TECHNIC Član
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18 Prispevkov: 582 Aktiv.: 2.56 Kraj: Senovo
Objavljeno: Pon Avg 26, 2013 3:41 pm Naslov sporočila: |
Na tisti strani (objavil psevdonim) ni pametne razlage, zakaj jih lahko zvežeš direktno vzporedno.
Za bipolarce moraš dodati upor, ker imajo negativno temp. odvisnost (kot dioda). Bolj kot se eden segreje, bolj se mu zniža Uce, oziroma poveča beta. Unipolarci imajo pozitivno temp. odvisnost, zato jih brez problema vežeš vzporedno brez dodatnega upora.
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.42
Objavljeno: Pon Avg 26, 2013 6:22 pm Naslov sporočila: Nabiram aktivnost, itak me moderatorji vržejo v "smeti& |
Če oscilira in vzrok ni preboj vf napetosti v krmilno zanko, povečaj kondenzator za omejevanje ojačanja odprte zanke na pinu 13. Sploh je problem internetnih shem, da vzamejo osnovo iz datasheeta, potem pa samo dodajajo. Tukaj pa je potrebno upoštevati še vse dodatne zakasnitve driverja in izhodnih tranzistorjev pri max. izodnem toku. Sam čip pa mislim ima zakasnitev cca 25uS. 2n3055 pa tudi niso kaj preveč hitri, če se ne motim imajo fT 2 Mhz.
Torej pri 180° + skupni čas vseh zakanitev, mora biti ojačanje odprte zanke obvezno manjše od ena( bolje že prej), sicer imaš oscilator.
matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 537 Aktiv.: 2.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Avg 26, 2013 10:39 pm Naslov sporočila: |
Če je to komu všeč ali ne, usmernik, ki ga je naredil pred leti S53MV je zakon. Tudi opis je tista prava stvar.
Meni deluje že vrsto let brez problemov. Bil je tudi vklopljen več dni pa še vedno dela.
Tako bi bilo razmišljanje v tej smeri prava stvar. Vse ostalo je prazgodovina.
Matjaz
protoncek Član
Objavljeno: Tor Avg 27, 2013 8:59 am Naslov sporočila: |
Sploh ne. Če je bil prižgan več dni, pa še vedno dela, to ne pomeni prav nič. Vsi usmerniki so narejeni tako, da morajo delati tudi po več dni, če je treba (vsaj če so taki, kot treba). Pri usmerniku je treba gledati vse drugo, kot pa to. Recimo, kako drži konstatno izhodno napetost ob variabilnem bremenu? Kako drži izhod enak glede na čas? Kaj naredi, ko gor obesiš VF signal? Kaj v tem primeru naredi 723 je itak jasno...
Sicer omenjenega usmernika ne poznam, ampak samo povem da razmišljaš napačno...
Sicer sem bil tudi sam tak svoja leta...moj prvi usmernik je bil tak, da ko sem nastavil izhod 12V je bil po uri, dveh obremenitve pri 1-2A izhod že 12.2V ali tudi več...
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.03 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Avg 27, 2013 10:28 am Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Sploh ne. Če je bil prižgan več dni, pa še vedno dela, to ne pomeni prav nič. |
Itak da pomeni. Moja varianta Matjaževega napajalnika dela že več tisoč dni v okolju kjer v povprečju udari strela 17x na dan (števec razelektritev). Napajalnik poganja vso instalirano opremo na vozljišču Sedovnik (45.702643,13.887895). Torej se gre tu za ogromno radijskih postaj, ki delajo na različnih frekvencah, za nameček je tu tudi FM oddajnik radiodifuznega dela in kup raznih službenih zvez, ter GSM.
Tako, da preden hočeš nekaj pametnega povedat o plavanju, poskrbi, da boš vsaj v 1 cm vode stal.
borber Član
Objavljeno: Tor Avg 27, 2013 11:24 am Naslov sporočila: |
Tam kjer sem delal je bilo FM, TV, mikrovalovnih in tudi radioamaterskih oddajnikov za cca. 30kW moči v antenah. Napajalniki so vsebovali tudi LM723 in 2N3055 in jih je bilo veliko. Ne spomnim se, da bi kakšen odpovedal sam od sebe ali pa "divjal". Naprave so bile pravilno konstruirane, materijal kvaliteten, pravilno dimenzioniran.
