elsak Član
Pridružen-a: Čet 30 Sep 2010 22:55 Prispevkov: 571 Aktiv.: 3.19 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sob Nov 24, 2012 9:36 pm Naslov sporočila: Kovinska plošča |
POZDRAV!
MOGOČE STE ŽE BRALI NA FORUMU MOJO TEMO O INDUKCIJSKI KUHALNI PLOŠČI.
DANES SEM NEKAJ GLEDAL IN DOBIL ENO IDEJO. SAMO NE VEM, ČE BO TO DELOVALO IN KAKŠEN MATERIAL UPORABIT.
ZARADI TEŽAV PRI KUHANJU IN PEKI, SE MI OHLAJA PREHITRO IN SEM MISLIL KUPITI STEKLOKERAMIČNO KUHALNO PLOŠČO., DA BI REŠIL TA PROBLEM.
IDEJA JE TAKA:
POTREBOVAL BI OKROGLO KOVINSKO PLOŠČO, KI BI POKRILA INDUKCIJSKO KUHALNO POVRŠINO IN PLOŠČO ZELO ZAGREL, NATO PA BI DAL NA NIŽJO MOČ/TEMP. IN BI SAMO DOGREVAL PLOŠČO. KONČEN IZGLED BI BIL, KOT ELE. KUHALNA PLOŠČA.
ČE JE KDO NA FORUMU, DA BI MI SVETOVAL KAKŠEN MATERIAL IN DEBELINO MATERIALA. V MISLIH SEM IMEL OKOLI 5MM DEBELO PLOŠČO. MATERIAL BI MORAL BITI TAKŠEN, DA NE RJAVI IN SE DA OBRISAT.
ZA TEST BI UPORABIL PLOŠČO V VELIKOSTI 100X100MM. VELIKOST CELE POVRŠINE JE 22CM. SEVEDA PLAČAM MATERIAL.
HVALA ZA POMOČ. |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.97 Kraj: vipava
Objavljeno: Sob Nov 24, 2012 11:54 pm Naslov sporočila: |
Ja, a ni poanta visokih izkoristkov in hitrosti indukcijskih kuhalnikov ravno v tem da grejejo posodo samo, ni ne še dodatnih stvari ki so vmes, kot to greje steklokeramični grelnik. Vsi problemi pri indukciji izhajajo iz napačne ali ne dovolj kakovostne posode. Dovolj kakovostna posoda pa ima med drugim tudi dovolj debelo dno za ustrezno akumulacijo toplote. |
elsak Član
Objavljeno: Ned Nov 25, 2012 12:27 am Naslov sporočila: |
NE VEM, KJE JE VZROK. POSODO KUPUJEM Z ZNAKOM ZA INDUKCIJSKO. ČE PA PROIZVAJAJO SLABO ROBO ZA TE KUHALNIKE, TI PA JAZ NE VEM REČ. BILI SO PRI MENI LJUDJE, KI NORMALNO VIDIJO IN JIH JE MOTILO. TAKO DA SO MORALI ROČNO PRESTAVLJATI VIŠJA/NIŽJA TEMPERATURA. ČE DOBIM PLOŠČO, BOM POIZKUSU IN BOMO VIDL. |
Energetik-m Član
Objavljeno: Ned Nov 25, 2012 4:17 am Naslov sporočila: |
Indukcijska plošča bo ugotovila, da je kovinska plošča prevroča in znižala moč, tako da od tega segrevanja ne bo kakega hudega učinka. _________________ lp |
elsak Član
Objavljeno: Ned Nov 25, 2012 2:30 pm Naslov sporočila: |
VČERAJ SEM MALO TESTE DELAL. TAKO DA SEM ENO PONEV ZAGREVAL , KI JE ZA INDUKCIJSKO IN JE SKOZ GRELA NA POLNO. DOLGO NISEM PUSTIL, KER SEM SE BAL, DA NE BI PONVE UNIČIL ALI KAKO ŠPKODO NAREDIL. MOJA EDINO IZKLOP, ČE NI NA NJEJ KOVINE, KI SE MAGNETNO PRIVLAČI. |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Ned Nov 25, 2012 3:30 pm Naslov sporočila: |
elsak je napisal/a: |
Sicer čisto offtopic, vendar a ti je kdo CapsLock tipko ukradel, da v postih neprestano kričiš. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Nov 25, 2012 3:40 pm Naslov sporočila: |
Kolikokrat je že in smo napisali, da človek ne vidi dobro in si pomaga z velikimi tiskanimi črkami. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Nov 25, 2012 5:31 pm Naslov sporočila: |
Samo še malo offtopic: a ne obstaja kak simbol, ki bi pasal v avatar tako kot ga ima npr. andrejj zaradi problemov s sluhom? Kako naj vemo za vsakega posameznika kaj mu ne dela... Pa bi bilo lažje tako eni kot drugi strani. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Nov 25, 2012 5:41 pm Naslov sporočila: |
Obstaja:
Albert Einstein |
elsak Član
Objavljeno: Ned Nov 25, 2012 8:28 pm Naslov sporočila: |
cPZUFIC: EJ , DOBRA IDEJA!
ČE BI IMEL EN PREDZNAK, BI VSAK VEDEL IN TUD ČE BI KAKA ČRKA MANKALA, BI VEDEL ZAKA SE GRE.
BI PA PROSIL, ČE MI LAHKO KDO POMAGA GLEDE TE TEME IN MOJE TEŽAVE.
DRUGAČE IMAM 14X POVEČAVO NA 150CM TV IN PROGRAM ZA SLEPE SLABOVIDNE, KI MI SPREMEI EKRAN IN NE VIDIM TAKO KOT VI VIDEČI. ČE PIŠEM Z MAJHNIMI ČRKAMI, JIH VIDIM SAMO ČE KJE KAKŠNA MANJKA, NE BOM VIDEL. PAČ IMAM TAKO BOLEZEN, DA VIDIM IN NE VIDIM. |
elsak Član
Objavljeno: Ned Nov 25, 2012 10:26 pm Naslov sporočila: |
UPAM, DA BODO SEDAJ LJUDJE VEDELI. _________________ TUDI ZELO SLABOVIDNI SE UKVARJAMO Z ELEKTRONIKO. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Nov 25, 2012 11:14 pm Naslov sporočila: |
Ideja je bila pravzaprav MadMax-ova.  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Nov 25, 2012 11:17 pm Naslov sporočila: |
Morda je mislil na tvoj podpis  |
elsak Član
Objavljeno: Pon Nov 26, 2012 12:26 am Naslov sporočila: |
NE, NA NJEGOV PREDLOG SEM MISLIL. PAČ HVALA ONEMU, KI SE JE TO SPOMNIL.
LAHK BI SE TO ŽE PREJ UREDIL, SAMO JAZ NISEM VEDEL, DA SE DA. _________________ TUDI ZELO SLABOVIDNI SE UKVARJAMO Z ELEKTRONIKO. |
Obelix Član
Objavljeno: Pon Nov 26, 2012 10:56 am Naslov sporočila: |
MOGOČE BI LAHKO KOMBINIRAL INDUKCIJO S KLASIČNO KUHALNO PLOŠČO.
OBE ZMONTIRAŠ TAKO, DA STA KUHALNI POVRŠINI NA ISTEM NIVOJU. HITRO
PREDGREJEŠ NA INDUKCIJI, POTEGNEŠ PISKER NA KUHALNO PLOŠČO IN
NADALJUJEŠ KUHO NA KLASIKI. REGULACIJA MOČI JE PO VSEJ VERJETNOSTI
ENOSTAVNEJŠA NA KLASIČNI. |
