bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 14, 2013 12:30 am Naslov sporočila: |
Tole je 100% selenski usmernik.
Katera dioda ima ~ 0,5V prag?
Ge dioda 0,3V, Si pa 0,7V (usmerniške diode).
Selenski usmernik ima tudi dobro lastnost. Ima razmeroma veliko notranjo upornost = preveč izpraznjene akumulatorje ne "napade" s prevelikim tokom. Dobro za aku. in tudi za transformator. Slabost pa (če se prav spomnim) je prebojna napetost 20V na ploščo.
Še zanimivost. Če je pri takšni plošči prišlo do preboja je "odkurilo" točko preboja, zadeva pa je "špilala" naprej.
Manjkajoči upor bo pa po mojem ~ 10 in 2W. Ugibam.
Dobil podatek. Prebojna napetost je 20 in ne 7V. Popravil.
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica.
Nazadnje urejal/a bojans Čet Mar 14, 2013 3:01 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Čet Mar 14, 2013 12:12 pm Naslov sporočila: |
Kje si pa ti videl selenski usmernik z diodami?
To je Si usmernik z vprešanimi diodami-to je standardni usmernik v varilnih aparatih s transformatorjem!
Kar nekaj takega imam doma.
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Profesor Einstein Član
karelkarci Član
Pridružen-a: Ned 23 Dec 2012 13:15 Prispevkov: 35 Aktiv.: 0.23 Kraj: Martjanci
Objavljeno: Ned Apr 14, 2013 10:16 am Naslov sporočila: |
Za vezje s fotografije T12N2222, T2TAG8522 upor R12 150 ohmov, 2 wata, 2 % tolerance. Trimer je 2K5, mislim da so elementi originalni. Napetost 13,8 volta je nominalna napetost polnilnika, ki je pa odvisna od valovitosti napetosti, prmarne regulacije stiristorjem ali pa impulzna napetost pri stikalnih napajalnikh. Usmernik je pa seveda diodni.
joc Član
Pridružen-a: Pet 22 Dec 2006 14:19 Prispevkov: 371 Aktiv.: 1.65 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Apr 14, 2013 11:06 am Naslov sporočila: |
Sam sem predelal star Pb polnilec in sicer selenski usmernik, ki je bil fuč sem zamenjal z usm. diodo (diodami) - polvalno usmerjanje (dodal sem še signalizacijo pregorele varovalke)...
Upam, da bo z enostavno predelavo služil namenu. Ko sem zadevo testiral sem sproti meril napetost in tok polnjenja akumulatorja, ko je tok polnjenja padel na 0A je bila napetost na akumulatorju 14V, takoj ko sem odklopil polnilec je napetost neobremenjenemu akumulatorju padla za nekaj desetink volta...
_________________ Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak. |
Objavljeno: Tor Apr 30, 2013 10:39 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Mene zanima kakašna mora biti vzdrževalna napetost 12V Pb akumulatorja za UPS, ki je priključen 24/7. Temperatura okolice 25-30°C.
Cilj je da je baterija vedno v dobri kondiciji in seveda ne "preterana", da bi se prehitro posušila zaradi previsoke vzdrževalne napetosti.
Hvala za odgovor.
Lp.
Darko
_________________ --
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 30, 2013 10:59 pm Naslov sporočila: |
V specifikacija akumulatorja poišči float voltage.
Za AGM akumulatorje je ponavadi 2,27 - 2,24 V/celico +-1% pri 20 - 24 °C.
Pri obratovanju v širšem temperaturnem območju je potrebno upoštevati še (negativni) temperaturni koeficient.
ElGrigon Član
Objavljeno: Sre Maj 01, 2013 4:30 am Naslov sporočila: |
13.5-13.8VDC
mucek Član
Objavljeno: Sre Maj 01, 2013 10:08 am Naslov sporočila: |
Občasno (1x na 7-14 dni) za kakšno uro nanj pritisni še kakšno višjo napetost (15-15,5V) če imaš možnost (kontroler za krmiljenje). Pa, kot so že napisali, upoštevaj temperaturo okolice.
LP, g
Objavljeno: Sre Maj 01, 2013 11:51 am Naslov sporočila: |
Zdravo
Hvala za odgovore.
Poiskal sem na temo "float voltage" in naletel na PDF od Panasonica - glej priponko.
Za serijo LCR12 (Lead-Acid Rech. Battery 12V 12Ah VdS) priporoča float voltage 13,6 - 13,8V.
Lp.
Darko
Ime datoteke: |
59-73.pdf |
1.12 MB |
Downloadano: |
16 krat |
Objavljeno: Pet Jan 10, 2014 4:46 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
V manjše popravilo (zamenjava poškodovanih vodnikov) sem dobil ceneni polnilec s priponke - zadeva sicer deluje a je težava ker previsoko polni akumulatorje saj nima nobene napetostne regulacije.
Potrebno bi bilo prigraditi vezje za izklop, ko napetost doseže določeno vrednost, kot je v primeru sebaveh-ovega polnilnika.
Najprej bo potrebno v detajle naštudirati sebaveh-ovo vezje, ga prilagoditi za vgradnjo v te cenene polnilnike, ki naredijo precej škode če se jih pravočasno ne odklopi z akumulatorja.
EDIT: nadomestek za TAG 633-400 bi naj bil TIC-106N - glej priponko
Opomba - če je na lokaciji T2 thyristor bo polnilec po izklopu ostal izključen dokler bodo kleme priklopljene na akumulator ....
polnjenje ponovno aktiviramo če za kratek čas odklopimo akumulator ... s tem zapremo thyristor in rele Re1 odklopi ... polnjenje se nadaljuje do naslednjega izklopa.
Lp.
Darko
124.05 KB |
4 krat |
Ime datoteke: |
TIC-106 N.pdf |
117.21 KB |
Downloadano: |
17 krat |
sebaveh Član
Objavljeno: Čet Feb 26, 2015 9:33 pm Naslov sporočila: |
miki705 Neznanec
Pridružen-a: Čet 12 Mar 2015 13:31 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Bosnia and Herzegovina
Objavljeno: Čet Mar 12, 2015 1:36 pm Naslov sporočila: |
Seveda pa je priporočljivo odklopiti akumulator, ko je polen in ne pretiravati s polnjenjem
