smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 847 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Čet Apr 08, 2004 10:24 pm Naslov sporočila: |
Mene je prosil prijatelj da mu pripravim vezje za vžig (za traktor seveda). Zadevo sem rešil tako, da sem mu pripravil rele za gretje svečk, zraven pa dodal še uro in temperaturne merilnike in krmiljenje webasta.
Sedaj "kresne" tako kot je treba.
... še slikca...
LP M.
586.79 KB |
133 krat |
promehanik Član
Pridružen-a: Tor 29 Jul 2003 23:41 Prispevkov: 611 Aktiv.: 2.58
Objavljeno: Ned Apr 11, 2004 1:03 pm Naslov sporočila: |
Sedaj v času praznikov bo kaj več časa in se bom lotil popravila. Glede na vaše odgovore sem se odločil, da najprej zamenjam krtačke. Zanima me ali je kaj problemov (mehanskih) pri razstavljanju in ponovnem sestavljanju štarterja, da lahko pridem do krtačk???
Moram kaj posebej pazit pri zamenjavi krtačk???
Naj kdo napiše kakšne lastne izkušnje.
LP, prom
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.87 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Apr 12, 2004 9:29 am Naslov sporočila: |
Največ bi ti vrjetno iz prakse lahko napisal Milan. Nekaj na kratko: Najprej ne pozabi sneti kleme z akumolatorja, da ne bo prišlo do kakega presenečenja. Sama menjava krtačk ni kaka umetnost. Če boš že štarter snel bi bilo mogoče lepo, da ga razstaviš ter opereš. Za čiščenje je najbolje uporabit "Motor sprej". Razstavljene dele lepo poškropiš ter opereš z vodo. Koliko se sam spomnim je na teh traktorjih montiranih dvoje vrst starterjev. Tisti starejši je na traktor pričvrščen z sponko, novejši pa z vijaki. Če je pri tebi montiran tisti starejši bodi pozoren ko boš razstavljal sprednji del. Tam notri je sklopka. Če je ne boš pravilno sestavil boš imel "popravek"
Preglej tudi stanje kolektorja rotorja. Če je močno zrabljen in hrapav bi mogoče bilo dobro, da se postruži sicer ga obrusi z vodobrusnim smirkovim papirjem. Temeljito preglej "avtomat" - kontaktor, ki vključuje stareter. Vsaj po moje je on vzrok za težave.
Če so kontakti načeti jih obrusi s pilo (ne smirkovim papirjem) Le ta vsebuje kremenčev pesek, ki se zajede v bakrene kontakte.
P.S.
Uporabi rokavice ali si preden se posla lotiš temeljito namaži roke z kremo za roke.
Starter je najbolj zamaščen del na traktorju (prah grafita krtač ter maščoba) Tovrstno umazanijo je zelo težko sprati z rok
_________________ lp
janhar Neznanec
Pridružen-a: Sre 28 Mar 2007 21:51 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04 Kraj: Medvode
Objavljeno: Tor Maj 06, 2008 9:20 am Naslov sporočila: |
Si bom izposodil kar to temo...
Doma imamo 3 IMT-je. Dva sta 539 eden pa 533 ( star kakih 40let) in na vseh se letno vsaj 1x menja ključavnico za vžig, saj jih prekuri. Posledično se vse vžiga z izvijači direktno na avtomatu štarterja. Zanima me samo, kakšne releje naj kupim in kje? 12V 20A? 12V 30A? 12V 50A? Sem iz Medvod.
Hvala
Matjaž
PPG78 Član
Objavljeno: Tor Maj 06, 2008 10:45 am Naslov sporočila: |
Janhar, kaj pa ko bi zadevo izvedel tako kot jo ima TV, na tipko in ni potrebno vgrajevati nobenih relejev?
LP, Peter
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.97 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Maj 06, 2008 10:58 am Naslov sporočila: |
Vzemi vsaj 30A rele, ki ga dobiš v vsaki trgovini z avtoopremo za par €. Priporočam da zraven vzameš še podnožje z žicami.
janhar Neznanec
Objavljeno: Tor Maj 06, 2008 12:36 pm Naslov sporočila: |
Ok, bom vprašal v Tapos Medvode.
Hvala za odgovore.
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1671 Aktiv.: 7.87 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Tor Maj 06, 2008 9:09 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi se tudi vprašal - zakaj vam prekuri ključavnice? So zaganjači že bili kdaj pregledani, očiščeni, namazani, menjane krtačke...?
mfrece Neznanec
Pridružen-a: Čet 11 Jun 2009 9:53 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03 Kraj: GROBELNO
Objavljeno: Sre Jun 17, 2009 1:07 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam sem imel enak problem na Ursusu 335. pred dobrim letom smo menjali štarter in je lepo vžigal par mesecev. Potem pa spet nazaj na izvijač. Sedaj sem vzel štarter dol in ga popolnoma razdrl. Problem je bil, da je vanj prišla voda in je zarjavel. bakrene stikalne površine so močno oksidirale, jedro tuljave pa je zagrabilo v ohišje. Zaradi tega tok ob vklopu ni povzročil dovolj velike sile na jedro, da bi ga člahko pritegnil in s tem sklenil kontakt za zaganjalnik. Vse sem lepo očistil, vse spoje dodatno zatesnil s silikonom in sedaj deluje kot urica.
Miran
december0 Neznanec
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2013 17:58 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sob Mar 30, 2013 6:18 pm Naslov sporočila: Vezava releja pred zaganjač |
Bi mogoče lahko še enkrat objavil shema vezave releja pred zaganjač?
Hvala
Jure
norvat4 Neznanec
Pridružen-a: Sre 21 Avg 2013 17:04 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: SV. TOMAŽ
Objavljeno: Sob Avg 24, 2013 2:46 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Tudi jaz sem trenutno popravljal starega ursusa c-335 in sem imel podobne probleme, zato ko ste napisali več rešitev za popravilo teh napak, sem tudi jaz upošteval vaša navodila in s tem popravil traktor. Zato se zahvaljujem za odgovore, ki ste jih dajali.
Uptime: 500 dni
