karlek Član
Pridružen-a: Pet 01 Okt 2010 21:48 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.37 Kraj: čakovec
Objavljeno: Pet Dec 28, 2012 12:01 pm Naslov sporočila: priklop trifaznega kompresorja |
Prosim, če mi lahko kdo svetuje oziroma nariše shemo kako naj priklopim trifazni kompresor, tako da bi deloval samo v določenem času (npr. samo podnevi).Sedaj je kompr. priklopljen direktno na trifazno vtičnico preko trifaznega tlačnega stikala.
Hvala za nasvete in lp karlek
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.87 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Pet Dec 28, 2012 12:20 pm Naslov sporočila: |
Rešitev tvojega problema je časovna ura + 3-fazni kontaktor.
LP, Peter
karlek Član
Objavljeno: Pet Dec 28, 2012 12:41 pm Naslov sporočila: |
Hvala Peter, lahko malo skiciraš
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.21 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Pet Dec 28, 2012 1:25 pm Naslov sporočila: |
Samo podnevi lahko narediš delovanje kompresorja z t.i. Avomatskim vklopom luči podnevi ali ponoči...jaz sem te razumel, da bi rad imel napajanje kompresorja samo podnevi... No, kot sem rekel...modul za vklop luči, kontaktor in voila....
Imam še en tak modul, če ga boš potreboval...
PPG78 Član
Objavljeno: Pet Dec 28, 2012 2:01 pm Naslov sporočila: |
Za skico letos ne bo časa, sem pa na hitro našel nekaj na netu ... upam da bo razumljivo.
LP, Peter
28.03 KB |
2 krat |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.99 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pet Dec 28, 2012 2:23 pm Naslov sporočila: |
Načeloma enaka skica:
Skica priklopa kompresorja |
9.37 KB |
6640 krat |
karlek Član
Objavljeno: Pet Dec 28, 2012 7:25 pm Naslov sporočila: |
6dan8 hvala za skico; edino me zanima kakšen rele mora biti, koliko delovnih kontaktov; hvala
matej22 Član
Pridružen-a: Čet 29 Dec 2011 16:31 Prispevkov: 88 Aktiv.: 0.54 Kraj: blade
Objavljeno: Pon Dec 31, 2012 9:47 am Naslov sporočila: Re: priklop trifaznega kompresorja |
karlek je napisal/a: |
Hvala za nasvete in lp karlek |
Glede na to da omenjaš delovanje v določenem času pomeni da svetlobni rele najbrž ni pravi predlog. Uporabi sledečo kombinacijo :
-stikalana ura (dobijo se elektromehanske, digitalne, dnevni-tedenski režim itd) uporabi izhodni kontakt kot prožilni element za vklop kontaktorja. Kar se tiče zaščite motorja ti svetujem da uporabiš še bimetalni rele ali motorsko zaščitno stikalo.
Nabor opreme se izvede:
-stikalna ura - po tvoji izbiri
-bimetalni rele- motorsko zaščitno stikalo , kontaktor pa v odvisnosti od nazivne moči motorja (npr. Iskra MS25, KNL..)
6dan8 Član
Objavljeno: Pon Dec 31, 2012 11:30 am Naslov sporočila: |
...kakšen rele mora biti, koliko delovnih kontaktov... |
Za kontaktor še vedno velja večina odgovora iz te teme (s tem, da signalni kontakt pri kontaktorju ni obvezen).
Če tlačno stikalo že vsebuje bimetalno zaščito, potem dodatni bimetalni rele ni potreben.
Uptime: 501 dni
