Komentar usmernik 2-30V / 4,2-18A
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 26, 2013 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tisti strani (objavil psevdonim) ni pametne razlage, zakaj jih lahko zvežeš direktno vzporedno.
Za bipolarce moraš dodati upor, ker imajo negativno temp. odvisnost (kot dioda). Bolj kot se eden segreje, bolj se mu zniža Uce, oziroma poveča beta. Unipolarci imajo pozitivno temp. odvisnost, zato jih brez problema vežeš vzporedno brez dodatnega upora.
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 26, 2013 6:22 pm    Naslov sporočila:  Nabiram aktivnost, itak me moderatorji vržejo v "smeti& Odgovori s citatom
Če oscilira in vzrok ni preboj vf napetosti v krmilno zanko, povečaj kondenzator za omejevanje ojačanja odprte zanke na pinu 13. Sploh je problem internetnih shem, da vzamejo osnovo iz datasheeta, potem pa samo dodajajo. Tukaj pa je potrebno upoštevati še vse dodatne zakasnitve driverja in izhodnih tranzistorjev pri max. izodnem toku. Sam čip pa mislim ima zakasnitev cca 25uS. 2n3055 pa tudi niso kaj preveč hitri, če se ne motim imajo fT 2 Mhz.
Torej pri 180° + skupni čas vseh zakanitev, mora biti ojačanje odprte zanke obvezno manjše od ena( bolje že prej), sicer imaš oscilator.
matjay
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 26, 2013 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je to komu všeč ali ne, usmernik, ki ga je naredil pred leti S53MV je zakon. Tudi opis je tista prava stvar.
Meni deluje že vrsto let brez problemov. Bil je tudi vklopljen več dni pa še vedno dela.
Tako bi bilo razmišljanje v tej smeri prava stvar. Vse ostalo je prazgodovina.
Matjaz
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 27, 2013 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sploh ne. Če je bil prižgan več dni, pa še vedno dela, to ne pomeni prav nič. Vsi usmerniki so narejeni tako, da morajo delati tudi po več dni, če je treba (vsaj če so taki, kot treba). Pri usmerniku je treba gledati vse drugo, kot pa to. Recimo, kako drži konstatno izhodno napetost ob variabilnem bremenu? Kako drži izhod enak glede na čas? Kaj naredi, ko gor obesiš VF signal? Kaj v tem primeru naredi 723 je itak jasno...
Sicer omenjenega usmernika ne poznam, ampak samo povem da razmišljaš napačno...
Sicer sem bil tudi sam tak svoja leta...moj prvi usmernik je bil tak, da ko sem nastavil izhod 12V je bil po uri, dveh obremenitve pri 1-2A izhod že 12.2V ali tudi več...
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 27, 2013 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Itak da pomeni. Moja varianta Matjaževega napajalnika dela že več tisoč dni v okolju kjer v povprečju udari strela 17x na dan (števec razelektritev). Napajalnik poganja vso instalirano opremo na vozljišču Sedovnik (45.702643,13.887895). Torej se gre tu za ogromno radijskih postaj, ki delajo na različnih frekvencah, za nameček je tu tudi FM oddajnik radiodifuznega dela in kup raznih službenih zvez, ter GSM.
Tako, da preden hočeš nekaj pametnega povedat o plavanju, poskrbi, da boš vsaj v 1 cm vode stal.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 27, 2013 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tam kjer sem delal je bilo FM, TV, mikrovalovnih in tudi radioamaterskih oddajnikov za cca. 30kW moči v antenah. Napajalniki so vsebovali tudi LM723 in 2N3055 in jih je bilo veliko. Ne spomnim se, da bi kakšen odpovedal sam od sebe ali pa "divjal". Naprave so bile pravilno konstruirane, materijal kvaliteten, pravilno dimenzioniran.
