Problemi z LCD monitorjem Philips 170S
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.85
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 26, 2013 9:20 am    Naslov sporočila:  Problemi z LCD monitorjem Philips 170S Odgovori s citatom
Imam Philips 170S LCD monitor in vsakič, ko ga hočem prižgati, cirka 10 minut se noče prižgati. Včasih se celo zgodi, da prva polovica slike se začne na polovici ekrana, druga polovica pa na začetku ekrana. Včasih pa tudi po 10 minitah se noče prižgati, takrat pomaga, da mu napajanje izključim in ponovno vključim. Se je pa že zgodilo, da se je prikazala samo bela slika.
Po 10 minutah pa dela naprej v redu.
Če je kdo imel podoben problem z LCD-jem mi naj pove, kako to odpraviti.
Bolj novejša tehnologija se hitreje pokvari. Zato teorijo imam doma dokaz 12 let star CRT monitor, ki še vedno dela in je tudi včasih še uporabljen, LCD je pa že skoraj po 6 letih crknil. Seveda to je kitajska roba v današnjem času.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 26, 2013 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To so ti kondenzatorji.
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.85
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 26, 2013 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Menjava teh kondenztorjev se splača ali ne, če dam kakemu serviserju, ker sam se ne bi tikal, dokler še kaj funkcijonira, ker drugače ga še bolj pokvarim? LCD-jev še zaenkrat nisem odpiral, prvo je bolje začeti z nekim, ki je že na odpadu.
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.85
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri tem monitorju je zanimivo to, ko je bilo julija zunaj blizu 40°C je deloval brez problema, drugače pa rabi kakih 15 minut, da se prižge.
Očitno rabi zelo toplo okolje in se mora segreti, da deluje.
Ko nekaj na hitro rabiš je potem to problem, drugače pa imam namen kupiti nov monitor.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 9:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da so kondenzatorji praktično zanemarljiv strošek (par eur), bi sam definitivno poskusil z zamenjavo le-teh. Razdri monitor in poslikaj elektroniko, pa če nisi vešč, ti lahko tudi na sliki obkrožimo, kaj je treba zamenjati.
Glede na to, da si iz MS (če ne hodiš proti Ljubljani ali MB, kjer so trgovine z elektro materialom), lahko kondenzatorje naročiš tudi pri Farnellu - še vedno bo poštnina (5 eur) verjetno cenejša od namenske poti, pa še izbiro boš imel tako, kot se spodobi.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
zack69
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2008 16:57
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damjango: kaj če bi se pa ti zmenil z lauro, pa bi mogoče skupaj pogledala zadevo in skupaj sanirala napako ?? To sem predlagal zato, ker sta dokaj skupaj doma ... pa še mogoče ima laura kak kondenzator viška doma, ker napaka res sili v tako smer, ( kondenzatorji v napajalnem delu ... )
leonk
Pridružen-a: Pon 26 Jan 2009 0:39
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.87
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Valja se mi eden s pokvarjeno matriko,
Drugače je OK.
Samo prevzeti ga moraš v Ljubljani ba bo.
lp, Leon
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zack69 je napisal/a:
Saj lahko pogledava, nekaj materiala še imam doma, odvisno je pa od njegove volje.
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.85
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2013 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabil sem prej pogledati na forum.
Bom še premislil o popravilu, ker imam v planu kupiti cel PC in malo večji monitor, saj mi je pri nekaterih načrtovalskih programih ta monitor premali. Torej sedaj vem da to verjetno ni velika napaka in mogoče bi ga dal popraviti, potem bi lahko delal na dveh monitorjih.
Ker je PC sedaj že malo zastareli, ker nekateri programi mi malo blokirajo.
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.85
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2014 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem se opogumil in sem ga končno odprl in res so bili elektroliti. Pet elektrolitov je bilo napihnjenih in sem jih zamenjal in monitor deluje kot nov. Največ problemov sem imel ravno pri odpiranju pokrova monitorja od zadaj.
Tu je še slika, kjer se vidi, kateri elektroliti so bili napihnjeni.
 Velikost datoteke:  1.23 MB
 Pogledana:  32 krat
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2014 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bravo! Malce volje pa gre... :)
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.85
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 16, 2023 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spet sem pri tem monitorju. Monitor je popolno mrtev, ne reagira na nobeno tipko, ne zasveti standby ledika in popolna tema na ekranu. Varovalke v monitorju so vse cele in ni napihjenih kondezatorjev. Diode so vse cele. Zdaj me pa zanima, kako lahko stestiram, če so žarnice OK? Ker če je katera od žarnic šla, potem je brezveze, da kaj delam več na tem monitoru. Standby ledika je vezana preko kontrolne plošče in ne preko napajalne.
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 16, 2023 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damjango je napisal/a:
En hiter test je, da posvetiš z baterijo v ekran (v temi).
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 16, 2023 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjaj napihnjene kondenzatorje, najprej.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 16, 2023 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej pomeri napetosti, potem se boš pa ukvarjal z osvetlitvijo.
Jaz običajno, ko menjam napihnjene elektrolite, zamenjam tudi ostale, ker ni ne vem kakšen strošek.
Ali je kakšna napetost na elektrolitu 100u/450V?
Koliko varovalk pa je na plošči?
