piki1315 Član
Pridružen-a: Ned 06 Jan 2013 16:48 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.11
Objavljeno: Čet Mar 21, 2013 12:35 pm Naslov sporočila: pretvorba izmenične napetosti v enosmerno |
Dober dan! Zanima me kako bi pretvoril izmenično napetost v enosmerno? Rad bi dobil napetost iz navadne vtičnice ,230V v enosmerno, 180V. Bi potreboval transformator, ali bi se dalo narediti tranzistorjem in diodami,ker sem namreč nekje zasledil da v industriji,da rešujejo enosmerne motorje z velikimi enosmernimi napetostmi z tranzistorji ipd.,ker se jim trafnsformator ne splača ker bi bil prevelik in predrag. Napetost bi rabil za napajanje 180V enosmernega motorja. za odgovor se vam že vnaprej zahvaljujem. Lp |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.20 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Čet Mar 21, 2013 1:22 pm Naslov sporočila: |
Kako močan pa je motor?
Drugače pa umerniške diode, stabilizator.... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
piki1315 Član
Objavljeno: Čet Mar 21, 2013 1:39 pm Naslov sporočila: |
motor je močan 700w. Kako je pa kaj z izkoristki in segrevanjem ? Ker se menda zelo greje. Nevem pa zakaj.  |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Čet Mar 21, 2013 1:45 pm Naslov sporočila: |
Če motor nima stalnih magnetov, za magnetenje poskrbi magnetilno navitje, skozi katerega teče tok in ga segreva. Enosmerni motorji, ki se regulirajo, je potrebno prisilno hladiti.
Glede usmernika pa... trafo + gretz, za navaden motor zadostuje. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
piki1315 Član
Objavljeno: Čet Mar 21, 2013 4:27 pm Naslov sporočila: |
motor ima stalne magnete. koliko pa bi potem stal ta trafo +ostalo vse skupaj? |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5533 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Mar 21, 2013 5:40 pm Naslov sporočila: |
Močnejši dimmer, spodoben graetz in en velik elko bi po mojem bila povsem ok ...
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.85 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Čet Mar 21, 2013 8:29 pm Naslov sporočila: |
Iz dveh faz dobiš polvalno 190V. _________________ lp, ElGrigon |
piki1315 Član
Objavljeno: Čet Mar 21, 2013 10:23 pm Naslov sporočila: |
bi se dalo malo bolj drugače povedat,ker žal nisem v elektrotehniki prevelik mojster.Hvala že vnaprej Lp |
bostjan 2 Član
Pridružen-a: Pon 05 Dec 2011 19:35 Prispevkov: 121 Aktiv.: 0.73 Kraj: Vače
Objavljeno: Čet Mar 21, 2013 10:56 pm Naslov sporočila: |
Piki, pa imate dobro električno instalacijo doma?
Mislim FID oziroma ostale zaščite. Imam občutek da zna pokati. Povej za kaj boš potreboval pa boš tudi kak dober nasvet dobil. Pa točno 190 Voltov mora biti? Drugače pa če je za 220 Voltov, lahko direktno uporabiš ustrezno močan regulator (dimer) za luč. Verjetno se bo stroka strinjala. Edino, kar pazi, je da te ne ubije omrežje. Tu ni heca niti popravnega izpita!!
lp Boštjan _________________ Ja še vedno se ne da... |
bostjan 2 Član
Objavljeno: Čet Mar 21, 2013 10:58 pm Naslov sporočila: |
piki1315 Član
Objavljeno: Čet Mar 21, 2013 11:06 pm Naslov sporočila: |
hehe menda so ja to je max. napetost. jaz jo bom potem krmilil od 0-180V motor bi rabil pri obračanju, s tem da bi mu lahko zmanjševal in povečeval obrate .  |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.87 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 21, 2013 11:22 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
Iz dveh faz dobiš polvalno 190V. |
Pri polvalnem usmerjanju dobiš 1/2 moči (glede na polnovalno usmerjanje), ne 1/2 efektivne napetosti.
Če bi piki1315 180V motor priključil na polvalno usmerjeno medfazno napetost, bo dobil (v primerjavi s priklopom na 180V DC) cca 2x večjo moč ( P = U*U/R. 2U -> 4P. Pri polvalnem usmerjanju 4P/2 = 2P). |
Majci Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2013 23:03 Prispevkov: 282 Aktiv.: 1.86 Kraj: Ilirska Bistrica
Objavljeno: Pet Mar 22, 2013 12:07 am Naslov sporočila: |
Še eno ključno stvar si pozabil povedat. Kakšne vrste pa je ta motor? Sinhroni, asinhroni, enosmerni, univerzalni, ... ?
Saj glede na to kakšen je, mu boš moral na drugačen način spreminjati obrate.
Recimo primer: asinhroni motor: če mu boš zmanjšal napetost, se bo vrtel počasneje, izgubil boš pa tudi ogromno na navoru. _________________ When i am sad, i stop being sad and be awesome instead! |
reber Član
Objavljeno: Pet Mar 22, 2013 12:18 am Naslov sporočila: |
Majci je napisal/a: |
Še eno ključno stvar si pozabil povedat. Kakšne vrste pa je ta motor? Sinhroni, asinhroni, enosmerni, univerzalni, ... ? |
A res?
piki1315 je napisal/a: |
Napetost bi rabil za napajanje 180V enosmernega motorja. |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.35 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pet Mar 22, 2013 9:56 am Naslov sporočila: |
Recimo primer: asinhroni motor: če mu boš zmanjšal napetost, se bo vrtel počasneje, izgubil boš pa tudi ogromno na navoru. |
