smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 847 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Čet Jul 18, 2013 3:15 pm Naslov sporočila: |
Priključi jo na 12V(+), (-) pa prekinjaj. Na izhod daj svečko, kateri ohišje povežeš z (-) som.
če se kaj bliska na svečki je tuljava v redu. Glede na to, da si jo že zamenjal imaš nekaj narobe s platinami in/ali kondenzatorju. Če tega nimaš se nekje okrog tuljave vrti permanenti magnet. Lp M.
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.60 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Jul 18, 2013 3:49 pm Naslov sporočila: |
Že ves čas govorimo o tem, da je sistem brez platin in je vsa elektronika ter tuljave v enem ohišju. Tudi na slikah je tako.
Lp Primož |
ciklon Član
Pridružen-a: Čet 23 Avg 2012 17:49 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.12 Kraj: Raka
Objavljeno: Pon Jul 22, 2013 2:59 pm Naslov sporočila: |
smatjaz kako si to mislil da naj ohišje povežem z -? a to 100% deluje?
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Jul 22, 2013 10:26 pm Naslov sporočila: |
ciklon je napisal/a: |
smatjaz kako si to mislil da naj ohišje povežem z -? a to 100% deluje? |
To je uporabno v primeru, ko imaš vžigalno tuljavo posebej, pri tebi pa to ne pride prav.
Sicer je pa brezveze pisat, ker še tistega 100x napisanega nočeš poizkusit.
Lp Primož |
ciklon Član
Objavljeno: Pon Jul 22, 2013 10:51 pm Naslov sporočila: |
sem probal in odklopil tisto žico vendar še zmeraj ni iskre
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.80 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Tor Jul 23, 2013 8:57 am Naslov sporočila: |
no PZUFIC
In n-krat povem, da je vse tam notri. A moram slikat dva vžiga iz dveh različnih kosilnic, da boste verjeli, da je vse tam notri? |
ti samo nariši shemo vžiga za katero misliš da je tam notri . če boš zadel bom pripel sliko prerezane vžigalne tuljave
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Jul 23, 2013 10:19 am Naslov sporočila: |
Hotel sem le povedati, da ni poleg tistega na sliki nobene dodatne elektronike, vžigalne tuljave ali česar koli drugega, pač pa je vse to zapakirano tam notri. Nisem se hvalil s shemo.
Verjetno pa je shema nekaj takega kot tole, le, da so CDI in tuljave zapakirane v enem ohišju.
Lp Primož |
lucca brassi Član
Objavljeno: Tor Jul 23, 2013 12:52 pm Naslov sporočila: |
brez kakega CDI
shema traktorske kosilnice |
31.1 KB |
44 krat |
vžigalna tuljava brez elektronike
je pa notri dodatna vzbujevalna tuljava ki je popolnoma zalita
- na levi strani |
1.01 MB |
18 krat |
smatjaz Član
Objavljeno: Tor Jul 23, 2013 2:49 pm Naslov sporočila: |
Mislil sem takole, kot je narisano na tej shemi, le žico PURPLE prekinjaj na 12V (ali 6V). Če je vse tako kot reba se bo na svečki nekaj le dogajalo.
Lp M.
17.16 KB |
11 krat |
ciklon Član
Objavljeno: Tor Jul 23, 2013 4:50 pm Naslov sporočila: |
ja kako pa nej na žico 12V priklopim?
bozon Član
Pridružen-a: Tor 10 Jul 2012 22:39 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.08 Kraj: sežana
Objavljeno: Tor Jul 23, 2013 5:55 pm Naslov sporočila: |
Tega modela sicer ne poznam,obstaja pa tudi možnost,da ti je "zasukalo" magnet na osovini motorne gredi...
S pomočjo ekstratorja potegni magnet s konusa osovine,preglej če ni poškodovan utor na magnetu in zatič na osovini motorne gredi.
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.70 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Jul 23, 2013 9:42 pm Naslov sporočila: |
bozon je napisal/a: |
S pomočjo ekstratorja potegni magnet s konusa osovine,preglej če ni poškodovan utor na magnetu in zatič na osovini motorne gredi. |
Iskra bi vseeno bila. Čeprav ob napačnem trenutku.
To je že malo smešno vse skupaj
_________________ Če ne gre - ne obstaja! |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.97 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Jul 23, 2013 11:22 pm Naslov sporočila: |
matejcek81 je napisal/a: |
Se ne strinjam s tem tako kot ne s tvojim podpisom ...
Če ima sistem platine ali pa kakšno črno v araldit zalito škatlico elektronike z impulznim dajalnikom (ki jo avtor teme sploh ne vidi) iskre ne bo, če so zamaknjeni magneti. Pri takem sistemu morata biti magnet in platine/dajalnik impulzov mehansko usklajena, da se induciran tok čez cinšpulo prekine, ko je magnet na pravi točki nad jedrom cinšpule.
Tema gre skoraj že v četrto stran pa se avtor v enem tednu ni potrudil niti toliko, da bi pripel vsaj kakšno sliko te magične cinšpule in izgleda njene okolice - magneta.
Dobro, da imate nekateri voljo ugibat za kaj se sploh gre. Jaz tega brez steklene krogle ne počnem več ...
ciklon Član
Objavljeno: Sre Jul 24, 2013 12:19 am Naslov sporočila: |
kakšna je cinkšpula in magneti in okolica tega se lepo vidi iz slik in videa ki sem ga prilepil saj je moj enak temu
Iztok Član
Objavljeno: Sre Jul 24, 2013 12:37 am Naslov sporočila: |
kakšna je cinkšpula in magneti in okolica tega se lepo vidi iz slik in videa ki sem ga prilepil saj je moj enak temu |
Kaj se vidi na odmontirani cinšpuli s slik in na filmčku od zunaj na ventilatorju sploh ni vse tisto kar je pomembno. Treba je videti tudi kako zadeve izgledajo postavljene kadar je odmontiran magnet - rotor ... njegova oblika osi iz notranje strani (tam ima mogoče greben ali zob) in kaj se vse še nahaja pod rotorjem z magneti.
Si sploh snel ventilator - rotor z magneti in pogledal kaj še ima spodaj in kam vse vodi/je priključena tista črna žica?
Teh bistvenih stvari ni videt na nobeni tvoji sliki niti na filmčku
