Hlajenje hiše z podtalnico.
osmi
Pridružen-a: Pon 13 Sep 2010 16:18
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.43
Kraj: Straža pri Nm
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2012 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Pri naši stari hiši je vodnjak globok 16m, in ima cca 6m vode. Je pretok premajhen, da bi vodo lahko izkoriščal za kaj več kot hlajenje piva in zalivanje rož. Smo stestirali. Wink
6m3 je pa premalo za karkoli.
Lahko poveš kako ste to izvedli? Me zelo zanima!
Ne bo držalo. Res pa, da ni najbolj pogosto ... Ima kolega doma ... Hladi kar kamnita tla (preko talnega gretja - no, hlajenja) in poleti je razlika občutna!
In kako se počutijo glede na povišano vlažnost, oz. kako se počutiš ti pri njih?
C2
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2013 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je vlaga nad 60% je zelo neprijetno, nastane lahko tudi plesen. Polega tega se nad 55% RH začne pospešeno rjavenje železnih naprav.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70785.13
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2013 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2013 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam okrasno trto na južni/vzhodni fasadi. Pozimi je fasada gola, poleti pa popolnoma prekrita z listjem. Poleg tega se v trti ob cvetenju masti nešteto čebel in jeseni pol milijona kosov, ki obirajo plodove.
Ene moti, ker ima trta tačke, ki ne gredo več stran... zakaj bi sploh hotel, da gre trta stran?!? Shocked
Wolfgang Pauli, 1931
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2013 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nobeno drevo in trta ne pomagata pri segrevanju hiše iz notranjih virov: kuhanje, pranje, pomivanje, računalniki, TV...
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2013 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
60% vlage pa res ni problem. Recimo samo stara lesena okna se na starejši hiši zamenja z plastičnimi. Vlaga in plesen je skoraj zagotovo tu pa zrači kolikor hočeš. Prva stvar, ki je potrebna je to, da omare prestaviš stran od zunanjih sten. Če imaš okno in vrata praktično v liniji lahko zračiš kolikor hočeš, pa bo za zadevami ob zidovih še vedno vlaga. Reši te edino razvlažilnik ali pa rekuperacijsko prezračevanje, ki pa brez krepke vsote in razbijanja zopet ne gre. Glede na izkušnje pri starejših hišah z menjavo oken izboljšaš le zvočno izolacijo.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.71
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2013 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@PZUFIC: O čem ti pišeš? o relativni ali absolutni vlagi? Razlika je očitna!
Če ne gre - ne obstaja!
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2013 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RH-relativna vlažnost.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.71
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2013 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej se pozanimaj, kaj pomeni relativna vlažnost, potem pa mi razloži kaj to pomeni!
60% je kar neudobno za bivanje. Nekje do 48% je OK.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 06, 2013 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem kaj je relativna vlažnost in kaj absolutna vlažnost. Ne vem zakaj potem sprašuješ kakšno vlažnost sem napisal, če je v % in ti veš za kaj se gre pri vlažnosti.
Recimo danes je bilo znotraj pri 20°C 84% zunaj pa pri 15°C 82%.
Je pa vsekakor možno, da ta naša vrla vremenska laže. Je pa res, da sem čisto iz zanimanja poizkusil še z V&A multimetrom in rezultati so skoraj enaki.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 06, 2013 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Huh, pri taki vlažnosti jaz zorim salame v kleti. Nikakor ne bi hotel živet v taki vlagi.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 06, 2013 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi moral dobiti kak drug mirodajnejši merilnik. Tudi če zračiš, ne pomaga, ker je zunaj taka vlažnost. Drugače pa ni nekih čudnih občutkov ali pa karkoli neobičajnega glede počutja, tako da po mojem merilnik greši.
Tonny
Pridružen-a: Sre 23 Dec 2009 11:57
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.53
Kraj: Vrhnika - MS
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 06, 2013 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi če zračiš pri takšni vlagi kot je trenutno zunaj boš naredil precej več koristi kot škode. Zunanji zrak, segret na sobno temperaturo, bo namreč imel precej nižjo relativno vlago - okrog 60%, kar je vsaj zame že približno sprejemljivo. Če se prav spomnim, o tem govori mollierjev diagram. Malo poguglaj.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 06, 2013 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da odgovorim Osmemu. Izčrpali smo vodo do konca in merili čas, da je voda dosegla prejšnjo višino. Iz premera in višine vode se pa da volumen izračunat. Ni sicer 100% natančno, za kakšne projekte moraš tako ali tako imeti rezervo.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 06, 2013 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Pa ti ratajo? Nam so prehitro plesnil zato to ni bila plemenita plesen. Ko smo jih preselili na manj vlažno sem jih pozabil škropit z vodo saj je bila temperatura malenkost previsoka in zračna vlažnost pa preniska.
Sosed, ki je zidar ampak ima znanja precej razširjena je dejal, da je menjava oken nezmisel(razen, če dobiš sredstva iz eko skada). Pač, ker nekateri propagirajo neka „pametna” okna za „frišen” zrak. Sam je omenil, da se prostre zrači na način, da se v hiši enkrat na dan za deset minut ustvari prepih, ti pa greš ta čas z ostalimi npr. precepit nekaj drv.
Stran 2 od 3
