ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 354 Aktiv.: 1.49 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Sep 18, 2006 11:21 am Naslov sporočila: Preizkus kolektorskega motorja za pralni stroj |
Imam kolektorski motor iz Candy-jevega pralnega stroja. Zamenjal sem krtačke, ker so bile izrabljene, zdaj pa bi rad motor preizkusil, pa ne vem kako. Pralni stroj je lokacijsko precej oddaljen.
Motor ima 6 priključkov, od katerih sta dva iz tahogeneratorja, dva od krtačk in dva sta vezana na statorsko navitje. Žal sem na tem področju bolj "bos", zato prosim za nasvet vse, ki te motorje bolje poznajo. Torej, kako na suho preizkusiti delovanje motorja?
Hvala!
jur Član
Objavljeno: Pon Sep 18, 2006 12:34 pm Naslov sporočila: |
Kolektorski motor je lahko vezan rotor in stator v serijo, ali pa rotor in stator v paralelo. Brez načrta ali poznavanja pralnega stroja je težko reči, kaj je prav.
Načeloma ima serijska vezava večjo upornost in ne bi smela narediti škode:
vezava 1: 220V pride na en kolektor, drugi kolektor gre na prvo statorsko žico, druga statorska žica gre nazaj na 220V.
Vezava 2: 220V pride na en kolektor, drugi kolektor gre na drugo statorsko žico, prva statorska žica gre nazaj na 220V - motor se vrti v drugo smer.
Tahogeneratorski žici sta nepriključeni.
Jur
ferdo Član
Objavljeno: Pon Sep 18, 2006 1:46 pm Naslov sporočila: |
Hvala za hiter odgovor. Motor je že preizkušen - deluje .
andrejj Član
Objavljeno: Pon Sep 18, 2006 7:25 pm Naslov sporočila: |
Prej nisem mogel.Zdaj prilagam sliko,ni pa Gorenje.
464.22 KB |
123 krat |
560.38 KB |
44 krat |
566.95 KB |
66 krat |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Sep 18, 2006 8:09 pm Naslov sporočila: |
Z metrom preveri če imajo tuljave statorja enako upornost in nimajo stika na maso. Če nimam pri roki brumerja za rotor preverim upornost med posameznimi lamelami kar z usmernikom po UI metodi ... izolacijo rotorskega navitja proti masi pa z navadnim metrom - enako kot stator.
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Tor Sep 19, 2006 12:36 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Če nimam pri roki brumerja za rotor preverim upornost med posameznimi lamelami kar z usmernikom po UI metodi |
Lahko malo bolje opišeš metodo.
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
Iztok Član
Objavljeno: Tor Sep 19, 2006 9:27 pm Naslov sporočila: |
Stabiliziran usmernik s tokovno omejitvijo nastavim na nekaj voltov in amperov. Ker je med lamelami le nekaj ovojev potegne max. tok (npr. 4A) - napetost pa pade na nekaj desetink volta. Tako med meritvijo samo še opazujem "počepovanje" napetost ki po takem priklopu dveh sosednjih lamel ostane prikazana na LCD voltmetru usmernika. Če med lamelami tako ni odstopanja je rotor OK.
