forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.86 Kraj: Koper
Objavljeno: Tor Feb 05, 2013 11:42 am Naslov sporočila: |
To je stran za firmware za Darkotov programator |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.78 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Feb 05, 2013 2:32 pm Naslov sporočila: |
Hvala.
Sars--> s tistim FW sem imel pa tudi jaz težave, ja. Takrat mi je zbrisalo tudi bootloader. Potem mi je Darko poslal drugega, ki pa je delal. Pa bootloader sem moral nanovo naložiti. |
sars Član
Pridružen-a: Tor 05 Jan 2010 20:40 Prispevkov: 671 Aktiv.: 3.57 Kraj: Vransko
Objavljeno: Tor Feb 05, 2013 5:53 pm Naslov sporočila: |
Tale zadnji, ki mi ga je poslal xsyt, mi lepo dela na AVR studio 5. Z drugimi programi pa še nisem poskusil. _________________ Ko misliš, da nimaš sreče v življenju, pomisli na voznike Renaultov.  |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Feb 05, 2013 6:10 pm Naslov sporočila: |
forest70 je napisal/a: |
Kaj je pa s tem narobe? _________________ Lp, Jaka |
MesicekA Član
Pridružen-a: Ned 27 Jan 2013 20:51 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.62 Kraj: KK in MB
Objavljeno: Pet Feb 22, 2013 5:42 pm Naslov sporočila: |
Imam težavo...
Ko povežem z računalnikom sledi zvok da je naprava zaznana, potem pa ko želim naložiti " 120318_AVRISP_studio.hex" s klikom na "Program target device memory" mi v programu FLIP napiš sledeče... "Device protection is set".
Kako bi lahko odstranil zaščito za zapisovanje?
EDIT: Čip sem zbrisal in potem sem lahko naložil Hex.
Takoj ko sem naložil hex in ponovno priklopil mi stvar ne zazna več, vendar se pa javi kot AVRISP mkII. Kaj storiti? |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Feb 22, 2013 6:19 pm Naslov sporočila: |
Fusebite si prav nastavil? Da ne dela mega z notranjim oscilatorjem? |
MesicekA Član
Objavljeno: Pet Feb 22, 2013 6:27 pm Naslov sporočila: |
Nič nisem nastavljal fuse bitov niti ne vem kako jih nastaviti.  |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Feb 22, 2013 6:33 pm Naslov sporočila: |
Uf...zdajle si me našel....za usb programtor sem tudi jaz že pozabil, ker nikoli ne delam s tem, samo takrat sem... Upam, da se kdo oglasi, ki ve. Je pa po moje definitivno to krivo, da ne dela. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Feb 22, 2013 10:26 pm Naslov sporočila: |
Fuse biti se ne nastavljajo, saj programiraš AT90USB preko flipa, tj preko bootloaderja samega kontrolerja.
Na strani Atmela najdeš vse. _________________ Lp, Jaka |
MesicekA Član
Objavljeno: Pet Feb 22, 2013 11:09 pm Naslov sporočila: |
Potem tako vredu, se pravi da je program pravilen...
Ampak imam drugo težavo saj mi računalnik ne zazna vendar se javi kot AVRISP mkII. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Feb 22, 2013 11:22 pm Naslov sporočila: |
Pa si ga dal v bootload oz. flip način? _________________ Lp, Jaka |
MesicekA Član
Objavljeno: Pet Feb 22, 2013 11:50 pm Naslov sporočila: |
Sem že nekajkrat prebral vse teme od programatorja vendar nisem našel oz. razbral podatkov ki bi mi lahko pomagali.
Sem nov v tem zato bi bila vsaka navodila dobrodošla, do sedaj znam samo nastaviti utripanje led in LCD (z STK 200 prog.), vendar imam željo po USB programatorju
Ne bi vedel ali je v flip načinu. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Feb 23, 2013 12:48 am Naslov sporočila: |
Vse kar potrebuješ, oziroma rabiš vedet okoli programatorja, je napisano v dveh temah na forumu in reviji Elektronik št.18!
Kaj je Flip, oz. kako se programira AT90USB162, pa najdeš na Atmelovi strani.
To, da si nov na forumu, še ne pomeni, da ti ni treba prebrat te teme od začetka do konca in tele. _________________ Lp, Jaka |
MesicekA Član
Objavljeno: Sob Feb 23, 2013 2:14 am Naslov sporočila: |
Nisem razumel definicije bootloader, ampak razumem sedaj...
Trenutno imam naložen "120318_AVRISP_studio.hex".
Ko priklopim zazna zadevo kot AVRISP mkII vendar se sliši zvok da ni gonilnikov. Lahko še nekajkrat ponovno naložim "120318_AVRISP_studio.hex" ampak mislim da ne bo spremembe. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Feb 23, 2013 2:18 am Naslov sporočila: |
Inštaliraj gonilnike! _________________ Lp, Jaka |