Siemens je v 80tih letih svoje napajalnike za mikrovalovne linke naredil s LM723.
me2d Član
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10 Prispevkov: 291 Aktiv.: 1.52
Objavljeno: Tor Avg 27, 2013 11:47 am Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Tako, da preden hočeš nekaj pametnega povedat o plavanju, poskrbi, da boš vsaj v 1 cm vode stal. |
Še en razlog več zakaj tako težko čakam novo številko revije...
matjay Član
Objavljeno: Tor Avg 27, 2013 12:00 pm Naslov sporočila: |
Včasih je bil Lm723 edini primeren, danes je pa čas naredil svoje.
Sam sem v cca 40 letih naredil veliko napajalnikov tudi z LM, tako da poznam zgodbo.
Vsak se pač odloči kakor misli, da je najbolje.
matjaz
protoncek Član
Objavljeno: Tor Avg 27, 2013 2:11 pm Naslov sporočila: |
Darko, mislil sem obremenitev več dni, tednov, let... in ne strele. In vem, da to veš...ter tudi veš, da je OP mislil to.
Glede strele sem pa mislil da je to tako jasno, da ni potrebe o razpravi. Kdor za to ne poskrbi, mu ni pomoči...
Enega ali dva usmernika (preveč...) sem pa že naredil v življenju, tako da vem, da je voda mokra, ne skrbet.
blay44 Član
Objavljeno: Tor Sep 03, 2013 4:14 pm Naslov sporočila: 723 je pravi radio |
Na hitro sem zgradil en 3 do 19V, 1A napajalnik s 723 in moram reči, da je vse legende in miti okoli tega čipa resnični. Niti ni problem v izhodnem primerjalniku (pravilno kompenziranem), problem nastaja v referenci. Ta del se enostavno obnaša kot kakšen radio, bolje rečeno detektor ali demulator. Vse VF nihanja v napajanju lepo demulira in ojača. ni problem sama vf, ki se da lepo kompenzirat in ne dela nobenih problemov, ampak modulirana vf pa naj bo fm ali am.
Drugače pa se da narediti kar dober in enostaven napajalnik. Samo, vse kar pride do čipa in je, še posebno nad 40 MHz, problematično. Skupna (efektivna) izhodna napetost se sicer zniža, je pa lepo modulirana.
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Tor Sep 03, 2013 4:25 pm Naslov sporočila: Re: 723 je pravi radio |
blay44 je napisal/a: |
... Vse VF nihanja v napajanju lepo demulira in ojača. ni problem sama vf, ki se da lepo kompenzirat in ne dela nobenih problemov, ampak modulirana vf pa naj bo fm ali am.
Drugače pa se da narediti kar dober in enostaven napajalnik. Samo, vse kar pride do čipa in je, še posebno nad 40 MHz, problematično. Skupna (efektivna) izhodna napetost se sicer zniža, je pa lepo modulirana.LP |
Ta veliko verzijo matjaževega usmernika smo na pikniku takrat testirali koliko je občutljiv na motnje. Potrebno je bilo odpreti kovinsko ohišje in priti z mobitelom nekaj cm do reference, da je nehal držati konstantno napetost.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
blay44 Član
Objavljeno: Tor Sep 03, 2013 8:08 pm Naslov sporočila: |
Če se 723jki približaš z mobiltelom je to par 10cm brez ohišja, s priporočeno obremenitvijo reference in še dodanim rc filtrom na referenci in rc filtrom za napajanje reference na pinu 12 dil ohišja.
Takole, ko gledam referenco g.Vidmarja, ki je sestavljena iz pn spoja pnp tranzistorja z neg. temp. koeficentom in poz. temp. koeficentom zener diode, se mi utrne misel, da mora imeti referenca čim manjšo notranjo upornost (ZD ima par ohmov). Tako že v osnovi ne more priti do prevelikega nihanja.
Pa ne primerjam napajalnika. Samo zanima me v čem je problem.
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.24 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Tor Sep 03, 2013 8:20 pm Naslov sporočila: |
Samo za informacijo...
Našel sem motorolino aplikacjo močnostnega linearca za 800w in....
notri je v neposredni bližini 723.....zdaj pa verjemi komu....
55.48 KB |
25 krat |
_________________ In brake we trust... |
blay44 Član
Objavljeno: Tor Sep 03, 2013 8:39 pm Naslov sporočila: |
Preizkusi kakor sem jaz. Naredi samo bias napajalnik(723) in približaj mobitel.
Po tejle shemi si najbrž lahko tudi meter daleč ko vzpostavljaš vezo.
borber Član
Objavljeno: Tor Sep 03, 2013 9:18 pm Naslov sporočila: |
V tvojem primeru je krivec eksperimentator ali neizkušen konstruktor.
