BIASI m90 24s
Stefek
Pridružen-a: Sre 09 Okt 2013 7:41
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: CElje
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2013 7:50 am    Naslov sporočila:  BIASI m90 24s Odgovori s citatom
pozdravljeni pred kratkim sem kupil nov sobni termostat sarv105 in ga poskusil zvezati na zgoraj omenjeno plinsko peč vendar stvar ne deluje kontaktiral sem biasi kjer so mi odgovorili da 230Voltnega termostata ne morem vezati na to peč ampak samo 24 voltnega potem sem pa malo bral in piše da ima termostat tudi možnost breznapetostne instalacije , kjer pa nimam ideje kako bi to probal:
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.50
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2013 8:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno si zraven dobil kako shemo priklopa ali pa načrt vezave --- deli to z nami pa boš dobil kak konkreten nasvet.
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2013 8:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej Link kako priključiti termostat na tvojo peč na strani 32 je lepo razvidno, da pripelješ reljski kontakt na zunanje krmiljenje peči.
Termostat
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
Stefek
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: CElje
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2013 8:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem naredil priključil sem tako kot je treba se pravi po shemi NO na 1 Com na 3 vendar zadeva ne deluje ko prižgem termostat in grem čez trenutno temperaturo se peč lepo prižge in greje ko pa grem pod trenutno temp. se pa peč ne ugasne in se postavi v tako imenovano frost protection
Stefek
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: CElje
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2013 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok sedaj sem nekako zrihtal da se peč ugasne vendar črpalka še naprej deluje ali je to normalno ? načeloma se mi zdi da ni?
