bojan_01 Član
Pridružen-a: Pon 04 Feb 2008 9:12 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.34 Kraj: IV.G.
Objavljeno: Tor Apr 23, 2013 9:00 pm Naslov sporočila: |
Ne vem ali je kekec ali ni, meni je rekel da dve manjši elektrarni že ima , ta naj bi bila tretja, pa priznam da se nisem obremenjeval s tem.
Elektronika je doma narejena, kabli pa so v cevi, ja el.lok pri izklopih so problem, delavne izklope sem zvedel s FET . Ko je bojler dovolj vroč imam preklop v zalogovnik ki ima 2000 l vode, to pa verjetno ne bom pregrel tudi če bom 2 tedna na dopustu.Seveda pa moram izvesti varnostni izklop grelcev v primeru ......, Testiral sem z kontaktorji in releji, pa se el . lok ugasne po 3 do 5 sekundah, a kontakti ne bi zdržali veliko takih odklopov. Je pa res da potrebujem tak odklop le v primeru da bi elektronika popolnoma odpovedala in bi FETi prebili.Verjetnost je majhna , tveganje razumno, rele pa zdrži en odklop, je pa v požarno varnem okolju. Verjetno pa bom zaradi mirnega spanca izključil gretje ko bom šel na dopust.
lp B
_________________ Še vedno nisem prepričan ali je neumnost dedna ali nalezljiva, drugače bi jo morali že izkoreninit |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5533 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
vmalhar Član
Pridružen-a: Pet 06 Jul 2007 11:23 Prispevkov: 170 Aktiv.: 0.78 Kraj: Logatec
Objavljeno: Sre Apr 24, 2013 1:35 am Naslov sporočila: |
Mogoče bi bil zanimiv kak ground fault relay, ki meri izolacijsko upornost proti zemlji. Če pride do zmanjšane upornosti enega pola proti zemlji, ti odklopi. Če imaš montiranega blizu modulov, je najbrž uporabna zadeva.
Oblok 3-5 sekund pa po moje lahko zaneti požar "ko ništa". Najbrž imaš sicer več izkušenj od mene, zato ne bom brihten, ampak malo opozicije v debati najbrž ne škoduje
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Sre Apr 24, 2013 6:42 am Naslov sporočila: |
Pametno bi bilo uporabit DC kontaktorje za izklop bremena.
Pa kontaktorji se v DC krogih vežejo tako, kot sem v prilogi narisal. Z uporabo vseh močnostnih kontaktov povečaš razdaljo in zmanjšaš iskrenje.
Pa tudi RC člen na kontaktih nebi škodoval.
Ime datoteke: |
Kontaktor.jpg |
17.05 KB |
Downloadano: |
40 krat |
karelkarci Član
Pridružen-a: Ned 23 Dec 2012 13:15 Prispevkov: 35 Aktiv.: 0.23 Kraj: Martjanci
Objavljeno: Sob Apr 27, 2013 11:05 am Naslov sporočila: |
Še preden se je odprla ta tema na forumu sem provizorično namestil 4 FN module 235, jih povezal vzporedno in priklopil direktno na potopni grelec 24 V. Za indikacijo sem povezal vzporedno 5 W žarnico za vizuelno kontrolo. Občasno so imeli tok do 22 A, napetost do 30 V. Presenetilo me je učinkovitost proti cevnim vakumskim kolektorjem, ki jih imam montirane že 5 let, so moduli delovali dosti prej pri manjšem osončenju. Grel sem vodo v posodi 120 l, ki se je v sonnem vremenu segrela do 60 stopinj. Ugotovil sem da je izkoristek gretja vode z moduli dosti večja kot s sončnimi kolektorji. drugače imam imen modul uporabiti za otočno napajanje kurilnice. zaželjeni so prelogi le te uporabe. lp
micabauc Član
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12 Prispevkov: 177 Aktiv.: 0.75 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Apr 29, 2013 8:51 pm Naslov sporočila: |
Tale je pa huda.
