SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.12 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pet Mar 29, 2013 1:03 pm Naslov sporočila: Merilnik pretoka vode |
Ko sem kupoval robo za vodovod sem zraven dobil še (predvidevam) merilnik pretoka.
Ali kdo ve kaj več, kako se to priklopi? Gre pa za FUSIOTHERM Art-Nr. 17008
Na njihovi strani nisem zasledil nič o priklopu
38.21 KB |
11 krat |
_________________ Lep dan
Simon |
Objavljeno: Pet Mar 29, 2013 1:20 pm Naslov sporočila: |
Tole sicer vidim prvič. Tako na oko bi rekel, da gre za merilnik pretoka z zaslonko. Je na sredini manša luknja?
_________________ lp
SimonS Član
Objavljeno: Pet Mar 29, 2013 1:39 pm Naslov sporočila: |
Ne nič. V notranjosti je le omejilec. Vsaj predvidevam, da je košček plastike v sredini omejilec.
Lahko da gre za kakšen magnetni merilnik?
Silvo, če imaš voljo ti lahko pošljem enega za eksperimentiranje
Simon |
Objavljeno: Pet Mar 29, 2013 1:47 pm Naslov sporočila: |
To bo zaslonka. Meri se diferenčni tlak. En Naključni zadetek na googlu.
radio48 Član
Pridružen-a: Čet 13 Dec 2007 17:23 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.00 Kraj: Starše
Objavljeno: Pet Mar 29, 2013 1:57 pm Naslov sporočila: |
To je najverjetneje spojni element - tok skozi vgrajeno spiralo (grelec) zvari plastiko.
101.69 KB |
5 krat |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 847 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Pet Mar 29, 2013 1:58 pm Naslov sporočila: |
Po mojem mišljenju je notri magnetek in reed kontakt, ki sklene takrat, ko čez teče voda.
Nekaj podobnega sem instaliral skupaj z mojo elektroniko za črpalko cirkulacije tople vode. Zadeva deluje tako, da iz katerekoli pipe odprem za kratek čas toplo vodo, vključim črpalko, ki deluje cca 2 minuti.
Lp M.
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pet Mar 29, 2013 2:24 pm Naslov sporočila: Re: Merilnik pretoka vode |
@radio48: +1
Gre pa za FUSIOTHERM Art-Nr. 17008 Na njihovi strani nisem zasledil nič o priklopu |
Naprava in video...
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Objavljeno: Pet Mar 29, 2013 2:30 pm Naslov sporočila: |
Varjenje je že električno, vendar tista dva priključka ob strani nista brezveze tam. Po moje gre tudi za zaslonko...
SimonS Član
Objavljeno: Ned Mar 31, 2013 5:55 pm Naslov sporočila: |
Izgleda, da gre res za električno varjenje. Notri je očitno neka špula, ki se zagreje, ko priklopiš tok.
To predpostavljam, da se uporablja za popravila počenih cevi.
Hvala za informacije.
Simon |
int47 Član
Objavljeno: Ned Mar 31, 2013 9:32 pm Naslov sporočila: |
Poglej stran 37 in 116 v tem PDF-u.
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 7:50 am Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Uporablja se za spajanje novih cevi. Tukaj pri nas so zamenjavali plinsko instalacijo po mestu in je prav lepo videti kako enostavno je takšno spajanje. Na vsaki spojki je črtna koda, ki da parametre aparatu podobnega temu iz 37 strani zgornjega linka. Plinarji so imeli majhen agregat za samostojnost od električnega omrežja in je šlo varjenje zelo hitro.
Albert Einstein |
misko26 Neznanec
Pridružen-a: Ned 29 Dec 2013 11:37 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: cele
Objavljeno: Tor Dec 31, 2013 11:55 am Naslov sporočila: |
Pomoje je to navadna elektrovarilna spojka....sicer sam sem si doma naredil vidovod iz fitingov istega podjetja vendar na navadni fusio način.
