Monitor za CNC BoschM8
skat
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.03
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2013 8:34 pm    Naslov sporočila:  Monitor za CNC BoschM8 Odgovori s citatom
V službi se nam je pokvaril monitor od 25 let starega CNC stroja z BoschM8 numeričnim krmiljenjem. Izgleda da je crknil VN trafo, ker ni visoke napetosti, ostale napetosti pa so prenizke. Ker se mi je ustavilo, iščem pomoč na forumu.
Res je stroj potreben dobre posodobitve ali tudi menjave za novega, a na hitro se v teh časih tega ne da.
Ali bi se dalo ta ČB monitor zamenjati s čim sodobnejšim? Vga monitor ne paše- sem že probal.
Ali pa bi se kje našel še kak tak monitor ali kartica ali pa nasvet ali VN trafo ki bi ustrezal ??....
Prosim za pomoč ....
 Velikost datoteke:  745.11 KB
 Pogledana:  38 krat
ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane!
besoft
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.63
Kraj: Žižki - Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2013 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je še kakšen EGA ali XGA standard - 9 pinski konektor?
Bom malo prebrskal, mislim, da nekje še mam monitor z tem priključkom..črno beli.
skat
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.03
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2013 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kakšen standard je, povezava na video kartico (oznaka VICO) pa je preko 10 žilnega flat kabla z Berg(?) konektorji. Preko njega gredo samo H in V sinhronizacija, TTL video signal ter napajanje 12V
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2013 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ohh, čisto navadni hercules je. Problem je le, ker se jih ne dobi več.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2013 12:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikšna je diagonala zaslona?
skat
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.03
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2013 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem prepričan če je čisto pravi hercules , saj ima horizontalno frekvenco 18,4kHz, bosch pa 15,6 khz . Diagonala zaslona pa je ca 20 cm - 8 inč .
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2013 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ebay: cnc video converter. Če pa firma nima tistih 300$ za spodoben konverter, s katerim šofiraš običajne monitorje, jim tudi CNC ne bo pomagal.
skat
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.03
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2013 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
satelitko je napisal/a:
Ni problem v denarju, ampak vedeti kaj se da narediti ali dobiti.
Na vsak način je stroj najdražji, ko stoji.
Ali si konverter že preizkusil?
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2013 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Monitor, ki ga imam (še iz Iskre Delte) diagonale cca 29cm, bi ti mogoče električno ustrezal. Je zelen in še nikoli uporabljen. Nivoji so TTL.
Slikal sem na hitro zato so slike nepravilno osvetljene. Mislim, da za silo bo.
 Velikost datoteke:  662.82 KB
 Velikost datoteke:  596.17 KB
 Velikost datoteke:  646.5 KB
 Velikost datoteke:  485.72 KB
 Velikost datoteke:  3.3 MB
 Pogledana:  11 krat
skat
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.03
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2013 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam kar nekaj monitorjev: eden je Gorenje Paka3000 (Iskra Delta?),včeraj sem dobil še enega od starejše verzije Boscha, ki pa rabi video kompozit signal, ponudbo pa imam tudi za nekaj originalnega od M8. Tvoj mi najbrž ne bo ustrezal.
Lahko poskusim narediti adapter po tem načrtu, ki ga prilagam
Se bo že kaj rešilo
 Velikost datoteke:  55.55 KB
 Pogledana:  18 krat
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2013 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta adapter, katerega shemo si pripel, je VGA->RGB adapter.
skat
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.03
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2013 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je res, vendar je na G izhodu sestavljeni kompozit signal, na R in B pa ostali barvi ki jih pri ČB ni. Mogoče bo ustrezal....
skat
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.03
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2013 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bravo!
Z adapterjem in starim boschevim monitorjem dela !!! Very Happy
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2013 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
skat je napisal/a:
Bravo!
Odlično, torej lahko tisto kišto zopet pospravim tja kjer je bila (nikoli ne veš, kdaj prav pride) Applause .
skat
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.03
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 10, 2013 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka!
Hvala za pripravljenost pomagat .
Te zadeve gredo sicer zdaj počasi v zaton. Pri nas imamo še nekaj strojev take starosti kot ta, pa še kar delajo. Jih pa posodabljamo, kolikor se da .
Še en bolj zanimiv display je tale ruski, ki sem ga zamenjal pred par leti. Eden take sorte pa še dela-
 Velikost datoteke:  520.82 KB
