aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.22 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Čet Avg 29, 2013 12:42 pm Naslov sporočila: |
Ta metoda je za nekoga čisto OK, če ne ve kakšen sveder uporabiti za kakšen navoj.
Naj dodam da to ni metoda da bi naredil navoj v 10cm železo, ampak je "hobi" metoda.
Me zanima, koliko od vas gre po strojniški priročnik ali podobno sredi dela, ko je naprimer treba v 2mm pleh narediti M4 navoj...
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Avg 29, 2013 4:51 pm Naslov sporočila: |
Odpremo škatlo s svedri, kjer je v liniji z navojnim svedrom tudi ustrezen vrtalni sveder.
Offtopic:
Mare kaj pa boš počel z nosilcem menjalnika?
Lp Primož |
Jenc0 Član
Pridružen-a: Ned 14 Feb 2010 0:13 Prispevkov: 77 Aktiv.: 0.41 Kraj: Cerklje
Objavljeno: Čet Avg 29, 2013 5:07 pm Naslov sporočila: |
Tudi na mojem bivšem "šihtu" smo uporabljali metodo Mx8, naredil na stotine navojev pa nikoli ni bilo problema ali kakega "lufta".
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70795.48
Objavljeno: Čet Avg 29, 2013 5:42 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Avg 29, 2013 7:07 pm Naslov sporočila: |
Domnevam, da si sam izdelal novega, imam prav? Zadeva je za košček kovine in en navoj res pregrešno draga.
Lp Primož |
SimonS Član
Objavljeno: Čet Avg 29, 2013 7:30 pm Naslov sporočila: |
Jenc0 je napisal/a: |
Tudi na mojem bivšem "šihtu" smo uporabljali metodo Mx8, naredil na stotine navojev pa nikoli ni bilo problema ali kakega "lufta". |
Povej ime firme, da ne bomo slučajno kaj kupovali tam...
Ali ste probali "luft" z metodo "ma saj bo OK" ali z ustreznimi tamponi?
[/i]
_________________ Lep dan
Simon |
Jenc0 Član
Objavljeno: Čet Avg 29, 2013 8:08 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
[/i] |
z svedri za ročno vrezovanje, je to čist ok, druga pesem je če maš en strojn sveder, je pa odvisn kašn je material, mi smo vrezovali v železne konstrukcije, kjer je tudi malo večja luknja kul. Lahko pa sam poskušiš pa se morda kaj novega naučiš, kar se pa vaših izvirnih metod tiče pa nisem seznanjen, sklepam pa da so vam bolj znane.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Avg 29, 2013 8:34 pm Naslov sporočila: |
Kroko je napisal/a: |
M5 X 8 = 40 - pravilno je 4,2
M6 X 8 = 48 - pravilno je 5,0
M8 X 8 = 64- pravilno je 6,8
M10 X 8 = 80 - pravilno je 8,5 |
Verjetno drži, čeprav se malenkostno razlikuje od tabele(računala), ki jo imam in sem jo podedoval od očeta, ki jo je uporabljal celo življenje.
Za vse standardne navoje je v tabeli podan spodnji in zgornji Fi svedra, prav tako pa za steblo vijaka.
Toda, kot vidim so po tej matematiki za klasične metrične navoje, luknje premajhne, torej mi ni jasno, o kakšnem "luftu" pišete!
Zračnost ne more biti večja pri manjši luknji, kvečjemu navojni sveder trpi, kanede?
Računalo za luknje metričnih in Whitworthovih navojev. |
759.57 KB |
43 krat |
_________________ Lp, Jaka |
gregoral Član
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42 Prispevkov: 688 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Avg 29, 2013 8:50 pm Naslov sporočila: |
@Jaka57
Super zgleda tole "računalo", ali lahko še notranji del slikaš posebaj?
Tudi jaz se strinjam da so Mx8 luknje manjše od idealnih.
Kar pomeni samo to da navojni sveder na sprednjem delu odrezuje več materiala.
Verjetno ni idealno (sploh za življenjsko dobo svedra),
ampak rezultat je po mojem povsem zadovoljiv.
LP, Gregor
Objavljeno: Čet Avg 29, 2013 8:58 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Avg 29, 2013 9:09 pm Naslov sporočila: |
gregoral je napisal/a: |
....Super zgleda tole "računalo", ali lahko še notranji del slikaš posebaj?........... |
Nisem ravno neki fotograf, kakorkoli, upam, da bo.
1.13 MB |
35 krat |
1.16 MB |
19 krat |
ignis Član
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38 Prispevkov: 485 Aktiv.: 2.78 Kraj: MB
Objavljeno: Čet Avg 29, 2013 10:42 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Nisem ravno neki fotograf, kakorkoli, upam, da bo. |
Hvala za trud in slike, vedno sem navdušen, ko vidim, da so ljudje tudi pred računalnikom imeli enostavne, hitre in učinkovite pripomočke.
gregoral Član
Objavljeno: Čet Avg 29, 2013 11:02 pm Naslov sporočila: |
@Jaka57
zahvaljujem se za tole
ko bom našel kaj časa bom poskusil narest kakšen PDF iz tegale
Objavljeno: Pet Avg 30, 2013 12:25 am Naslov sporočila: |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Avg 30, 2013 1:49 am Naslov sporočila: |
Hm, saj bi jaz, pa imam 6 dni do odhoda v tuje kraje.
Bom videl, če lahko zadevo razlepim in nekje poskeniram in seveda,
če mi bo čas dopuščal, saj moram kar nekaj stvari postoriti.
Bom imel pa v tujih krajih malo več časa .
