Star polnilec akumulatorjev
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 14, 2013 12:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je 100% selenski usmernik.
Katera dioda ima ~ 0,5V prag?
Ge dioda 0,3V, Si pa 0,7V (usmerniške diode).
Selenski usmernik ima tudi dobro lastnost. Ima razmeroma veliko notranjo upornost = preveč izpraznjene akumulatorje ne "napade" s prevelikim tokom. Dobro za aku. in tudi za transformator. Slabost pa (če se prav spomnim) je prebojna napetost 20V na ploščo.
Še zanimivost. Če je pri takšni plošči prišlo do preboja je "odkurilo" točko preboja, zadeva pa je "špilala" naprej.
Manjkajoči upor bo pa po mojem ~ 10 Omega in 2W. Ugibam.
Dobil podatek. Prebojna napetost je 20 in ne 7V. Popravil.
Nazadnje urejal/a bojans Čet Mar 14, 2013 3:01 pm; skupaj popravljeno 1 krat
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 14, 2013 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje si pa ti videl selenski usmernik z diodami?
To je Si usmernik z vprešanimi diodami-to je standardni usmernik v varilnih aparatih s transformatorjem!
Kar nekaj takega imam doma.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 14, 2013 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Po uspešnem popravilu bo potrebo na izhod usmernika dodati še zaščitno vezje s priponke, da ne bo kdo z napačno polariteto priklopa akumulatorja zopet kaj zakuril.
Potem bo pa rekel da je bilo slabo popravljeno Smile
Vezje bi bilo bolj razumljivo, če nebi rele 1 odvzemal energijo za svoje delovanje z delilnika.
Lp.
Darko
 Velikost datoteke:  37.81 KB
 Pogledana:  66 krat
karelkarci
Pridružen-a: Ned 23 Dec 2012 13:15
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.23
Kraj: Martjanci
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 14, 2013 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za vezje s fotografije T12N2222, T2TAG8522 upor R12 150 ohmov, 2 wata, 2 % tolerance. Trimer je 2K5, mislim da so elementi originalni. Napetost 13,8 volta je nominalna napetost polnilnika, ki je pa odvisna od valovitosti napetosti, prmarne regulacije stiristorjem ali pa impulzna napetost pri stikalnih napajalnikh. Usmernik je pa seveda diodni.
joc
Pridružen-a: Pet 22 Dec 2006 14:19
Prispevkov: 371
Aktiv.: 1.65
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 14, 2013 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem predelal star Pb polnilec in sicer selenski usmernik, ki je bil fuč sem zamenjal z usm. diodo (diodami) - polvalno usmerjanje (dodal sem še signalizacijo pregorele varovalke)...
Upam, da bo z enostavno predelavo služil namenu. Ko sem zadevo testiral sem sproti meril napetost in tok polnjenja akumulatorja, ko je tok polnjenja padel na 0A je bila napetost na akumulatorju 14V, takoj ko sem odklopil polnilec je napetost neobremenjenemu akumulatorju padla za nekaj desetink volta...
Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 30, 2013 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Mene zanima kakašna mora biti vzdrževalna napetost 12V Pb akumulatorja za UPS, ki je priključen 24/7. Temperatura okolice 25-30°C.
Cilj je da je baterija vedno v dobri kondiciji in seveda ne "preterana", da bi se prehitro posušila zaradi previsoke vzdrževalne napetosti.
Hvala za odgovor.
Lp.
Darko
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 30, 2013 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V specifikacija akumulatorja poišči float voltage.
Za AGM akumulatorje je ponavadi 2,27 - 2,24 V/celico +-1% pri 20 - 24 °C.
Pri obratovanju v širšem temperaturnem območju je potrebno upoštevati še (negativni) temperaturni koeficient.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 01, 2013 4:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
13.5-13.8VDC
lp, ElGrigon
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 01, 2013 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Občasno (1x na 7-14 dni) za kakšno uro nanj pritisni še kakšno višjo napetost (15-15,5V) če imaš možnost (kontroler za krmiljenje). Pa, kot so že napisali, upoštevaj temperaturo okolice.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 01, 2013 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Hvala za odgovore.
Poiskal sem na temo "float voltage" in naletel na PDF od Panasonica - glej priponko.
Za serijo LCR12 (Lead-Acid Rech. Battery 12V 12Ah VdS) priporoča float voltage 13,6 - 13,8V.
Lp.
Darko
59-73.pdf
 Ime datoteke:  59-73.pdf
 Velikost datoteke:  1.12 MB
 Downloadano:  16 krat
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 10, 2014 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
V manjše popravilo (zamenjava poškodovanih vodnikov) sem dobil ceneni polnilec s priponke - zadeva sicer deluje a je težava ker previsoko polni akumulatorje saj nima nobene napetostne regulacije.
Potrebno bi bilo prigraditi vezje za izklop, ko napetost doseže določeno vrednost, kot je v primeru sebaveh-ovega polnilnika.
Najprej bo potrebno v detajle naštudirati sebaveh-ovo vezje, ga prilagoditi za vgradnjo v te cenene polnilnike, ki naredijo precej škode če se jih pravočasno ne odklopi z akumulatorja.
EDIT: nadomestek za TAG 633-400 bi naj bil TIC-106N - glej priponko
Opomba - če je na lokaciji T2 thyristor bo polnilec po izklopu ostal izključen dokler bodo kleme priklopljene na akumulator ....
polnjenje ponovno aktiviramo če za kratek čas odklopimo akumulator ... s tem zapremo thyristor in rele Re1 odklopi ... polnjenje se nadaljuje do naslednjega izklopa.
Lp.
Darko
 Velikost datoteke:  124.05 KB
TIC-106 N.pdf
 Ime datoteke:  TIC-106 N.pdf
 Velikost datoteke:  117.21 KB
 Downloadano:  17 krat
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2015 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
miki705
Pridružen-a: Čet 12 Mar 2015 13:31
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Bosnia and Herzegovina
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 12, 2015 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda pa je priporočljivo odklopiti akumulator, ko je polen in ne pretiravati s polnjenjem
Stran 3 od 3
