VAWT - vertikalna vetrna elektrarna
quadracer
Pridružen-a: Pet 04 Mar 2011 13:50
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.08
Kraj: Nazarje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2012 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jo obremenjuješ, ampak ne zaviraš njenega vrtenja toliko kot v primeru da je prenos prek jermena.
no, [slovenščina je zame španska vas] bom vseeno probal nekaj nardit, seveda vsaka šola nekaj stane ampak raje poskusim pa neuspem, kot pa da sploh ne poskusim.
Predvsem pa delam za veselje ne za profit.
lp, pa brez zamere
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2012 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
quadracer je napisal/a:
lp, pa brez zamere
No, kolikor se spomnim ima jermenski prenos pribljižno 95-98% izkoristek, tako da je razlika kvečjemu 5% (če upoštevamo samo prenos, brez generatorja)
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.96
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2012 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri tako majhnih močeh ima kakršenkoli prenos izgub 50%. Tistih '5'W rabiš pa če kaj proizvajaš ali ne
Rabiš namreč dvojno uležajenje. Na izgube v gumi pa lepo vpliva tudi temperatura.
Axialni generator je mnogo boljši. Seveda s primernim številom polov in balansiranimi kraki
quadracer
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.08
Kraj: Nazarje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2012 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
a lahko kaj več poveš o tem
hvala
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2012 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če lahko grozno nebalansirana centrifuga v pralnem stroju lavfa na 1200 obratih, zakaj nebi isto počela veternica ?
Povečaj premer bobna na 3 ali 4 m in ga zavrti na 1200 rpm.
Ti ga bo raztrgalo pri 100 rpm
3 x 3 = 9
zamot1
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 15:11
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2012 5:52 am    Naslov sporočila:  Zaviranje vetrnice? Odgovori s citatom
Če razmišljamo drugače: z elektroniko zaviramo vetrnico da ne pride v previsoke obrate, stranski produkt je pa več ali manj toka za polnenje akusov Shocked
Pri mojih ekspirimentih sem prišel do zanimive vezave generatorja, lahko bi mu rekli elektronski menjalnik z štirimi prestavami. Na prototipu generatorja dela, prototip pa ni uporaben za vetrno ker ni v AFPm izvedbi.
Mogoče bo letos ratalo, pri enem navitju sem "zamočil", delam drugega
 Velikost datoteke:  879.54 KB
 Pogledana:  31 krat
quadracer
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.08
Kraj: Nazarje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 24, 2012 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pohvalno Applause
zamot1
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2012 7:16 pm    Naslov sporočila:  HAWT. Odgovori s citatom
Moja nova igračka iz odtočne cevi fi 160 oranžna (siva ni dobra se preveč deformira ob razrezu). Vetrnica ima skoraj en meter v premeru, vpetje je na špago med smrekami ki istočasno služi kot zaščita proti premočnemu vetru-furling.
Odklon je odvisen od količine vode v kanti ki visi pod generatorjem. Zaenkrat je zdržala nekaj čez 10m/sek in v močnejšem vetru se lepo odkloni na dol. O elektriki pa kasneje, ko navijem trafo za prilagoditev generatorja na regulator za polnenje akusov?
 Velikost datoteke:  146.22 KB
 Pogledana:  49 krat
 Velikost datoteke:  141.28 KB
 Pogledana:  38 krat
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.38
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2013 12:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A kdo ve za kako firmo, ki se v sloveniji/tujini ukvarja z postavitvijo vetrnih elektrarn?
Zanima me predračun/ponudba za elektrarne/elektrarno skupno do 200kW. lako tudi na z.s.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.72
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 18, 2013 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo isto kot Dorijana, me zanima koliko je pri nas(če sploh kaj) izvajalcev, ki postavljajo vertikalne vetrne elektratne?
stbe
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25
Prispevkov: 155
Aktiv.: 0.65
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 18, 2013 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa razmišljam o izselavi ene take veternice.
Ali ima kdo kakšne načrte?
zamot1
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 19, 2013 7:37 am    Naslov sporočila:  Kitajci? Odgovori s citatom
Delajo kombinacijo darius-ove in savonius-ove vertikalne z generatorjem do 400W. Na Alibabi se jih da videti!
Pionir
Pridružen-a: Ned 22 Sep 2013 6:33
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 22, 2013 6:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imam svojo svežo izkušnjo s postavitvijo vertikalne vetrne elektrarne (VVE). Za začetek navajam podatke o njej: betonski temelj 270x270x75 cm, iz sredine vertikalni del 80x80x100 cm. Armirani koš iz palic 10 mm. Jekleno sidro s 6 vijaki, kovinski steber višine 9 m, spodaj premer 32 cm, na sredini se reducira na premer 24 cm, debelina plašča 6 mm, generator 2 KW, 5 elis višine 2,6 m, premer med elisami 2 m. Deluje popolnoma tiho, po podatkih proizvajalca sicer pri polni obremenitvi dosega 28,3 dB. Povezava v garažo na analogni krmilnik s kabli 16 mm2. Dokupil sem digitalni volt/amper/wattmeter, regulatorja polnjenja Tristar Morningstar, razsmernik Xtender Studer 6 KW ter 24 akumulatorjev Hoppecke 2V 400 Ah sem uporabil od sončne elektrarne. Moj cilj: približati se energetski samooskrbi.
Moja izkušnja: VVE je mogoče uporabna na vikendih, kjer samo občasno bivamo, v vmesnem času pa ima VVE čas, da dovolj napolni akumulatorje. V vikendu bi lahko zadostovalo za nekaj žarnic in televizor, kaj več pa po moji oceni ne. Za urbano okolje ob stanovanjski hiši, kjer stoji naša, pa je za vsakodnevne potrebe po električni energiji izkoristek veliko premajhen. Sončna elektrarna je poezija, vetrna pa je sicer zelo lepa, vendar njena uporabna vrednost je omejena.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 22, 2013 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Pionir,
kakšna slika bi bila dobrodošla.
Pionir
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 22, 2013 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam še fotografijo.
 Velikost datoteke:  67.63 KB
 Pogledana:  39 krat
Stran 4 od 5
Uptime: 14 Ur
