| Avtor |
kornjace Član
Pridružen-a: Pon 05 Sep 2011 23:26 Prispevkov: 421 Aktiv.: 2.37 Kraj: Goriška Brda
Objavljeno: Pon Apr 15, 2013 9:55 am Naslov sporočila: Oživljanje arduina |
Včeraj sem spravil mojega arduina UNO v stik. O takrat ga PC ne prepozna več. Najprej sem misli, da je šla dioda M7, pa sem ugotovil da je z njo vse v redu, prav tako sta v redu oba napetostna regulatorja IC1 in IC2.
Če ugibam, bi rekel da sem skuril Atmego8u2-mu, ki skrbi za povezavo s pc-jem?
Tukaj je shema arduina UNO.
Prosil bi za vaše mnenje, ter morebitno rešitev!
Lp, Jure
_________________ Failure is always an option. |
| Nazaj na vrh |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.19
Objavljeno: Pon Apr 15, 2013 9:57 am Naslov sporočila: |
Kaj konkretno si spravil v stik nam pa ne bi izdal?
F1 je cela?
| Nazaj na vrh |
kornjace Član
Objavljeno: Pon Apr 15, 2013 10:21 am Naslov sporočila: |
Kaj konkretno sem ušpičil je dobro vprašanje... 2 stvari sem naredil...
1. Na ploščico kjer imam triak sem med vcc in gnd priklopil 0,01 F kondenzator, ampak s tem ne bi smel kaj hudega narediti, ali se motim?
2. (bolj možna) ko sem merit napetost na sponkah tiste ploščice sem najbrž kratkosklenil vcc in GND.
Od takrat mi arduinota ne zazna več.
F1 je v redu. Pa še to, če priklopim arduinota na USB, mi gori power on ledica, ampak ni komunikacije. Na pc-ju pa me obvesti ta naprave ni prepoznalo.
| Nazaj na vrh |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Apr 15, 2013 1:44 pm Naslov sporočila: |
Huh, če zbereš pogum in še enkrat preveriš če so vsa napajanja na nogicah čipov prisotna, pa če sta 22 upora na USB konektor cela, pa morda še L1, in če seveda nisi skuril USB porta na PCju - ja, potem je najverjetneje M8u2 šel v invalidsko penzijo... Lahko probaš do njega dostopat še s ISP programatorjem. Ako se ne bo odzival, je pa pokojni.
| Nazaj na vrh |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.77 Kraj: vipava
Objavljeno: Pon Apr 15, 2013 2:39 pm Naslov sporočila: |
| če ti naprave ne prepozna na računalniku in je z računalnikom vse v redu, bo nekaj narobe s FTDI čipom. Mostiči nogici 25 in 26 na tem čipu in testiraj ponovno.
| Nazaj na vrh |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Apr 15, 2013 3:43 pm Naslov sporočila: |
cero, kljub dobrim namenom ni prav svetovati na pamet. Vsaj prebrati vprašanje (ki vključuje shemo) bi bilo na mestu.
Dotični arduino nima FTDIja.
| Nazaj na vrh |
cero Član
Objavljeno: Pon Apr 15, 2013 9:14 pm Naslov sporočila: |
ups se opravičujem...
| Nazaj na vrh |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.18 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Pon Apr 15, 2013 9:30 pm Naslov sporočila: |
Zagotovo stik med Vcc in GND? V tem primeru bi ti lahko odpovedala le nap. regulatorja. Če si naredil stik med Vcc in Vin potem pa so vsekakor šli uCji v digitalna nebesa...
_________________ If you're in control, you aren't going fast enough |
| Nazaj na vrh |
kornjace Član
Objavljeno: Pon Apr 15, 2013 9:35 pm Naslov sporočila: |
Sem še malo pomeril, ampak napetosti so vse OK...
Najbrž bo kar Atmega8U2 fuč. Pa po možnosti tudi atmega328...
Atmega8u2 je v QFN ohišju, že to zame predstavlja kar velik problem... Kako pa se lahko sploh sprogramira tak čip? Če se ne motim, HEX file za njega je na spletu, ampak moram povedat, da sem jaz malo švoh s temi stvarmi...