Siemens je v 80tih letih svoje napajalnike za mikrovalovne linke naredil s LM723.
me2d
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10
Prispevkov: 291
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 27, 2013 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Še en razlog več zakaj tako težko čakam novo številko revije...Smile
matjay
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 27, 2013 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih je bil Lm723 edini primeren, danes je pa čas naredil svoje.
Sam sem v cca 40 letih naredil veliko napajalnikov tudi z LM, tako da poznam zgodbo.
Vsak se pač odloči kakor misli, da je najbolje.
matjaz
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 27, 2013 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Darko, mislil sem obremenitev več dni, tednov, let... in ne strele. In vem, da to veš...ter tudi veš, da je OP mislil to.
Glede strele sem pa mislil da je to tako jasno, da ni potrebe o razpravi. Kdor za to ne poskrbi, mu ni pomoči...
Enega ali dva usmernika (preveč...) sem pa že naredil v življenju, tako da vem, da je voda mokra, ne skrbet.
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 03, 2013 4:14 pm    Naslov sporočila:  723 je pravi radio Odgovori s citatom
Na hitro sem zgradil en 3 do 19V, 1A napajalnik s 723 in moram reči, da je vse legende in miti okoli tega čipa resnični. Niti ni problem v izhodnem primerjalniku (pravilno kompenziranem), problem nastaja v referenci. Ta del se enostavno obnaša kot kakšen radio, bolje rečeno detektor ali demulator. Vse VF nihanja v napajanju lepo demulira in ojača. Shocked ni problem sama vf, ki se da lepo kompenzirat in ne dela nobenih problemov, ampak modulirana vf pa naj bo fm ali am.
Drugače pa se da narediti kar dober in enostaven napajalnik. Samo, vse kar pride do čipa in je, še posebno nad 40 MHz, problematično. Skupna (efektivna) izhodna napetost se sicer zniža, je pa lepo modulirana.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 03, 2013 4:25 pm    Naslov sporočila:  Re: 723 je pravi radio Odgovori s citatom
blay44 je napisal/a:
... Vse VF nihanja v napajanju lepo demulira in ojača. Shocked ni problem sama vf, ki se da lepo kompenzirat in ne dela nobenih problemov, ampak modulirana vf pa naj bo fm ali am.
Drugače pa se da narediti kar dober in enostaven napajalnik. Samo, vse kar pride do čipa in je, še posebno nad 40 MHz, problematično. Skupna (efektivna) izhodna napetost se sicer zniža, je pa lepo modulirana.LP
Ta veliko verzijo matjaževega usmernika smo na pikniku takrat testirali koliko je občutljiv na motnje. Potrebno je bilo odpreti kovinsko ohišje in priti z mobitelom nekaj cm do reference, da je nehal držati konstantno napetost.
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 03, 2013 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se 723jki približaš z mobiltelom je to par 10cm brez ohišja, s priporočeno obremenitvijo reference in še dodanim rc filtrom na referenci in rc filtrom za napajanje reference na pinu 12 dil ohišja.
Takole, ko gledam referenco g.Vidmarja, ki je sestavljena iz pn spoja pnp tranzistorja z neg. temp. koeficentom in poz. temp. koeficentom zener diode, se mi utrne misel, da mora imeti referenca čim manjšo notranjo upornost (ZD ima par ohmov). Tako že v osnovi ne more priti do prevelikega nihanja.
Pa ne primerjam napajalnika. Samo zanima me v čem je problem.
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.24
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 03, 2013 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo za informacijo...
Našel sem motorolino aplikacjo močnostnega linearca za 800w in....
notri je v neposredni bližini 723.....zdaj pa verjemi komu....
 Velikost datoteke:  55.48 KB
 Pogledana:  25 krat
In brake we trust...
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 03, 2013 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Very Happy Preizkusi kakor sem jaz. Naredi samo bias napajalnik(723) in približaj mobitel.
Po tejle shemi si najbrž lahko tudi meter daleč ko vzpostavljaš vezo.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 03, 2013 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tvojem primeru je krivec eksperimentator ali neizkušen konstruktor.
Stran 3 od 5
