damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 756 Aktiv.: 4.85 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Sre Jun 26, 2013 9:20 am Naslov sporočila: Problemi z LCD monitorjem Philips 170S |
Imam Philips 170S LCD monitor in vsakič, ko ga hočem prižgati, cirka 10 minut se noče prižgati. Včasih se celo zgodi, da prva polovica slike se začne na polovici ekrana, druga polovica pa na začetku ekrana. Včasih pa tudi po 10 minitah se noče prižgati, takrat pomaga, da mu napajanje izključim in ponovno vključim. Se je pa že zgodilo, da se je prikazala samo bela slika.
Po 10 minutah pa dela naprej v redu.
Če je kdo imel podoben problem z LCD-jem mi naj pove, kako to odpraviti.
Bolj novejša tehnologija se hitreje pokvari. Zato teorijo imam doma dokaz 12 let star CRT monitor, ki še vedno dela in je tudi včasih še uporabljen, LCD je pa že skoraj po 6 letih crknil. Seveda to je kitajska roba v današnjem času.
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sre Jun 26, 2013 9:30 am Naslov sporočila: |
To so ti kondenzatorji.
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
damjango Član
Objavljeno: Sre Jun 26, 2013 5:33 pm Naslov sporočila: |
Menjava teh kondenztorjev se splača ali ne, če dam kakemu serviserju, ker sam se ne bi tikal, dokler še kaj funkcijonira, ker drugače ga še bolj pokvarim? LCD-jev še zaenkrat nisem odpiral, prvo je bolje začeti z nekim, ki je že na odpadu.
damjango Član
Objavljeno: Ned Okt 20, 2013 8:43 am Naslov sporočila: |
Pri tem monitorju je zanimivo to, ko je bilo julija zunaj blizu 40°C je deloval brez problema, drugače pa rabi kakih 15 minut, da se prižge.
Očitno rabi zelo toplo okolje in se mora segreti, da deluje.
Ko nekaj na hitro rabiš je potem to problem, drugače pa imam namen kupiti nov monitor.
mucek Član
Objavljeno: Ned Okt 20, 2013 9:06 am Naslov sporočila: |
Glede na to, da so kondenzatorji praktično zanemarljiv strošek (par eur), bi sam definitivno poskusil z zamenjavo le-teh. Razdri monitor in poslikaj elektroniko, pa če nisi vešč, ti lahko tudi na sliki obkrožimo, kaj je treba zamenjati.
Glede na to, da si iz MS (če ne hodiš proti Ljubljani ali MB, kjer so trgovine z elektro materialom), lahko kondenzatorje naročiš tudi pri Farnellu - še vedno bo poštnina (5 eur) verjetno cenejša od namenske poti, pa še izbiro boš imel tako, kot se spodobi.
LP, g
zack69 Član
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2008 16:57 Prispevkov: 186 Aktiv.: 0.89 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Ned Okt 20, 2013 12:55 pm Naslov sporočila: |
damjango: kaj če bi se pa ti zmenil z lauro, pa bi mogoče skupaj pogledala zadevo in skupaj sanirala napako ?? To sem predlagal zato, ker sta dokaj skupaj doma ... pa še mogoče ima laura kak kondenzator viška doma, ker napaka res sili v tako smer, ( kondenzatorji v napajalnem delu ... )
leonk Član
Pridružen-a: Pon 26 Jan 2009 0:39 Prispevkov: 374 Aktiv.: 1.87 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Ned Okt 20, 2013 8:41 pm Naslov sporočila: |
Valja se mi eden s pokvarjeno matriko,
Drugače je OK.
Samo prevzeti ga moraš v Ljubljani ba bo.
lp, Leon
laura Član
Objavljeno: Pet Okt 25, 2013 12:21 pm Naslov sporočila: |
zack69 je napisal/a: |
lp |
Saj lahko pogledava, nekaj materiala še imam doma, odvisno je pa od njegove volje.
damjango Član
Objavljeno: Pon Okt 28, 2013 8:35 pm Naslov sporočila: |
Pozabil sem prej pogledati na forum.
Bom še premislil o popravilu, ker imam v planu kupiti cel PC in malo večji monitor, saj mi je pri nekaterih načrtovalskih programih ta monitor premali. Torej sedaj vem da to verjetno ni velika napaka in mogoče bi ga dal popraviti, potem bi lahko delal na dveh monitorjih.
Ker je PC sedaj že malo zastareli, ker nekateri programi mi malo blokirajo.
damjango Član
Objavljeno: Sre Nov 05, 2014 6:19 pm Naslov sporočila: |
Sem se opogumil in sem ga končno odprl in res so bili elektroliti. Pet elektrolitov je bilo napihnjenih in sem jih zamenjal in monitor deluje kot nov. Največ problemov sem imel ravno pri odpiranju pokrova monitorja od zadaj.
Tu je še slika, kjer se vidi, kateri elektroliti so bili napihnjeni. |
1.23 MB |
32 krat |
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.32 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 05, 2014 9:09 pm Naslov sporočila: |
Bravo! Malce volje pa gre... :)
damjango Član
Objavljeno: Ned Jul 16, 2023 7:25 pm Naslov sporočila: |
Spet sem pri tem monitorju. Monitor je popolno mrtev, ne reagira na nobeno tipko, ne zasveti standby ledika in popolna tema na ekranu. Varovalke v monitorju so vse cele in ni napihjenih kondezatorjev. Diode so vse cele. Zdaj me pa zanima, kako lahko stestiram, če so žarnice OK? Ker če je katera od žarnic šla, potem je brezveze, da kaj delam več na tem monitoru. Standby ledika je vezana preko kontrolne plošče in ne preko napajalne.
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1125 Aktiv.: 6.30 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Ned Jul 16, 2023 8:17 pm Naslov sporočila: |
damjango je napisal/a: |
Zdaj me pa zanima, kako lahko stestiram, če so žarnice OK? |
En hiter test je, da posvetiš z baterijo v ekran (v temi).
_________________ Vremenska postaja Doblička gora |
eldi2011 Član
Pridružen-a: Pon 29 Sep 2014 15:55 Prispevkov: 265 Aktiv.: 2.03
Objavljeno: Ned Jul 16, 2023 8:47 pm Naslov sporočila: |
Zamenjaj napihnjene kondenzatorje, najprej.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Jul 16, 2023 8:58 pm Naslov sporočila: |
Najprej pomeri napetosti, potem se boš pa ukvarjal z osvetlitvijo.
Jaz običajno, ko menjam napihnjene elektrolite, zamenjam tudi ostale, ker ni ne vem kakšen strošek.
Ali je kakšna napetost na elektrolitu 100u/450V?
Koliko varovalk pa je na plošči?
_________________ Lp, Jaka |
