krneki10 Član
Pridružen-a: Sre 20 Jun 2007 12:41 Prispevkov: 85 Aktiv.: 0.39
Objavljeno: Sre Okt 16, 2013 10:08 pm Naslov sporočila: Menjava elektronike na Mazdi 3 |
Na Mazdi 3, letnik 2005, imam probleme s pozicijskimi lučmi spredaj in zadaj, ter lučmi na armaturki. Te občasno svetijo, občasno pa ne. Na elektro servisu so dali predlog, da se zamenja kompletna plošča z elektroniko in varovalkami pod armaturko na sovoznikovi strani. Glede na to, da na servisu trdijo, da nove plošče z elektroniko ni možno kar tako vgraditi oz. priklopiti in da je potrebno predhodno na novo ploščo prekopirati podatke iz stare plošče - zaradi kode vžiga - in to zaračunajo precej drago, me zanima, če je to res potrebno, ali samo štos servisa, da pokasira? |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 16, 2013 10:35 pm Naslov sporočila: |
Hja. Računali ti bodo ploščo pa popravili nekje slab stik.
Približno podobno. ABS se mi je izklapljal.
Ja gospod, računalnik od ABS bo treba zamenjati.
Po kodah iz OBD (levo kolo se ne vrti, levo kolo nima pravih vrtljajev), sem se lotil popravila sam. Kaj je bilo? Vodnik senzorja za vrtljaje kolesa je prekinjal. Oni bi pa kar računalnik menjali. Pa še "čist pocen" je bil. 500 takrat še DEM.
Malo logike, veliko potrpljenja. Kable "preguncat", pa boš verjetno našel problem.
Ali pa bit "žleht". Zaznamuj ploščo in fotografiraj. Naj ti jo "zamenjajo". Avto bo delujoč, pa z isto plošč0! (kakšna praska ali dve, ali pa malo laka za nohte nekam. Najbolje oboje.
Ubogi tisti, ki verjamejo in plačujejo serviserjem. Kakšen "fušar" bi to "zrihtal" v enem popldnevu za 20 - 30 €. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Okt 17, 2013 12:56 am Naslov sporočila: |
Takšni fušarji dostikrat naredijo več škode kot koristi, govorim iz lastnih izkušenj. _________________ It's electric! |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2746 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Čet Okt 17, 2013 6:48 am Naslov sporočila: |
Ali ti pa dajo delujočo ploščo, tvojo pa popravijo, ko je čas in jo spet naslednjemu prodajo kot novo. Kaj boš pa v tem primeru bojans? Boš tudi stegoval jezik, dokazoval s slikami in se prepiral, ko boš ob evre? V tem primeru ne moreš narediti nič, če stvar dela. |
webmartin Član
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Zg. Polskava
Objavljeno: Čet Okt 17, 2013 8:22 am Naslov sporočila: |
Stvar je pravzaprav relativno enostavna:
če ne zaupaš servisu pač ne greš tja.....
Je pa res, da je potrebno o tem razmišljati že PRED nakupom vozila... _________________ Lep pozdrav,
webmartin |
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.31 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 17, 2013 10:07 am Naslov sporočila: Re: Menjava elektronike na Mazdi 3 |
[quote="krneki10"]Na Mazdi 3, letnik 2005, imam probleme s pozicijskimi lučmi spredaj in zadaj, ter lučmi na armaturki. Te občasno svetijo, občasno pa ne. Na elektro servisu so dali predlog, da se zamenja kompletna plošča z elektroniko in varovalkami pod armaturko na sovoznikovi strani. Glede na to, da na servisu trdijo, da nove plošče z elektroniko ni možno kar tako vgraditi oz. priklopiti in da je potrebno predhodno na novo ploščo prekopirati podatke iz stare plošče - zaradi kode vžiga - in to zaračunajo precej drago, me zanima, če je to res potrebno, ali samo štos servisa, da pokasira?[/quote]
Po opisu sodeč je zelo malo verjetno kriva kakšna elektronika. Kvečjemu kakšen slab kontakt na masi ali varovalki ali pa slab rele |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.54 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Okt 17, 2013 1:12 pm Naslov sporočila: |
webmartin je napisal/a: |
Je pa res, da je potrebno o tem razmišljati že PRED nakupom vozila... |
Aha in kupiš Fička, ki še ni vedel, kaj je računalnik?
@karneki10: če boš to zaupal servisu, torej, da ti zamenjajo komplet, vsekakor zahtevaj staro ploščo (seveda predhodno primerno označeno in kot tako poslikano), saj je v končni fazi tvoja! _________________ Lp, Jaka |
Uptime: 500 dni
