SMART težave
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 05, 2013 12:36 pm    Naslov sporočila:  SMART težave Odgovori s citatom
Imamo smarta pri katerem so prenehali delovati smerniki...
Po daljšem raziskovanju sem ugotovil da je vsa pamet v eni črni škatlici (SAM)
Ker se je zamašila cevka katera odvaja vodo izza vertobranskega stela je voda kapljala po tej škatlici....
Odprl sem , in na vezju videl kaj povzroči voda na večplastnem vezju...
Rabil bi načrt (verjetno ima kdo avtodato)kako je vse zvezano s stikali na volanu in ostalo...Ker v kolikor nebi mogel popraviti povezav v notranjosti, bi prevezal na klasiko (avtomat za žmigavce )
Za vsako pomoč že vnaprej hvala
lado
In brake we trust...
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 05, 2013 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še slikice...
 Velikost datoteke:  794.6 KB
 Pogledana:  27 krat
 Velikost datoteke:  724.27 KB
 Pogledana:  24 krat
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 05, 2013 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno včeraj sem iskal en mehanizem za stranska stekla in bil na Avtoodpadu Župelevec.
Med avti vseh možnih znamk sem videl tudi Smart-a.
Pokliči in vprašaj, če še imajo tisto škatlico.
LP, Igor
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 05, 2013 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole bi moglo iti "poflikat". Najprej je potrebno vse dobro očistiti. Če je oksidirano še kje na težje dostopnem mestu, potem je ploščo najbolje očistiti v ultazvočni banjici, ter jo kasneje dobro osušiti.
vilnev77
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.61
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 05, 2013 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Adati ni nič. Imam iz tolerancedate
smart_smerniki1.pdf
 Ime datoteke:  smart_smerniki1.pdf
 Velikost datoteke:  629.83 KB
 Downloadano:  20 krat
smart_smerniki.pdf
 Ime datoteke:  smart_smerniki.pdf
 Velikost datoteke:  12.57 KB
 Downloadano:  11 krat
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 05, 2013 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še pinout od SAM škatle - klik, klik1, klik2
LP, Peter
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 05, 2013 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadevo sem očistil a je šla via kam je pa povezano pa ni videti -večplastno vezje=?
Verjetno je tu pull-up upor in povezava na pin procesorja....a katerega?
Če bi to lahko ugotovil bi tudi lahko poflikal...
Zamenjava te škatlice pa je tudi problem, ker so v procesorju kode od centralnega zaklepanja in blokade motorja...
Hvala lepa za informacije....se bom še malo ukvarjal s tem čudom
 Velikost datoteke:  707.78 KB
Prispevkov: 5531
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 05, 2013 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lado, kontaktiraj Andreja Pečjaka (ta, ki predeluje avte na elektriko), je elektroniko smarta naštudiral v nulo. Povej, da sem te jaz tja napotil, da ne bo čudno gledal ...
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 06, 2013 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekako sem uspel poflikat da delujejo žmigavci....
Hvala vsem ki so mi pomagali z linki in shemami...
 Velikost datoteke:  936.17 KB
 Pogledana:  27 krat
Uptime: 500 dni