Torej, kake možnosti sploh imam?
ps. @xsyt: ja na to tudi kaže, samo okoli Vin pa nisem tikal... ker meril sem na drugi ploščici... n vem res..
| Nazaj na vrh |
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 752 Aktiv.: 3.50 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Tor Apr 16, 2013 7:23 am Naslov sporočila: |
@kornjace
| MadMax je napisal/a: |
| ............. Lahko probaš do njega dostopat še s ISP programatorjem. Ako se ne bo odzival, je pa pokojni. |
Tako kot je že MadMax napisal. Če imaš ISP programator ga priključi na kontakte (druga slika iz tvoje povezave) na sredini tiskanega vezja skrajno desno. Če je Atmega328 še "živ" bi ga moral programtor zaznati in tako pretočiš HEX datoteko v procesor. Sam sem arduino-te vedno programiral preko ISP in AVR Studia.
| Nazaj na vrh |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5846 Aktiv.: 23.66 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Apr 16, 2013 11:22 am Naslov sporočila: |
| arksi je napisal/a: |
| Tako kot je že MadMax napisal. Če imaš ISP programator ga priključi na kontakte (druga slika iz tvoje povezave) na sredini tiskanega vezja skrajno desno. Če je Atmega328 še "živ" bi ga moral programtor zaznati in tako pretočiš HEX datoteko v procesor. Sam sem arduino-te vedno programiral preko ISP in AVR Studia. |
In v čem je smisel tega početja pri Arduino-tu?
_________________ Lp, Jaka |
| Nazaj na vrh |
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 724 Aktiv.: 2.93 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Tor Apr 16, 2013 1:05 pm Naslov sporočila: |
| Uporaba hardwera?
| Nazaj na vrh |
MadMax Član
Objavljeno: Tor Apr 16, 2013 2:30 pm Naslov sporočila: |
Jaka57, tudi ti nisi pogledal sheme dotičnega arduinota?
Ker ima mega8u2 kot USB vmesnik (ciljni pa je mega8 z arduino bootloaderjem) in ker zaenkrat kaže da je dotični čip defekten, se mi zdi logično, da se mega8u2 s ciljem oživitve oz. postavitve končne diagnoze priklopi na ISP programator.
Zakaj to po tvojem ne bi bilo smiselno?
Res pa ni smiselno uporabljati ISP na ciljni megi za programiranje, če to samo po sebi omogoča že arduino IDE prek USB+bootloader. Pa kakorkoli, če kornjace po kakem naključju ima ISP programator, še vedno lahko uporablja Arduino IDE in hardver kljub skurjenemu USB vmesniku, le morda je treba par klikov več pri samem pretakanju programa prek ISP na ciljno mego, če seveda ciljna mega dela b.p.. Torej tudi ISP preverba ciljne mega8 ni ravno nesmiselna.
| Nazaj na vrh |
kornjace Član
| Nazaj na vrh |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Apr 16, 2013 3:16 pm Naslov sporočila: |
@MadMax: in po čem sklepaš, da je ne bi pogledal?
Že pri njegovem prvem postu me je zmotilo, da je dal povezavo na shemo iz neke xy strani, ker je vse (in še več) na strani arduino.cc za standardne arduino platke.
Kadarkoli sem imel z Arduini kakšne težave ali vprašanja mi je bila to prva stran, kjer sem iskal odgovore.
Zmotilo me je tole:
| Citiram: |
Kajti, če dela tako, potem tudi BLja ne potrebuje in še česa...... Sicer pa, tudi ti sam ugotavljaš, da dejansko to početje nima nikakršnega smisla!
Glede diagnostike pa takole mega16u2 (do verzije R2 je bil 8u2) bi se moral oglasit na USB, ko ga priključiš na računalnik, ne glede na to, kaj je z mego328, na enak način, vendar z drugim IDjem, kot se oglasi FTDI, kanede?
[slovenščina je zame španska vas] mege328 z USBjem nima nič!
Strinjam se z zadnjim stavkom (razen mege8), če je, slučajno, mega328 ostala cela, bo lahko uporabljal Arduino IDE in ISP.
No, ko sem tole pisal, je že priletel odgovor @kornjace.
@kornjace: mego328p DIP imam.
Tukaj je pa še povezava, kako zapeči firmware v 8U2, da ne boš brez potrebe iskal.
Nazadnje urejal/a Jaka57 Tor Apr 16, 2013 3:23 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
