kako testirati vžigalno tuljavo
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 18, 2013 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priključi jo na 12V(+), (-) pa prekinjaj. Na izhod daj svečko, kateri ohišje povežeš z (-) som.
če se kaj bliska na svečki je tuljava v redu. Glede na to, da si jo že zamenjal imaš nekaj narobe s platinami in/ali kondenzatorju. Če tega nimaš se nekje okrog tuljave vrti permanenti magnet. Lp M.
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 18, 2013 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že ves čas govorimo o tem, da je sistem brez platin in je vsa elektronika ter tuljave v enem ohišju. Tudi na slikah je tako. Wink
ciklon
Pridružen-a: Čet 23 Avg 2012 17:49
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.12
Kraj: Raka
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 22, 2013 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smatjaz kako si to mislil da naj ohišje povežem z -? a to 100% deluje?
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 22, 2013 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ciklon je napisal/a:
To je uporabno v primeru, ko imaš vžigalno tuljavo posebej, pri tebi pa to ne pride prav.
Sicer je pa brezveze pisat, ker še tistega 100x napisanega nočeš poizkusit.
ciklon
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.12
Kraj: Raka
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 22, 2013 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem probal in odklopil tisto žico vendar še zmeraj ni iskre
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.80
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 23, 2013 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no PZUFIC
In n-krat povem, da je vse tam notri. A moram slikat dva vžiga iz dveh različnih kosilnic, da boste verjeli, da je vse tam notri?
ti samo nariši shemo vžiga za katero misliš da je tam notri . če boš zadel bom pripel sliko prerezane vžigalne tuljave
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 23, 2013 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hotel sem le povedati, da ni poleg tistega na sliki nobene dodatne elektronike, vžigalne tuljave ali česar koli drugega, pač pa je vse to zapakirano tam notri. Nisem se hvalil s shemo. Mr. Green
Verjetno pa je shema nekaj takega kot tole, le, da so CDI in tuljave zapakirane v enem ohišju.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.80
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 23, 2013 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
brez kakega CDI
shema traktorske kosilnice
 Velikost datoteke:  31.1 KB
 Pogledana:  44 krat
vžigalna tuljava brez elektronike
je pa notri dodatna vzbujevalna tuljava ki je popolnoma zalita
- na levi strani
 Velikost datoteke:  1.01 MB
 Pogledana:  18 krat
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 23, 2013 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislil sem takole, kot je narisano na tej shemi, le žico PURPLE prekinjaj na 12V (ali 6V). Če je vse tako kot reba se bo na svečki nekaj le dogajalo.
Lp M.
 Velikost datoteke:  17.16 KB
 Pogledana:  11 krat
ciklon
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.12
Kraj: Raka
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 23, 2013 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja kako pa nej na žico 12V priklopim?
bozon
Pridružen-a: Tor 10 Jul 2012 22:39
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.08
Kraj: sežana
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 23, 2013 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega modela sicer ne poznam,obstaja pa tudi možnost,da ti je "zasukalo" magnet na osovini motorne gredi...
S pomočjo ekstratorja potegni magnet s konusa osovine,preglej če ni poškodovan utor na magnetu in zatič na osovini motorne gredi.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.70
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 23, 2013 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bozon je napisal/a:
Iskra bi vseeno bila. Čeprav ob napačnem trenutku.
To je že malo smešno vse skupaj Smile
Če ne gre - ne obstaja!
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 23, 2013 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matejcek81 je napisal/a:
Se ne strinjam s tem tako kot ne s tvojim podpisom ... Very Happy
Če ima sistem platine ali pa kakšno črno v araldit zalito škatlico elektronike z impulznim dajalnikom (ki jo avtor teme sploh ne vidi) iskre ne bo, če so zamaknjeni magneti. Pri takem sistemu morata biti magnet in platine/dajalnik impulzov mehansko usklajena, da se induciran tok čez cinšpulo prekine, ko je magnet na pravi točki nad jedrom cinšpule.
Tema gre skoraj že v četrto stran pa se avtor v enem tednu ni potrudil niti toliko, da bi pripel vsaj kakšno sliko te magične cinšpule in izgleda njene okolice - magneta.
Dobro, da imate nekateri voljo ugibat za kaj se sploh gre. Jaz tega brez steklene krogle ne počnem več ... Laughing
ciklon
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.12
Kraj: Raka
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 24, 2013 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kakšna je cinkšpula in magneti in okolica tega se lepo vidi iz slik in videa ki sem ga prilepil saj je moj enak temu
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 24, 2013 12:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj se vidi na odmontirani cinšpuli s slik in na filmčku od zunaj na ventilatorju sploh ni vse tisto kar je pomembno. Treba je videti tudi kako zadeve izgledajo postavljene kadar je odmontiran magnet - rotor ... njegova oblika osi iz notranje strani (tam ima mogoče greben ali zob) in kaj se vse še nahaja pod rotorjem z magneti.
Si sploh snel ventilator - rotor z magneti in pogledal kaj še ima spodaj in kam vse vodi/je priključena tista črna žica?
Teh bistvenih stvari ni videt na nobeni tvoji sliki niti na filmčku Cool
Stran 3 od 5
Uptime: 502 dni
