mala elektrarna
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
smartgsm
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.53
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2005 1:43 pm    Naslov sporočila:  Se nekaj podatkov Odgovori s citatom
S pretokom 2 m3 na s sem mislil minimalni vodostaj. Reka, ki bi jo uporabil, je umetni odcep ene večje reke. Ker je so nanjej tudi ze postavljenih 5 deluječih naprave
3 x elektrarna
2 x zaga
1x elektrarna + zaga
in 3 neizkoriščeni padci (eden tudi z fenomenalnim padcem 4 m).
Ali ima kdo konkretno ze narejeno varianto? Ali pa razmišlja o cem podobnim?
Greg
stbe
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25
Prispevkov: 155
Aktiv.: 0.65
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2005 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Greg,
Po moje si boš moral izdelati vodno kolo ali pa investirati v propelersko turbino, ki pa ne bo poceni. pri kolesu so nekoliko problematično povečanje vrtljajev, ker kolo se vrti počasi.
Stbe
lojzes
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 21:38
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.09
Kraj: Železniki
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 09, 2008 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Teoretična moč brez izgub je bila do sedaj že omenjena in je 20kW (pri pretoku 2m3 in h=1m). Za ta primer pride v poštev Kaplanova turbina (majhen padec vode, velik pretok); manj primerna je Francisova turbina; Peltanova turbina ne pride v poštev.
Pri teh turbinah je izkoristek lahko večji od 90%, kar pomeni, da je moč pred generatorjem 18kW.
Na tvojem mestu bi premislil o prodaji elektrike v omrežje. Ker se je na tem mestu že izkoriščal vodni vir, bi imel s pridobivanje koncesije manj problema. Mogoče bi lahko uporabil tudi večji vodni pretok.
SAZS
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 09, 2008 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Išči pod: Viktor Schauberger in vključi še Vortex Power Plant.
Najceneje in še zanimivo!
kaplanova , ki bi imela dober izkoristek, je draaaaga, prav tako francisova. Za peltonovo ti je že en drug napisal.
3 x 3 = 9
lojzes
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.09
Kraj: Železniki
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 12, 2008 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Viktor Schauberger?
Kolikšen izkoristek imajo te turbine? Smile
Če se stvari lotiš resno, je potrebno upoštevati:
-amortizacijsko dobo elektrarne (50 let),
-koliko vode iz reke hočeš izkoristiti (obstaja možnost, da 3 mesece ne obratuje, vendar bo s preostankom česa veliko bolj donosno)
-koliko vložiš in koliko dobiš
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.03
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj vprašanj v zvezi z "malo elektrarno".
Na razpolago je 5 kW generator. Izdelan je za 380V. Kako je s priklopom (sinhronizacijo) v naše omrežje, ki ima 400V ???
Bo potrebna predelava (previtje) na 400V ali obstaja kak drug način (transformator, vezje ...?)
Je sploh smiselno 5 kW zadevo sinhronizirati z omrežjem ? Kakšne so vaše izkušnje ?
Hvala in lep pozdrav.
psevdonim
Prispevkov: 3409
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
15-20 let nazaj sem bral, da je najmanjša MHE, priklopljena na omrežje v Sloveniji 1,7kW.
Avstrijci pa menda ne dovolijo priklopa MHE, manjše od 100kW.
Najbrž da napetost nima nič s sinhronizacijo, ali pač ? 380V-motorji brez predelav delajo na 400V.
___
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo študiram... si ti mislil motor-generator direktno priklopit na omrežje?
Tako se to ne dela, vmes rabiš minimalno še sinhronizator poleg kupa ostale krame.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko priklopiš preko on grid inverterja in se znebiš problemov sinhronizacije. So pa kilovati malo omejeni.
3 x 3 = 9
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 16, 2013 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri uporabi asinhronskega motorja sinhronizacija ni potrebna. Zavrtiš ga do blizu nazivnih vrtljajev in vklopuiš na mrežo. Potem pa samo še dodaš mehansko energijo (najverjetneje vodna turbina), ki ga zavrti nad nazivne vrtljaje in motor oddaja moč. Postane generator. Seveda moraš poskrbeti za pravo smer vrtenja... drugače bo pri vklopu BUM.
Če gre pa za sinhronski stroj, pa je sinhronizacija potrebna. Čeprav dvomim da je tak mali motor sinhronec... V glavnem, če bo pa tak primer, pa se drugič razpišem s sinhronizaciji.
Stran 2 od 2
Uptime: 57 minut
