Variometer kako deluje
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 18, 2006 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piroman je napisal/a:
Ne motiš se
VolkD je napisal/a:
Ne, motiš se.
Kdo je sedaj v zmoti?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 18, 2006 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TO BE OR NOT TO BE Confused
Podobni odgovori kot tista zgodovinska obsodba "USMRTITI ,? NE ,? POMILOSTITI" ... o življenju ali smrti odloča samo pozicija vejice. Laughing
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 18, 2006 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstajajo višinometri, ki merijo višino na drugačnih principih. Za svoje pravilno delovanje ne potrebujejo zračnega pritiska. Je pa res, da ne merijo nadmorsko višino,ampak višino do tal.
Več o tem.
Menim da niso komplicirani glede na domačo izdelavo. Avtor je sicer vrhunski strokovnjak na področju elektronike, a vendar.
Obstajajo pa še drugi principi merjenja višine iz vpadnih kotov več radijskih svetilnikov.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 18, 2006 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@VolkD, kot sem omenil v vprašanju imam v mislih enostaven ročni višinomer za kakšnega planinca ki stoji na tleh in ni v dosegu kakšnih radijskih oddajnikov (tudi GPS odpade). V tistem linku je sicer dober letalski višinomer ...
Bo kar držalo tisto - za mal dnarja, mal muske. Smile
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 18, 2006 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na podoben način se da izdelati merilec razdalje. Z čipom, ki meri nagib se da podatke preračunati. Na ta način se lahko izračuna višina. Ostalo je podobno kot pri avionskem. Problem je le "ustreliti" po višini znano točko. Z mikrovalovi in ustrezno anteno bi se to dalo.
Obsoja pa še več načinov. Zanimiv način je merjenje gravitacijske sile. Žal je precej nenatančen. Zahteva pa tudi občasne popravke keplerjevih elementov za sonce in luno.
Tudi merjenje zemeljskega magnetnega polja ne da dobrih rezultatov, saj se le to spreminja v odvisnosti od sestave tal.
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 19, 2006 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Variometer je naprava, ki kaže hitrost dviganja ali spuščanja.
Se pravi, da meri spremembo pritiska v časovni enoti.
Ne verjamem, da mora biti umerjen na nek zračni tlak.
Videl pa sem variometer na vročo kovinsko nitko. Ko se takšen variometer premika po višini piha mimo njega ''veter'' in ga hladi, kar mu spremeni upornost. Močneje piha mimo njega, hitreje se mu spremeni upornost.
Ne vem pa kako je bilo izvedeno zaznavanje dviga ali spusta.
lp, Jože.
PrimozL
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.72
Kraj: okolica Vipave
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 19, 2006 10:03 am    Naslov sporočila:  Višinomer Odgovori s citatom
Živijo,
Slabo leto nazaj sem izdelal preizkusno verzijo višinomerja in ga preizkusil v pravem letalu (v modelu zaradi velikosti ni šlo). Višino računam tako, da najprej izmerim tlak v referenčni točki, ki zatem predstavlja višino 0. Torej se meri višina relativno glede na to točko.
Višino računam s pomočjo logaritma oz. njegovim približkom s Taylorjevo vrsto s tremi členi.
Rezultate sem opisal tukaj
http://www.msm-rc.net/forum/viewtopic.php?t=5854&postdays=0&postorder=asc&start=30
Upam na nadaljevanje čez zimo.
LP Primož.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 19, 2006 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s57bic je napisal/a:
... Videl pa sem variometer na vročo kovinsko nitko. Ko se takšen variometer premika po višini piha mimo njega ''veter'' in ga hladi, kar mu spremeni upornost. Močneje piha mimo njega, hitreje se mu spremeni upornost.
Na takšen način so do nedavnega delovali merilniki pretoka zraka na sesalni cevi avtomobilskih motorjev (MAF ali LMM senzor).
Podatek je služil motorni elektroniki za določanje potrebne količine vbrizga goriva ... seveda poleg vseh ostalih podatkov ...
s56vha
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 14:33
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.79
Kraj: Kamnik, Preserje pri Radomljah
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 21, 2006 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš prav, za sam prikaz dviganja in spuščanja (variometer) ne rabiš nič nastavit, sevada pa mene med letenjem ponavadi zanima tudi višina (višinomer) - za točnost rabiš nastaviti višino pred štartom ali GPS.
Lp Aleš
Ch4N93
Pridružen-a: Tor 21 Jun 2005 0:21
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.24
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 21, 2006 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V C jeziku obstaja knjižnica math.h, ki vsebuje tudi naravni ter desetiški logaritem.
Za Bascom pa ne vem, kako je.
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 22, 2006 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ch4N93 je napisal/a:
V knjižnjici pa misliš da je narejeno - kako?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2006 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Variometer (klasična mehanska izvedba) je v principu narejen kot škatla z tankimi stenami in z majhno luknjico. Ko naprava stoji na neki višini je zračni tlak v napravi enak zunanjemu. Na stranice ne deluje nobena sila. Če se variometer dvigne (dviga), je zunanji tlak nižji od zunanjega. Škatla se bo torej napihnila, kar bo zaznal indikator, ki je v bistvu merilec debeline škatle. Če se variometer spusti (spušča), je zunanji tlak višji od zunanjega. Škatla se bo torej sploščila, kar bo zaznal indikator. Indikator je v bistvu merilec debeline škatle. Ker ima škatla luknjico, se bo notranji pritisk izenačil z zunanjim v mirovanju. Ker naprava meri le razliko med pritiskoma, ni odvisna od absolutnega zračnega tlaka, to je od višine ali vremena.
Stran 3 od 3
