smartgsm Član
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54 Prispevkov: 364 Aktiv.: 1.53
Objavljeno: Pet Nov 11, 2005 1:43 pm Naslov sporočila: Se nekaj podatkov |
S pretokom 2 m3 na s sem mislil minimalni vodostaj. Reka, ki bi jo uporabil, je umetni odcep ene večje reke. Ker je so nanjej tudi ze postavljenih 5 deluječih naprave
3 x elektrarna
2 x zaga
1x elektrarna + zaga
in 3 neizkoriščeni padci (eden tudi z fenomenalnim padcem 4 m).
Ali ima kdo konkretno ze narejeno varianto? Ali pa razmišlja o cem podobnim?
Greg |
stbe Član
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25 Prispevkov: 155 Aktiv.: 0.65 Kraj: Obala
Objavljeno: Sob Nov 12, 2005 2:05 pm Naslov sporočila: |
Greg,
Po moje si boš moral izdelati vodno kolo ali pa investirati v propelersko turbino, ki pa ne bo poceni. pri kolesu so nekoliko problematično povečanje vrtljajev, ker kolo se vrti počasi.
Stbe |
lojzes Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 21:38 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.09 Kraj: Železniki
Objavljeno: Sre Apr 09, 2008 5:19 pm Naslov sporočila: |
Teoretična moč brez izgub je bila do sedaj že omenjena in je 20kW (pri pretoku 2m3 in h=1m). Za ta primer pride v poštev Kaplanova turbina (majhen padec vode, velik pretok); manj primerna je Francisova turbina; Peltanova turbina ne pride v poštev.
Pri teh turbinah je izkoristek lahko večji od 90%, kar pomeni, da je moč pred generatorjem 18kW.
Na tvojem mestu bi premislil o prodaji elektrike v omrežje. Ker se je na tem mestu že izkoriščal vodni vir, bi imel s pridobivanje koncesije manj problema. Mogoče bi lahko uporabil tudi večji vodni pretok. _________________ SAZS |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Sre Apr 09, 2008 11:51 pm Naslov sporočila: |
Išči pod: Viktor Schauberger in vključi še Vortex Power Plant.
Najceneje in še zanimivo!
kaplanova , ki bi imela dober izkoristek, je draaaaga, prav tako francisova. Za peltonovo ti je že en drug napisal.
lp _________________ 3 x 3 = 9 |
lojzes Član
Objavljeno: Sob Apr 12, 2008 9:22 am Naslov sporočila: |
Viktor Schauberger?
Kolikšen izkoristek imajo te turbine?
Če se stvari lotiš resno, je potrebno upoštevati:
-amortizacijsko dobo elektrarne (50 let),
-koliko vode iz reke hočeš izkoristiti (obstaja možnost, da 3 mesece ne obratuje, vendar bo s preostankom česa veliko bolj donosno)
-koliko vložiš in koliko dobiš |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.03 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Feb 15, 2013 12:13 pm Naslov sporočila: |
Nekaj vprašanj v zvezi z "malo elektrarno".
Na razpolago je 5 kW generator. Izdelan je za 380V. Kako je s priklopom (sinhronizacijo) v naše omrežje, ki ima 400V ???
Bo potrebna predelava (previtje) na 400V ali obstaja kak drug način (transformator, vezje ...?)
Je sploh smiselno 5 kW zadevo sinhronizirati z omrežjem ? Kakšne so vaše izkušnje ?
Hvala in lep pozdrav. |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3409 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Pet Feb 15, 2013 12:43 pm Naslov sporočila: |
15-20 let nazaj sem bral, da je najmanjša MHE, priklopljena na omrežje v Sloveniji 1,7kW.
Avstrijci pa menda ne dovolijo priklopa MHE, manjše od 100kW.
Najbrž da napetost nima nič s sinhronizacijo, ali pač ? 380V-motorji brez predelav delajo na 400V. _________________ ___ |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pet Feb 15, 2013 2:38 pm Naslov sporočila: |
Malo študiram... si ti mislil motor-generator direktno priklopit na omrežje?
Tako se to ne dela, vmes rabiš minimalno še sinhronizator poleg kupa ostale krame. |
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Feb 15, 2013 5:04 pm Naslov sporočila: |
Lahko priklopiš preko on grid inverterja in se znebiš problemov sinhronizacije. So pa kilovati malo omejeni. _________________ 3 x 3 = 9 |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Sob Feb 16, 2013 2:21 pm Naslov sporočila: |
Pri uporabi asinhronskega motorja sinhronizacija ni potrebna. Zavrtiš ga do blizu nazivnih vrtljajev in vklopuiš na mrežo. Potem pa samo še dodaš mehansko energijo (najverjetneje vodna turbina), ki ga zavrti nad nazivne vrtljaje in motor oddaja moč. Postane generator. Seveda moraš poskrbeti za pravo smer vrtenja... drugače bo pri vklopu BUM.
Če gre pa za sinhronski stroj, pa je sinhronizacija potrebna. Čeprav dvomim da je tak mali motor sinhronec... V glavnem, če bo pa tak primer, pa se drugič razpišem s sinhronizaciji. |
Uptime: 1 Ur
