Dremel ali proxxon?
ledo
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 14:43
Prispevkov: 238
Aktiv.: 1.12
Kraj: Vir pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 08, 2013 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O, potem bo pa treba v nabavo, hvala.
LP Roman
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 08, 2013 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ledo je napisal/a:
Po vseh teh hvalah Proxxon-a se mi zdi, da z njim lahko vrtaš tudi z vidia svedri 0,6 ali 0,8mm. Seveda z original stojalom. Imam prav ali ne?
Ja, z 0,5mm hartmetal svedri ali po slovensko karbidna trdina, po domače vidia in to z roke, brez stojala Smile Tanjšega svedra od 0,5mm nimam, ker še tega bolj redko rabim, 0,6mm pa kar, precej več 0,7mm in seveda navzgor.
Omenjeno vrtanje nikakor ne gre z raznimi no-name in cenenimi vrtalniki, odpade Dremel in 100W 230V proxxon, velja samo za 40W, oziroma 50W proxxon.
Vrtanje z 0,7mm in debelejšimi je seveda šala, debelejši je, bolj je trden, kar je jasno, mar ne, seveda spet odpadejo no-name oziroma bad-name vrtalniki.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 08, 2013 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če me spomin ne vara je bil najtanjši trdokovinski sveder s katerim sem vrtal premera 0,45mm. Vrtal sem z roko, brez posebnih težav. Vrtalnik pa seveda Proxxon 50E.
S HSS pa sem vrtal minimalno 0,3mm z isto opremo in prav tako z roko ter tudi brez težav.
Če boš kupil recimo 50E in boš hotel namesto stročnic uporabljati klasično glavo, boš verjetno moral postružiti novo zaključno matico, ker v nasprotnem primeru ne boš mogel vpeti dovolj majhnih svedrov. Če pa boš uporabljal svedre z 3,2mm steblom, potem pa ni težav.
Stojalo, katerega tudi lastim je pa seveda kot vse ostalo od te znamke razred zase.
ledo
Prispevkov: 238
Aktiv.: 1.12
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 09, 2013 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako ste pa reševali napajanje vrtalnika? Original je najbrž neke sorte pulzni. Mislim, da nima smisla tega doma delat.
LP Roman
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 09, 2013 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za napajanje uporabiš trafo 230V/12V 3A in greatz, brez gladilnih kondenzatorjev.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 09, 2013 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem uporabil 36VA 18V trafo. Na greatzu se pojavi padec tako, da se mi 12v zdi malo premalo. Hec je, da je mašinca napram ostalim 230V podhranjena tako, da se nisem hotel šparat. Mašinca kadar jo poženeš, do konca, vleče dobrih 20V.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 09, 2013 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kobranka je napisal/a:
18V je uradno preveč, ker je na izhodu greatza v tem primeru nekje 24V. Sicer res, da je transformator malo šibkejši od nazivne moči pa vendar. Pri 12V transformatorju pa je izhodna napetost eneka cca 15,6V, kar je dobro, če je seveda transformator zadostne moči.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 09, 2013 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC tole z napetostmi malo streljaš mimo, oziroma mešaš usmerjeno in hkrati glajeno napetost z usmerjeno in neglajeno napetostjo.
Če bi na izhod gretza dodal kondenzator bi se res napolnil na vrhno vrednost sinusoide, sicer pa ostaja napetost efektivno enaka, oziroma nekoliko nižja, kolikor znaša padec napetosti na gretzu.
Pri proxxon vrtalnikih res piše napajalna napetost 12-18V enosmerne napetosti če gre za MICROMOT 40 ali MICROMOT 50 oba sta 40W in brez regulacije in je najbolj idealna napetost nekje med 12V in 14V.
Vrtalnik z regulacijo ima na koncu še oznako E in verjetno velja podobno, napajanje od 12V do 18V, za nastavitev najbolj primernih vrtljajev pa lahko uporabimo interno regulacijo.
