BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Pet Nov 23, 2012 11:49 am Naslov sporočila: |
Pa vendar velja načelno pravilo tudi za trifazne asinhronske motorje.
za bedarije -"se posipam s pepelom..."
In še to, če motor priključiš, kot je napisano na sponkah L1-L2-L3, se bo vedno vrtel v desno in ne rabi puščice na okrovu.
64.18 KB |
3 krat |
Nazadnje urejal/a BojanR Sob Nov 24, 2012 10:20 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.06
Objavljeno: Pet Nov 23, 2012 12:05 pm Naslov sporočila: |
In kje na fazah piše katera je L1, L2, L3 ?
Brez drage opreme.
_________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.59 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Nov 23, 2012 12:07 pm Naslov sporočila: |
To bi bilo prav za preizkusit, samo je škoda motorja. V bistvu potem vseeno hladi, ker vleče zrak pri koncu reber notri in ga piha ven, samo verjetno manj. Do sedaj pa hvala bogu s tem nismo imeli težav. S katere stvari se pa gleda smer vrtenja s sprenje strani v os ali od zadaj?
Lp Primož |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pet Nov 23, 2012 12:10 pm Naslov sporočila: |
BojanR je napisal/a: |
In še to, če motor priključiš, kot je napisano na sponkah L1-L2-L3, se bo vedno vrtel v desno in ne rabi puščice na okrovu. |
Pod pogojem, da je tudi inštalacija narejena L1, L2, L3. Velikokrat je narejeno v stilu, ah saj je trifazno, je vseeno kako je, če se bo pa narobe vrtelo, bomo pa dve žili med sabo obrnili.
Sam sem pred kratkim kolegu na novo obračal faze v delavnici, tako da je pravilno zaporedje. In ko je enkrat narejeno povsod tako, tudi ni problemov glede vrtenja, ne glede na to na katero vtičnico se takšen stroj priklopi.
Sam uporabljam takšno zadevo. Kontrolira pravilno zaporedje in izpad katere od faz. Takšno zadevo uporabljamo v elektro omarah za pogoj delovanja mašine. Lahko se uporabi za samodejni preklop med fazami, da ni pomembno kako priklopiš mašino. Namreč sama zasuka faze.
_________________ Lep pozdrav, Primož |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.01 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Nov 23, 2012 12:19 pm Naslov sporočila: |
Pa vendar velja načelno pravilo tudi za trifazne asinhronske motorje. Običajno imajo motorji za potrebe hlajenja na osi desno vetrnico, in če se motor vrti v desno, vetrnica piha na motor. Potem pa so še izvedenke za vrtenje v levo in imajo obratno vetrnico. Obstajajo pa seveda tudi univerzalne vetrnice (levo-desne) |
Vse vetrnice na asinhronskih motorjih so centrifugalne z ravnimi krilci in je čisto vseeno v katero smer se vrti.
33.99 KB |
5 krat |
Albert Einstein |
BojanR Član
Objavljeno: Pet Nov 23, 2012 12:51 pm Naslov sporočila: |
Res je Branez. V glavnem so vse ravne.
23.23 KB |
15 krat |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.99 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pet Nov 23, 2012 2:01 pm Naslov sporočila: |
S katere stvari se pa gleda smer vrtenja s sprenje strani v os ali od zadaj? |
Mogoče še komu pride prav:
Smer vrtenja je določena s pogledom na čelno stran edinega pogonskega konca gredi ali debelejšega od dveh pogonskih koncev gredi.
Pri strojih z dvema pogonskima koncema gredi enake debeline ali brez pogonskega konca gredi je smer vrtenja določena s pogledom na nasprotno stran stroja od komutatorja.
Smer vrtenja v smeri urinega kazalca velja kot desna. (Friedrich, Priročnik za elektrotehniko, 2003,stran 10-25, rotacijski stroji)
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Nov 23, 2012 2:18 pm Naslov sporočila: |
Super, hvala.
Lp Primož |
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.89
Objavljeno: Pet Nov 23, 2012 6:47 pm Naslov sporočila: |
mseme je napisal/a: |
Če elektro motor ni pravilno priklopljen (3 fazni) in se vrti v napačno smer...kompresor deluje še vendo pravilno...samo je možnost da gre motor.... |
Take neumnosti pa še nisem slišal, za klasični asihroni trofazni motor. To bi mogoče lahko veljalo za posebne namenske motorje.
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Pet Nov 23, 2012 7:13 pm Naslov sporočila: |
Nekateri kompresorji se lahko vrtijo v obe smeri in taki imajo centrifugalni ventilator rešen simetrično, da piha enako, če se vrti v levo ali desno. Če je ventilator usmerjen, mora pihati čez glave, drugače se bo pregrevalo. Pri takem, ki ima smer določeno, je tudi možno, da se pri napačnem vrtenju kaj odtegne.
_________________ 3 x 3 = 9 |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.86 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Nov 23, 2012 8:04 pm Naslov sporočila: |
Pa vendar velja načelno pravilo tudi za trifazne asinhronske motorje. Običajno imajo motorji za potrebe hlajenja na osi desno vetrnico, in če se motor vrti v desno, vetrnica piha na motor. Potem pa so še izvedenke za vrtenje v levo in imajo obratno vetrnico.... |
Tega še v življenju nisem videl, pa delam na industrijskem vzdrževanju že 30 let ter videl par tisoč asihronskih motorjev. Samo sedaj v 14-tih dneh smo jih razkopali preko 100 - posledice poplav.
PS
Nekaj fotografij v mojem albumu.
_________________ lp
Krampus Član
Objavljeno: Pet Nov 23, 2012 9:19 pm Naslov sporočila: |
Silvo, glede na slike ste ste imeli prvič priliko detaljno očistiti (oprati) omare
Objavljeno: Pet Nov 23, 2012 9:26 pm Naslov sporočila: |
Krampus je napisal/a: |
Silvo, glede na slike ste ste imeli prvič priliko detaljno očistiti (oprati) omare |
Drži. Dva dni smo samo samo prali in sušili močnostne omare ter transformatorje. Do danes smo zagnali ca 80% proizvodnje. Zalitih je bilo preko 200 motorjev od 0.5- 200KW . 8 transformatorjev (0.5-2.4MW) , veliko omar, senzorike... V službi sem praktično nonstop do 10h dnevno....
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.00 Kraj: koroška
Objavljeno: Pet Nov 23, 2012 10:59 pm Naslov sporočila: |
Res je Branez. V glavnem so vse ravne. |
Malo izven teme.
Iz katerega kataloga so te veternice (ali dobavitelja). Sam večkrat iščem za kakšne starejše motorje pa ne najdem.
Lahko tudi pod zasebno.
Janez1322@gmail.com |
Branez Moderator
Uptime: 1 Ur
