stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Maj 07, 2013 10:01 pm Naslov sporočila: |
Na tem forumu sem čital, da je mogoče vidia sveder nabrusit za vrtanje "železa". |
Iztok Član
Objavljeno: Sre Maj 08, 2013 12:49 am Naslov sporočila: |
Jaz bi ga poizkusil izvleči z električnim varilnim aparatom in elektrodo 2,5 ali 4.
Tisti, ki smo kdaj že kaj zvarili vemo, kako močno se elektroda zapika na varjeni material, če je konica elektrode še hladna ...
Če takšno izvlečenje ne bi uspelo pa bi malo navil amperažo, z elektrode odstranil dobre 3 cm oplaščenja (da v luknji ne bo tiste stekleno trde žlindre) in ga kar malo povaril oziroma stalil. Na tak način boš zmanjšal trdoto ostanka svedra, da ga boš potem z novim lažje prevrtal. |
. Neznanec
Objavljeno: Sre Maj 08, 2013 1:00 am Naslov sporočila: |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.75 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Sre Maj 08, 2013 1:21 am Naslov sporočila: |
Ja samo to potem potrebuješ varianto „montažnega” CNCja. Če sem prav bral je omenjal, da ima „košček” od 1,5t.  |
igo Član
Objavljeno: Sre Maj 08, 2013 1:34 am Naslov sporočila: |
Hja, jaz ne pridem zraven s finim CNC pomikom. Ročni pomik je neenakomeren, za povrhu pa moj hitrovrteči brusilnik sploh ne doseže takšne globine.
Na varilni aparat sem pomislil, ja.
Najhujše bi bilo, če bi sveder zapikal na osnovo.
Če bi imel "koaksialno" elektrodo, da bi na sveder pripeljal obe elektrodi, bi šlo.
Temperaturni šok bi verjetno razkalil sveder, da bi postal mehkejši.
Zanimivo bi bilo, če bi v luknjo natočil vode in bi nastal neke vrste erozimat. Zadnjič sem se malo igral s HHO in sem po nesreči z 0,2mm žico naredil fi 1cm luknjo v konzervo od paštete. Pa vso vodo je ven vrglo. No, 72V akumulator od viličarja ima precej tokovne zmogljivosti, a nekaj sta zagotovo prispevala nastali vodik in kisik, ki ju je vžgala iskra oziroma oblok.
Na tej luknji se ne morem igrati, bom pa vsekakor še kdaj preizkusil erozijo z varilnim aparatom.
Zaenkrat bom poskusil z izbijači, kakršne je pripel @Silvo. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
lucca brassi Član
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.58 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Sre Maj 08, 2013 6:06 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi v delavnici poiskal par svedrov, ki so svoje odslužili in jih zavrtal v neko železno klado tako, da bi na neki globini počili.
Tako bi lahko poizkusil vse metode odstranjevanja svedra ki so naštete v tej temi.
Videl bi, katera je najučinkovitejša in pri kateri najmanj poškoduješ luknjo. _________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 354 Aktiv.: 1.49 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Maj 09, 2013 7:37 am Naslov sporočila: |
Sibica je napisal/a: |
Videl bi, katera je najučinkovitejša in pri kateri najmanj poškoduješ luknjo. |
Odlična ideja. Tudi mene zanimajo rezultati, zato priporočam izvedbo takšnega testa . |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.03 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Čet Maj 09, 2013 7:55 am Naslov sporočila: |
Grozno težko boš ponovil tak scenarij, edino če ima talent lomljenja svedrov v luknjah Ni problem da je sveder zlomljen v luknji, problem je da je verjetno med svedrom in steno opilek, zaradi katerega se je zlomljen del zataknil. |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.28 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Čet Maj 09, 2013 8:06 am Naslov sporočila: |
Še moj "predlog":
V luknjico brizgneš nekaj kapljic kisline. Če je sveder 6, je opilek ki ga je zagrabil majhen, a bi ga nekaj kapljic kisline mogoče malček razjedlo, mogoče bi pobralo tudi malo svedra....Potem poizkusiš s svojimi vilicami....(seveda potem zadevo obilno izpereš). |
igo Član
Objavljeno: Čet Maj 09, 2013 11:03 am Naslov sporočila: |
Zdaj imam nov problem ... .
Z izbijačem nisem zdrobil svedra, temveč povsem uničil udarni del izbijača. Sveder je očitno trši od njega.
Za povrhu sem sveder še bolj zabil v luknjo.
Nekako bom poskušal napraviti podaljšek za hitrovrteči brusilnik in sveder izbrusiti iz luknje. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
stane Član
Objavljeno: Čet Maj 09, 2013 11:10 am Naslov sporočila: |
Vidia sveder nabrusi za vrtanje kovine. |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.72 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Čet Maj 09, 2013 2:45 pm Naslov sporočila: |
meni je uspelo zvrtati HSS-E(svetli) sveder s svedrom iz hardmetal-a(ne vidia) moraš pa ga hladit ,malo pritiskat in čimveč obratov. Je pa sveder tako trd in krhek...Jaz zanje rečem kar "Sad ga ima, sad ga nema". Če imaš kako pot na primorsko ti lahko kakega zrihtam. So pa to odpadni/zbrušeni svedri iz obdelovalnih centrov. Ampak za take primere še vedno uporabni. _________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.90
Objavljeno: Pet Maj 10, 2013 8:17 pm Naslov sporočila: |
Lahko zvrtaš luknjo iz druge strani na isti poziciji, če je seveda možno in potem izbiješ sveder ven.
LP |
toplakd Član
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 23:12 Prispevkov: 593 Aktiv.: 3.26 Kraj: Benedikt
Objavljeno: Sob Maj 11, 2013 8:40 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Od spodaj ne bo šlo. Kos železa je debel 40cm.
1,5t težka zadeva tudi ni najbolj prenosna.
_________________ Tukaj bo nekoč moj podpis |
