Kakšna je izvrtina za M10x1
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 29, 2013 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta metoda je za nekoga čisto OK, če ne ve kakšen sveder uporabiti za kakšen navoj.
Naj dodam da to ni metoda da bi naredil navoj v 10cm železo, ampak je "hobi" metoda.
Me zanima, koliko od vas gre po strojniški priročnik ali podobno sredi dela, ko je naprimer treba v 2mm pleh narediti M4 navoj... Rolling Eyes
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 29, 2013 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odpremo škatlo s svedri, kjer je v liniji z navojnim svedrom tudi ustrezen vrtalni sveder. Wink
Offtopic:
Mare kaj pa boš počel z nosilcem menjalnika?
Jenc0
Pridružen-a: Ned 14 Feb 2010 0:13
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.41
Kraj: Cerklje
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 29, 2013 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi na mojem bivšem "šihtu" smo uporabljali metodo Mx8, naredil na stotine navojev pa nikoli ni bilo problema ali kakega "lufta".
Aktiv.: 70796.79
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 29, 2013 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 29, 2013 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Domnevam, da si sam izdelal novega, imam prav? Zadeva je za košček kovine in en navoj res pregrešno draga.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 29, 2013 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jenc0 je napisal/a:
Povej ime firme, da ne bomo slučajno kaj kupovali tam...
Ali ste probali "luft" z metodo "ma saj bo OK" ali z ustreznimi tamponi?
[/i]
Lep dan
Simon
Jenc0
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.41
Kraj: Cerklje
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 29, 2013 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Jenc0 je napisal/a:
[/i]
z svedri za ročno vrezovanje, je to čist ok, druga pesem je če maš en strojn sveder, je pa odvisn kašn je material, mi smo vrezovali v železne konstrukcije, kjer je tudi malo večja luknja kul. Lahko pa sam poskušiš pa se morda kaj novega naučiš, kar se pa vaših izvirnih metod tiče pa nisem seznanjen, sklepam pa da so vam bolj znane.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 29, 2013 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
M5 X 8 = 40 - pravilno je 4,2
M6 X 8 = 48 - pravilno je 5,0
M8 X 8 = 64- pravilno je 6,8
M10 X 8 = 80 - pravilno je 8,5
Verjetno drži, čeprav se malenkostno razlikuje od tabele(računala), ki jo imam in sem jo podedoval od očeta, ki jo je uporabljal celo življenje.
Za vse standardne navoje je v tabeli podan spodnji in zgornji Fi svedra, prav tako pa za steblo vijaka.
Toda, kot vidim so po tej matematiki za klasične metrične navoje, luknje premajhne, torej mi ni jasno, o kakšnem "luftu" pišete!
Zračnost ne more biti večja pri manjši luknji, kvečjemu navojni sveder trpi, kanede?
Računalo za luknje metričnih in Whitworthovih navojev.
 Velikost datoteke:  759.57 KB
 Pogledana:  43 krat
gregoral
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 29, 2013 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Jaka57
Super zgleda tole "računalo", ali lahko še notranji del slikaš posebaj?
Tudi jaz se strinjam da so Mx8 luknje manjše od idealnih.
Kar pomeni samo to da navojni sveder na sprednjem delu odrezuje več materiala.
Verjetno ni idealno (sploh za življenjsko dobo svedra),
ampak rezultat je po mojem povsem zadovoljiv.
LP, Gregor
Aktiv.: 70796.79
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 29, 2013 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 29, 2013 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gregoral je napisal/a:
....Super zgleda tole "računalo", ali lahko še notranji del slikaš posebaj?...........
Nisem ravno neki fotograf, kakorkoli, upam, da bo.
 Velikost datoteke:  1.13 MB
 Pogledana:  35 krat
 Velikost datoteke:  1.16 MB
 Pogledana:  19 krat
ignis
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38
Prispevkov: 485
Aktiv.: 2.78
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 29, 2013 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Hvala za trud in slike, vedno sem navdušen, ko vidim, da so ljudje tudi pred računalnikom imeli enostavne, hitre in učinkovite pripomočke.
gregoral
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 29, 2013 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Jaka57
zahvaljujem se za tole Dancing
ko bom našel kaj časa bom poskusil narest kakšen PDF iz tegale
Aktiv.: 70796.79
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 30, 2013 12:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 30, 2013 1:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, saj bi jaz, pa imam 6 dni do odhoda v tuje kraje.
Bom videl, če lahko zadevo razlepim in nekje poskeniram in seveda,
če mi bo čas dopuščal, saj moram kar nekaj stvari postoriti.
Bom imel pa v tujih krajih malo več časa Wink .
Stran 2 od 3
