Kompresor smer vrtenja
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2012 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa vendar velja načelno pravilo tudi za trifazne asinhronske motorje.
za bedarije -"se posipam s pepelom..."
In še to, če motor priključiš, kot je napisano na sponkah L1-L2-L3, se bo vedno vrtel v desno in ne rabi puščice na okrovu.
 Velikost datoteke:  64.18 KB
Nazadnje urejal/a BojanR Sob Nov 24, 2012 10:20 am; skupaj popravljeno 1 krat
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.06
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2012 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kje na fazah piše katera je L1, L2, L3 ?
Brez drage opreme.
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2012 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bi bilo prav za preizkusit, samo je škoda motorja. V bistvu potem vseeno hladi, ker vleče zrak pri koncu reber notri in ga piha ven, samo verjetno manj. Do sedaj pa hvala bogu s tem nismo imeli težav. S katere stvari se pa gleda smer vrtenja s sprenje strani v os ali od zadaj?
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2012 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BojanR je napisal/a:
Pod pogojem, da je tudi inštalacija narejena L1, L2, L3. Velikokrat je narejeno v stilu, ah saj je trifazno, je vseeno kako je, če se bo pa narobe vrtelo, bomo pa dve žili med sabo obrnili.
Sam sem pred kratkim kolegu na novo obračal faze v delavnici, tako da je pravilno zaporedje. In ko je enkrat narejeno povsod tako, tudi ni problemov glede vrtenja, ne glede na to na katero vtičnico se takšen stroj priklopi.
Sam uporabljam takšno zadevo. Kontrolira pravilno zaporedje in izpad katere od faz. Takšno zadevo uporabljamo v elektro omarah za pogoj delovanja mašine. Lahko se uporabi za samodejni preklop med fazami, da ni pomembno kako priklopiš mašino. Namreč sama zasuka faze.
Lep pozdrav, Primož
Aktiv.: 33.01
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2012 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa vendar velja načelno pravilo tudi za trifazne asinhronske motorje. Običajno imajo motorji za potrebe hlajenja na osi desno vetrnico, in če se motor vrti v desno, vetrnica piha na motor. Potem pa so še izvedenke za vrtenje v levo in imajo obratno vetrnico. Obstajajo pa seveda tudi univerzalne vetrnice (levo-desne)
Vse vetrnice na asinhronskih motorjih so centrifugalne z ravnimi krilci in je čisto vseeno v katero smer se vrti.
 Velikost datoteke:  33.99 KB
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2012 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je Branez. V glavnem so vse ravne.
 Velikost datoteke:  23.23 KB
 Pogledana:  15 krat
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2012 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče še komu pride prav:
Smer vrtenja je določena s pogledom na čelno stran edinega pogonskega konca gredi ali debelejšega od dveh pogonskih koncev gredi.
Pri strojih z dvema pogonskima koncema gredi enake debeline ali brez pogonskega konca gredi je smer vrtenja določena s pogledom na nasprotno stran stroja od komutatorja.
Smer vrtenja v smeri urinega kazalca velja kot desna. (Friedrich, Priročnik za elektrotehniko, 2003,stran 10-25, rotacijski stroji)
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2012 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, hvala.
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.89
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2012 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mseme je napisal/a:
Če elektro motor ni pravilno priklopljen (3 fazni) in se vrti v napačno smer...kompresor deluje še vendo pravilno...samo je možnost da gre motor....
Take neumnosti pa še nisem slišal, za klasični asihroni trofazni motor. To bi mogoče lahko veljalo za posebne namenske motorje.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2012 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekateri kompresorji se lahko vrtijo v obe smeri in taki imajo centrifugalni ventilator rešen simetrično, da piha enako, če se vrti v levo ali desno. Če je ventilator usmerjen, mora pihati čez glave, drugače se bo pregrevalo. Pri takem, ki ima smer določeno, je tudi možno, da se pri napačnem vrtenju kaj odtegne.
3 x 3 = 9
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.86
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2012 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa vendar velja načelno pravilo tudi za trifazne asinhronske motorje. Običajno imajo motorji za potrebe hlajenja na osi desno vetrnico, in če se motor vrti v desno, vetrnica piha na motor. Potem pa so še izvedenke za vrtenje v levo in imajo obratno vetrnico....
Tega še v življenju nisem videl, pa delam na industrijskem vzdrževanju že 30 let ter videl par tisoč asihronskih motorjev. Samo sedaj v 14-tih dneh smo jih razkopali preko 100 - posledice poplav.
PS
Nekaj fotografij v mojem albumu.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.06
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2012 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, glede na slike ste ste imeli prvič priliko detaljno očistiti (oprati) omare
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.86
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2012 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krampus je napisal/a:
Drži. Dva dni smo samo samo prali in sušili močnostne omare ter transformatorje. Do danes smo zagnali ca 80% proizvodnje. Zalitih je bilo preko 200 motorjev od 0.5- 200KW . 8 transformatorjev (0.5-2.4MW) , veliko omar, senzorike... V službi sem praktično nonstop do 10h dnevno....
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2012 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo izven teme.
Iz katerega kataloga so te veternice (ali dobavitelja). Sam večkrat iščem za kakšne starejše motorje pa ne najdem.
Lahko tudi pod zasebno.
Janez1322@gmail.com
Aktiv.: 33.01
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 24, 2012 1:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našel po zgodovini:
http://www.kovinarstvo-orodjarstvo-birsa.si/galerija.php
Stran 2 od 4
Uptime: 54 minut
