sklopke
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 10, 2013 8:39 am    Naslov sporočila:  sklopke Odgovori s citatom
Pozna mogoče kdo ta tip sklopke.
Imam težavo z aksialnim hodom rotorja, pravzaprav ni težava z motorjem, ker je le ta konstruiran tako da dopušča aksialni pomik cca +-3mm. Težavo imam z pritrditvijo tahodiname oziroma z izbiro prave sklopke, ki dopušča takšna aksialna nihanja.
Ali v sloveniji kdo to prodaja?
 Velikost datoteke:  24.18 KB
Janez1322@gmail.com
Aktiv.: 70791.75
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 10, 2013 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 10, 2013 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Temu se reče SORNIK.
Dodano: d'oh! Ne vem, kako mi je uspelo napisati gornjo trditev, ki je seveda napačna. Če bi kdo napisal: "Ti to na pamet?", bi odgovoril: "Ne, na nespamet."
LP, Igor
Nazadnje urejal/a igo Čet Okt 10, 2013 1:11 pm; skupaj popravljeno 1 krat
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.24
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 10, 2013 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Ja pa ja ...to je zobniška sklopka....
In brake we trust...
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 10, 2013 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igo, mogoče te je zmotila izvrtina na sklopki. Vanjo bi šel sornik, ki bi povezal ohišje sklopke z neko gredjo.
Sornik je (med drugim) nekaj takega.
 Velikost datoteke:  25.78 KB
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 10, 2013 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti rabiš zobato sklopko.
Najdeš jo tule .
l.p.
slodrive
Pridružen-a: Pon 01 Jul 2013 23:44
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.51
Kraj: N. Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 10, 2013 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Obelix
Tudi izvrtina ni tisto ampak utor. Izvrtino se izvrta, medtem ko konkreten utor za sornik se postruži.
Luknja, ki ste jo omenili je pa narejena za zatič ali kajlo. Ta pa je zato, da preprečuje vrtenje med gredjo in tem delom zobniške sklopke.
Drugače pa se takšen element uporablja za prenos momenta. Podoben sistem lahko dobiš npr. na prenosu na prednji pogon traktorja. V primeru, da rabiš za odmontirat je zadeva preprosta, saj je stvar de-montažna.
Lahko si pomagaš tudi kaj s tem linkom:
http://www.tehimpex.si/
rafaellsi
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54
Prispevkov: 479
Aktiv.: 2.86
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 10, 2013 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, precej se zapleta s poimenovanjem raznih stojnih elementov in oblik, ........
Najeostavnejši način kompenzacije aksialnih pomikov je zveza z uporabo moznika ali utorne gredi......
slodrive
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.51
Kraj: N. Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 10, 2013 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče se sprva zdi kompleksno a verjemi da ni. Poleg tega vsak element služi svoji funkciji in ima svoje prednosti/slabosti.
Moznik ni primeren za neko konstantno aksialno premikanje, bo utorna gred veliko boljša izbira Wink
rafaellsi
Prispevkov: 479
Aktiv.: 2.86
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 10, 2013 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok. Sigurno je utorna gred boljša od moznične zveze.... Tudi taka, relativno enostavna rešitev je mogoče lahko uporabna in zadosti potrebam (oz. željam), in ni ravno potrebe po nekih "hi-tech" zobniških sklopkah.
Pri poimenovanjih me ja malo zmotilo tudi zveza
...pa narejena za zatič ali kajlo
Sam imam pod tema imenoma shranjeno sliko popolnoma različnih elementov. Pod imenom zatič, se mi pred očmi pojavi slika cilidročnega elementa (lahko tudi štift). Pod imenom kajla pa nek trapezoidni element z eno ali dvema strminama (lahko tudi zagozda) ......
silvo22
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.82
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 10, 2013 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma kaj doktorirate?
Uporabi parkljasto ali mehasto sklopko. Najenostavnejše in najcenejše pa tudi najbolj zanesljivo.
http://www.youtube.com/user/hscncmachines
slodrive
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.51
Kraj: N. Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 10, 2013 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@rafaellsi
Joj se opravičujem za ta hakelc.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 11, 2013 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore, sem jo našel tukaj. Siccer je malo dolga dobava ampak...
Za izrazoslovje kako se kašnem strojnem delu reče, lahko odprete novo temo, ta pa se lahko zaklene.
Janez1322@gmail.com
Speed King
Pridružen-a: Tor 19 Okt 2004 0:49
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 11, 2013 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo pozno pa vseeno, enkoderji oz tahogeneratorji so mnogokrat pritrjeni neposredno na os, samo povezavo na ohisje pa opravlja jeklen elasticni trak, kateri dopusca premik v aksialni smeri, v smeri rotacije je pa tog. Na naslednjem linku je prikazanih par najpogosteje uporabljenih opcij.
http://www.auto-met.com/heidenhain/08PDF/Rotary%20Encoders.pdf
Tvoja izbira ni dobra, ker scasoma pride do zracnosti, (katera je ze prisotna), ki lahko pri servosistemih privede do nezazeljenih oscilacij. Seveda je odvisna izbira glede na nalogo ki jo uporablja. Se pa ostale izvedbe uporabljajo za prenos momenta med motorjem in porabnikom. Zelo pogoste so parkljaste sklopke z vmesno gumo, katere blazijo sunke, (str18).
http://lab.fs.uni-lj.si/lavek/index.php/en/component/docman/doc_download/542-se2sklopke
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 11, 2013 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za upravičeno pripombo.
Res bi bilo najbolje, da bi taho nekako pritrjen na os in bi potoval aksialno kot se pomika os motorja. Sicer se motor vrti samo v eno stran zato menim da bo mogoče tudi zobata sklopka OK.
No pa še nekaj podatkov o motorčku na katerega je taho pritrjen.
firma : Elin
U= 600V DC ,P= 690KW n=1200 o/min
sem pa videl kaj se zgodi če crkne omenjena sklopka. Še dobro, da obstaja centrifugalno stikalo.
Aja, pa paralelno obratujeta dva motorja.
Janez1322@gmail.com
