Kovinska plošča
elsak
Pridružen-a: Čet 30 Sep 2010 22:55
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.19
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 24, 2012 9:36 pm    Naslov sporočila:  Kovinska plošča Odgovori s citatom
POZDRAV!
MOGOČE STE ŽE BRALI NA FORUMU MOJO TEMO O INDUKCIJSKI KUHALNI PLOŠČI.
DANES SEM NEKAJ GLEDAL IN DOBIL ENO IDEJO. SAMO NE VEM, ČE BO TO DELOVALO IN KAKŠEN MATERIAL UPORABIT.
ZARADI TEŽAV PRI KUHANJU IN PEKI, SE MI OHLAJA PREHITRO IN SEM MISLIL KUPITI STEKLOKERAMIČNO KUHALNO PLOŠČO., DA BI REŠIL TA PROBLEM.
IDEJA JE TAKA:
POTREBOVAL BI OKROGLO KOVINSKO PLOŠČO, KI BI POKRILA INDUKCIJSKO KUHALNO POVRŠINO IN PLOŠČO ZELO ZAGREL, NATO PA BI DAL NA NIŽJO MOČ/TEMP. IN BI SAMO DOGREVAL PLOŠČO. KONČEN IZGLED BI BIL, KOT ELE. KUHALNA PLOŠČA.
ČE JE KDO NA FORUMU, DA BI MI SVETOVAL KAKŠEN MATERIAL IN DEBELINO MATERIALA. V MISLIH SEM IMEL OKOLI 5MM DEBELO PLOŠČO. MATERIAL BI MORAL BITI TAKŠEN, DA NE RJAVI IN SE DA OBRISAT.
ZA TEST BI UPORABIL PLOŠČO V VELIKOSTI 100X100MM. VELIKOST CELE POVRŠINE JE 22CM. SEVEDA PLAČAM MATERIAL.
HVALA ZA POMOČ.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 24, 2012 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, a ni poanta visokih izkoristkov in hitrosti indukcijskih kuhalnikov ravno v tem da grejejo posodo samo, ni ne še dodatnih stvari ki so vmes, kot to greje steklokeramični grelnik. Vsi problemi pri indukciji izhajajo iz napačne ali ne dovolj kakovostne posode. Dovolj kakovostna posoda pa ima med drugim tudi dovolj debelo dno za ustrezno akumulacijo toplote.
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.19
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2012 12:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NE VEM, KJE JE VZROK. POSODO KUPUJEM Z ZNAKOM ZA INDUKCIJSKO. ČE PA PROIZVAJAJO SLABO ROBO ZA TE KUHALNIKE, TI PA JAZ NE VEM REČ. BILI SO PRI MENI LJUDJE, KI NORMALNO VIDIJO IN JIH JE MOTILO. TAKO DA SO MORALI ROČNO PRESTAVLJATI VIŠJA/NIŽJA TEMPERATURA. ČE DOBIM PLOŠČO, BOM POIZKUSU IN BOMO VIDL.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2012 4:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Indukcijska plošča bo ugotovila, da je kovinska plošča prevroča in znižala moč, tako da od tega segrevanja ne bo kakega hudega učinka.
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.19
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2012 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VČERAJ SEM MALO TESTE DELAL. TAKO DA SEM ENO PONEV ZAGREVAL , KI JE ZA INDUKCIJSKO IN JE SKOZ GRELA NA POLNO. DOLGO NISEM PUSTIL, KER SEM SE BAL, DA NE BI PONVE UNIČIL ALI KAKO ŠPKODO NAREDIL. MOJA EDINO IZKLOP, ČE NI NA NJEJ KOVINE, KI SE MAGNETNO PRIVLAČI.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2012 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elsak je napisal/a:
Sicer čisto offtopic, vendar a ti je kdo CapsLock tipko ukradel, da v postih neprestano kričiš.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2012 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikokrat je že in smo napisali, da človek ne vidi dobro in si pomaga z velikimi tiskanimi črkami.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2012 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo še malo offtopic: a ne obstaja kak simbol, ki bi pasal v avatar tako kot ga ima npr. andrejj zaradi problemov s sluhom? Kako naj vemo za vsakega posameznika kaj mu ne dela... Pa bi bilo lažje tako eni kot drugi strani.
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2012 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja:
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.19
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2012 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cPZUFIC: EJ , DOBRA IDEJA! Applause
ČE BI IMEL EN PREDZNAK, BI VSAK VEDEL IN TUD ČE BI KAKA ČRKA MANKALA, BI VEDEL ZAKA SE GRE.
BI PA PROSIL, ČE MI LAHKO KDO POMAGA GLEDE TE TEME IN MOJE TEŽAVE.
DRUGAČE IMAM 14X POVEČAVO NA 150CM TV IN PROGRAM ZA SLEPE SLABOVIDNE, KI MI SPREMEI EKRAN IN NE VIDIM TAKO KOT VI VIDEČI. ČE PIŠEM Z MAJHNIMI ČRKAMI, JIH VIDIM SAMO ČE KJE KAKŠNA MANJKA, NE BOM VIDEL. PAČ IMAM TAKO BOLEZEN, DA VIDIM IN NE VIDIM.
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.19
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2012 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
UPAM, DA BODO SEDAJ LJUDJE VEDELI.
TUDI ZELO SLABOVIDNI SE UKVARJAMO Z ELEKTRONIKO.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2012 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ideja je bila pravzaprav MadMax-ova. Wink
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2012 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda je mislil na tvoj podpis Wink
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.19
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 26, 2012 12:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NE, NA NJEGOV PREDLOG SEM MISLIL. PAČ HVALA ONEMU, KI SE JE TO SPOMNIL.
LAHK BI SE TO ŽE PREJ UREDIL, SAMO JAZ NISEM VEDEL, DA SE DA.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 26, 2012 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MOGOČE BI LAHKO KOMBINIRAL INDUKCIJO S KLASIČNO KUHALNO PLOŠČO.
OBE ZMONTIRAŠ TAKO, DA STA KUHALNI POVRŠINI NA ISTEM NIVOJU. HITRO
PREDGREJEŠ NA INDUKCIJI, POTEGNEŠ PISKER NA KUHALNO PLOŠČO IN
NADALJUJEŠ KUHO NA KLASIKI. REGULACIJA MOČI JE PO VSEJ VERJETNOSTI
ENOSTAVNEJŠA NA KLASIČNI.