Osebno mi je ljubši model brez regulacije, saj nima kaj crknit in ga lahko napajam tudi iz akumulatorja. Mislim da tudi tisti z regulacijo deluje na akumulator, vendar na polno, ni možno regulirat, ker je regulacija tiristorska in rabi NEGLAJENO enosmerno napetost, usmerjeno iz transformatorja samo z gretzem brez kondenzatorja.
ledo
Prispevkov: 238
Aktiv.: 1.12
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 09, 2013 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že imam doma 50/e komplet in stojalo pa 1kg svedrov. Sedaj se moram umirit kot majhen otrok, potem bom pa vrtal do 2. zjutraj. Very Happy
Nisem zdržal, moral sem imet, takoj!
LP Roman
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 09, 2013 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf, ja se strinjam sem pomešal ja. V bistvu sem v tem primeru napisal vršne vrednosti.
krko
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2012 22:19
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.90
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 09, 2013 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimam se za nakup nekega vrtalnika s podstavkom, ki ga bom prvenstveno uporabljal za vrtanje tiskanih vezij. Kaj mi priporočate? Uporabljal ga načeloma nebi veliko, mogoče 3 TIV na mesec. Glava vrtalnika mora biti breztopenjsko nastavljiva za premere svedrov (brez tistih vložkov za določen premer). Cena naj nebi bila višja od nekje 60 €.
hvala vam za pomoč.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 09, 2013 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
krko, če si dobro prebral debato in slučajno našel opis o proxxon vrtalnikih še kje, potem veš, da rabiš točno to. Cena vrtalnika MICROMOT 50 je nekje okoli 30-40€ + stojalo za kakšnih 50€ + brezstopenjska glava 10€ in smo na okroglih 100€, kar je primerna cena za resnično dobro orodje, nad katerim definitivno ne boš razočaran. Res je cena bistveno višja od tvoje želje, ampak... še enkra preberi komentarje vseh tistih, ki so kupili proxxon in jim ni žal. Naj te komentarji tistih, ki so zadovoljni z no-name in bad-name vrtalniki ne zavedejo, so pač hitro zadovoljni ali pa tudi ne. Menim, da ni tako hud finančen zalogaj, da se ne bi dalo še malo stisnit, čeprav trenutno misliš, da ne boš veliko vrtal, verjemi, kasneje, ko dobiš veselje, boš vrtal več Smile
Da ne bo kdo zdaj mislil da delam reklamo, no ja, delam reklamo, ampak zato, ker sem na podlagi lastnih izkušenj zadovoljen uporabnik treh proxxonovih vrtalnikov, 2 Dremel vrtalnikov in še nekaj no-name (na teh se nabira prah).
Nazadnje urejal/a reber Sob Mar 09, 2013 10:08 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 09, 2013 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor Proxxon Micromot 50 + Proxxon stojalo + Proxxon vpenjalna glava. Ampak tole žal ni znotraj tvojega proračuna.
Moje mnenje je, da kupi to ali pa počakaj, da bo proračun dopuščal nakup. Dremell in ostala jajca so stran vržen denar za ta namen.
krko
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.90
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2013 12:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja res bo treba verjetno počakati, da se budget napolni. Najprej bo treba verjetno kupiti spajkalnik ali pa multimeter, odvisno od potreb. Sem nekaj dni nazaj v šoli vrtal s proxxonnom, nevem točno katerim in je bilo priključni kabel držati na pravilnem mestu, da je vrtalnik deloval. To mislim da je posledica dela ogromnega števila dijakov ne tem vrtalniku.
Kakšna pa je razlika med micromot 50 in micromot 50E?
krapar
Pridružen-a: Pet 23 Apr 2010 23:41
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.20
Kraj: Šedem
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2013 1:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
50E omogoča elektronsko regulacijo vrtljajev od 5.000 do 20.000 vrtljajev na minuto.
Link: http://www.proxxon.com/eng/html/28500.php
Stran 4 od 6