Presenetilo me je učinkovitost proti cevnim vakumskim kolektorjem, ki jih imam montirane že 5 let, so moduli delovali dosti prej pri manjšem osončenju. Grel sem vodo v posodi 120 l, ki se je v sonnem vremenu segrela do 60 stopinj. Ugotovil sem da je izkoristek gretja vode z moduli dosti večja kot s sončnimi kolektorji. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Pon Apr 29, 2013 9:14 pm Naslov sporočila: |
micabauc je napisal/a: |
Tale je pa huda.... |
Tale je izjava tedna minimalno!
Panel ima, koliko, 14% izkoristek, cevni pa čez 90% in to je potem primerljivo!?
_________________ 3 x 3 = 9 |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.87 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 29, 2013 11:11 pm Naslov sporočila: |
Lani sem v Merkurju slikal podatke za 20 cevni vakumski kolektor
Letna proizvodnja je bila ocenjena na 626kWh/m2 pri povprečno 550W/m2 6,5h/dan in delta T 50°C.
250W sončne celice merijo 1,64*0,99 = 1,62m2
250/1,62 = 154W/m2.
Če upoštevam 1W -> 1kWh letno, na leto proizvedejo cca 154kWh/m2.
Pri izkoristku npr 0,14, bi za to potreboval povprečno 154kWh / (365 * 6,5 *0,14) = 464W/m2.
Pri povprečno 464W/m2 bi iz vakumskih kolektorjev dobil 626 *464/550 = 581kWh/m2 letno.
Če se nisem zmotil, je to cca 3,7 - 4 x več, kot pri uporabi sončnih celic. Pri tem so upoštevane dejanske dimenzija vakumskega kolektorja, ne samo aktivna površina.
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.38
Objavljeno: Tor Apr 30, 2013 7:02 am Naslov sporočila: |
int47 je napisal/a: |
250/1,62 = 154W/m2.
Če upoštevam 1W -> 1kWh letno, na leto proizvedejo cca 154kWh/m2. |
1W -> 1kWh drži, 154W/m2 je pa že kar fajn izkoristek. Ta cifra je odvisna od tipa modulov in je lahko tudi 100W/m2.
V glavnem... ogrevanje na solarno elektriko je naravnost briljantna ideja
int47 Član
Objavljeno: Tor Apr 30, 2013 10:40 pm Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
V glavnem... ogrevanje na solarno elektriko je naravnost briljantna ideja  |
Še pogled iz ekonomskega stališča:
20 cevni 4m2 vakumski kolektor je v Merkurju stal 828€ = 207€/m2
Na Bolhi nekdo prodaja 240W panele po 150€. Če upoštevam površino 1,62m2 je to 91€/m2
Glede na prejšnji post bi rabil 3,7- 4x večjo površino celic, je razmerje cen:
91*3,7 / 207 = 1,63
91*4 / 207 = 1,76
v prid vakumskim kolektorjem, brez upoštevanja cene ostalega materiala in postavitve sistema.
Pri nakupu manjših količin (nekaj kosov) solarnih panelov, so cene bližje 0,8€ - 1€/W, kot zgoraj upoštevanih 0,625€/W.
V tem primeru bi bilo razmerje solarne celice / vakumski kolektorji med 2,1 in 2,8.
karelkarci Član
Objavljeno: Sre Maj 01, 2013 10:15 pm Naslov sporočila: |
Glede izkoristka kolektorja 90% velja kadar je T zunanjega zraka enaka T kolektorja, drugače ima praktično izkoristek okrog 80% in še izgube pri prenosu energije po ceveh katere presek se ne more dosti večati kot pri modulih, kjer se lahko presek žice poveča in se izgube zmanjšajo na minimum. Res je cena kolektorjev oz. investicije za enako moč manjša nasproti FN modulom, vendar moje eno tedensko spremljanje obeh grelnih teles se nagiba v prid FN modulom.
Uptime: 1 Ur
