lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sob Okt 05, 2013 12:36 pm Naslov sporočila: SMART težave |
Imamo smarta pri katerem so prenehali delovati smerniki...
Po daljšem raziskovanju sem ugotovil da je vsa pamet v eni črni škatlici (SAM)
Ker se je zamašila cevka katera odvaja vodo izza vertobranskega stela je voda kapljala po tej škatlici....
Odprl sem , in na vezju videl kaj povzroči voda na večplastnem vezju...
Rabil bi načrt (verjetno ima kdo avtodato)kako je vse zvezano s stikali na volanu in ostalo...Ker v kolikor nebi mogel popraviti povezav v notranjosti, bi prevezal na klasiko (avtomat za žmigavce )
Za vsako pomoč že vnaprej hvala
lado
_________________ In brake we trust... |
lado Član
Objavljeno: Sob Okt 05, 2013 12:43 pm Naslov sporočila: |
Še slikice...
794.6 KB |
27 krat |
724.27 KB |
24 krat |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Sob Okt 05, 2013 12:46 pm Naslov sporočila: |
Ravno včeraj sem iskal en mehanizem za stranska stekla in bil na Avtoodpadu Župelevec.
Med avti vseh možnih znamk sem videl tudi Smart-a.
Pokliči in vprašaj, če še imajo tisto škatlico.
LP, Igor |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.87 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sob Okt 05, 2013 12:49 pm Naslov sporočila: |
Tole bi moglo iti "poflikat". Najprej je potrebno vse dobro očistiti. Če je oksidirano še kje na težje dostopnem mestu, potem je ploščo najbolje očistiti v ultazvočni banjici, ter jo kasneje dobro osušiti.
_________________ lp
vilnev77 Član
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.61 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Okt 05, 2013 12:52 pm Naslov sporočila: |
V Adati ni nič. Imam iz tolerancedate
 Download |
Ime datoteke: |
smart_smerniki1.pdf |
629.83 KB |
Downloadano: |
20 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
smart_smerniki.pdf |
12.57 KB |
Downloadano: |
11 krat |
PPG78 Član
Objavljeno: Sob Okt 05, 2013 1:35 pm Naslov sporočila: |
Še pinout od SAM škatle - klik, klik1, klik2
LP, Peter
lado Član
Objavljeno: Sob Okt 05, 2013 3:23 pm Naslov sporočila: |
Zadevo sem očistil a je šla via kam je pa povezano pa ni videti -večplastno vezje=?
Verjetno je tu pull-up upor in povezava na pin procesorja....a katerega?
Če bi to lahko ugotovil bi tudi lahko poflikal...
Zamenjava te škatlice pa je tudi problem, ker so v procesorju kode od centralnega zaklepanja in blokade motorja...
Hvala lepa za informacije....se bom še malo ukvarjal s tem čudom
707.78 KB |
3 krat |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5531 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Okt 05, 2013 8:05 pm Naslov sporočila: |
Lado, kontaktiraj Andreja Pečjaka (ta, ki predeluje avte na elektriko), je elektroniko smarta naštudiral v nulo. Povej, da sem te jaz tja napotil, da ne bo čudno gledal ...
LP, g
lado Član
Objavljeno: Ned Okt 06, 2013 7:48 pm Naslov sporočila: |
Nekako sem uspel poflikat da delujejo žmigavci....
Hvala vsem ki so mi pomagali z linki in shemami...
936.17 KB |
27 krat |
Uptime: 500 dni
