alien Član
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2013 12:18 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.24 Kraj: Sl.Konjice
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 6:28 pm Naslov sporočila: Hladilna omara Gorenje |
Pozdravljeni
Imam kombinirano hladilno omaro tip: HZOS3361 model: K33/2C.
Opažam, da kompresor hladilne skrinje veliko časa deluje in se malokrat izklaplja ali pa sploh ne. Termostat imam nastavljen na minimum, a temperatura na mehanskem merilniku je ves čas okrog -22 stopinj. Poleg tega je kompresor zelo zelo vroč. Mislim, da nekaj tu ni vredu. Temperatura bi morala biti višja in kompresor bi po moje moral manj časa delovat. Kaj bi lahko bilo narobe?
Lep pozdrav, |
cipko Član
Pridružen-a: Sre 22 Okt 2003 14:19 Prispevkov: 137 Aktiv.: 0.58 Kraj: velenje
Objavljeno: Sre Mar 20, 2013 8:38 am Naslov sporočila: |
Koliko je stara omara?
Lahko je več vzrokov - slabo tesnenje tesnila vrat, fuč kompresor oz. "izginotje - netesnenje" hladilnega medija.
Pred leti sem imel podoben problem z cca 10 let staro gorenje hladilno omaro. Po kontroli termostata, tesnila vrat, "sušenjem izolacije" zadeva še vedno ni delovala, kot bi morala. Po obisku serviserja, ki mi je predlagal ponovno polnjenje hladilnega sistema, sem se odločil in rajši kupil novo omaro - ni bilo dosti dražje, ima garancijo in precej manj porabi.
Tudi tebe najbrž čaka podoben scenarij. |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.57 Kraj: Haloze
Objavljeno: Sre Mar 20, 2013 8:46 am Naslov sporočila: |
Bo prej termostat ali pa vklopljeno stikalo za zamrzovanje. Sicer pa omare kar dobro delajo imam še eno v rezervi iz 1977, če vklopim še dela. |
alien Član
Objavljeno: Sre Mar 20, 2013 6:55 pm Naslov sporočila: |
Ne, ni vklopleno stikalo za zamrzovanje. Čudi me to, da kaže termostat na skrinji -22 stopinj, čeprav imam hlajenje skrinje nastavljeno na minimum.
Ali ne bi morala biti temperatura dosti višja?
Meril sem tudi porabo. V 24 urah ta skrinja porabi 1,7 KW. Ali ni to preveč? |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.93 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sre Mar 20, 2013 6:59 pm Naslov sporočila: |
Ker ni napisano koliko je stara omara.Je bilo pri mojem podobno.In je serviser zamenjal kompresor in napolnil.Zdaj dela ok. |
alien Član
Objavljeno: Sre Mar 20, 2013 7:14 pm Naslov sporočila: |
Hladilna omara je stara 10 let. |
andrejj Član
Objavljeno: Sre Mar 20, 2013 8:14 pm Naslov sporočila: |
Če je to potem že slab kompresor oziroma plin. |
alien Član
Objavljeno: Sre Mar 20, 2013 9:35 pm Naslov sporočila: |
Je bilo pri mojem podobno.In je serviser zamenjal kompresor in napolnil.Zdaj dela ok |
Andrejj, se spomniš morda, kakšna je bila pribljižna cena popravila? |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.79 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sre Mar 20, 2013 10:50 pm Naslov sporočila: |
Pa to nimaš plina v sistemu.
A je mogoče R407? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.70 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Mar 20, 2013 10:53 pm Naslov sporočila: |
laura je napisal/a: |
A je mogoče R407? |
R407 je za klime, ne pa za hladilne skrinje.
Mogoče R134A
LP _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
matejcek81 Član
Objavljeno: Sre Mar 20, 2013 11:07 pm Naslov sporočila: |
Ti hladilniki/zamrzovalniki imajo kapilarni termostat. Deluje tako, da ima alkohol v kapilari in kadar tlak v njem naraste se izklopi. Če ti kaže -22 je definitivno termostat v okvari (kapilara prelomljena).
Koliko je dejanska temperatura? Če je na "oko" dovolj hladno, potem je definitivno termostat. Da se kompresor vsaj na nekaj čaša ugaša je "kriva" bimetalna zaščita. Glede na to, da je temperatura kompresorja visoka, bi to predvideval.
Če odpreš hladilnik/skrinjo čez noč in ga pustiš "laufat" se mora nabrat okrog uparjalnika kar nekaj ledu. Če ne in se kompresor ne izklopi je verjetno kriv plin ali kompresor.
laura Član
Objavljeno: Sre Mar 20, 2013 11:18 pm Naslov sporočila: |
No ja kolikor uporablja sosed(ima servis LTH) je 407.
Sicer pa da ne bom pametnjaril tako ali tako ne vem kaj je razlika.
Danes pa bog ne daj da bi sploh kdo omenil R12-čeprav se je dolgo uporabljal. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
s57be Član
Pridružen-a: Pet 23 Nov 2012 23:06 Prispevkov: 65 Aktiv.: 0.42 Kraj: polzela
Objavljeno: Sre Mar 20, 2013 11:20 pm Naslov sporočila: |
Preveri kje imaš pritrjeno tipalo termostata,pri -22 bi ti moral termostat izklopiti če ga imaš na min, na min je v omari - 16 c, na med - 21c, max - 25c . Zamenjaj termostat , preveri tesnenje vrat, koliko imaš kaj ledu v zamrz-delu.Tesnenje preveri
zgoraj- spodaj, levo- desno.Kateri kompresor je v omari .Polnilni medij ti je lahko R600 ali R134.Ali si ga kaj čistil,kdaj nazadnje,če je kompresor dalj časa v mirovanju,tudi lahko nastane problem. _________________ radioamater |
matejcek81 Član
Objavljeno: Sre Mar 20, 2013 11:36 pm Naslov sporočila: |
Danes pa bog ne daj da bi sploh kdo omenil R12-čeprav se je dolgo uporabljal. |
Nevem sicer, kje ti živiš:
R12 je bil ohoho nazaj in je PREPOVEDAN!
Nadomestil ga je R22 ki je že izven mode in je tudi PREPOVEDAN.
R407A (mogoče nisi vedel, vedar ima končnico "A") je pa za kaj druga kot za hladilnike, KER IMA DRUGAČNO KONDENZACIJSKO in UPARIJALNO TEMPERATURO !!!! V razmerju je seveda pri vseh hladilnih plinih TLAK!
Ne bodi pameten, tam, kjer ne moraš/znaš bit.
laura Član
Objavljeno: Čet Mar 21, 2013 12:09 am Naslov sporočila: |
Mogoče pa je kaj tudi na srčnem tlaku!
Ti si mi ga zdaj dvignil kar zadosti.
O teh stvareh sem vedel več prej kot si se ti rodil. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
