Menjava elektronike na Mazdi 3
krneki10
Pridružen-a: Sre 20 Jun 2007 12:41
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 16, 2013 10:08 pm    Naslov sporočila:  Menjava elektronike na Mazdi 3 Odgovori s citatom
Na Mazdi 3, letnik 2005, imam probleme s pozicijskimi lučmi spredaj in zadaj, ter lučmi na armaturki. Te občasno svetijo, občasno pa ne. Na elektro servisu so dali predlog, da se zamenja kompletna plošča z elektroniko in varovalkami pod armaturko na sovoznikovi strani. Glede na to, da na servisu trdijo, da nove plošče z elektroniko ni možno kar tako vgraditi oz. priklopiti in da je potrebno predhodno na novo ploščo prekopirati podatke iz stare plošče - zaradi kode vžiga - in to zaračunajo precej drago, me zanima, če je to res potrebno, ali samo štos servisa, da pokasira?
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 16, 2013 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja. Računali ti bodo ploščo pa popravili nekje slab stik.
Približno podobno. ABS se mi je izklapljal.
Ja gospod, računalnik od ABS bo treba zamenjati.
Po kodah iz OBD (levo kolo se ne vrti, levo kolo nima pravih vrtljajev), sem se lotil popravila sam. Kaj je bilo? Vodnik senzorja za vrtljaje kolesa je prekinjal. Oni bi pa kar računalnik menjali. Pa še "čist pocen" je bil. 500 takrat še DEM.
Malo logike, veliko potrpljenja. Kable "preguncat", pa boš verjetno našel problem.
Ali pa bit "žleht". Zaznamuj ploščo in fotografiraj. Naj ti jo "zamenjajo". Avto bo delujoč, pa z isto plošč0! (kakšna praska ali dve, ali pa malo laka za nohte nekam. Najbolje oboje.
Ubogi tisti, ki verjamejo in plačujejo serviserjem. Kakšen "fušar" bi to "zrihtal" v enem popldnevu za 20 - 30 €.
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2013 12:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšni fušarji dostikrat naredijo več škode kot koristi, govorim iz lastnih izkušenj.
It's electric!
qwertz
Prispevkov: 2746
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2013 6:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ti pa dajo delujočo ploščo, tvojo pa popravijo, ko je čas in jo spet naslednjemu prodajo kot novo. Kaj boš pa v tem primeru bojans? Boš tudi stegoval jezik, dokazoval s slikami in se prepiral, ko boš ob evre? V tem primeru ne moreš narediti nič, če stvar dela.
webmartin
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Zg. Polskava
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2013 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stvar je pravzaprav relativno enostavna:
če ne zaupaš servisu pač ne greš tja.....
Je pa res, da je potrebno o tem razmišljati že PRED nakupom vozila...
Lep pozdrav,
webmartin
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.31
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2013 10:07 am    Naslov sporočila:  Re: Menjava elektronike na Mazdi 3 Odgovori s citatom
[quote="krneki10"]Na Mazdi 3, letnik 2005, imam probleme s pozicijskimi lučmi spredaj in zadaj, ter lučmi na armaturki. Te občasno svetijo, občasno pa ne. Na elektro servisu so dali predlog, da se zamenja kompletna plošča z elektroniko in varovalkami pod armaturko na sovoznikovi strani. Glede na to, da na servisu trdijo, da nove plošče z elektroniko ni možno kar tako vgraditi oz. priklopiti in da je potrebno predhodno na novo ploščo prekopirati podatke iz stare plošče - zaradi kode vžiga - in to zaračunajo precej drago, me zanima, če je to res potrebno, ali samo štos servisa, da pokasira?[/quote]
Po opisu sodeč je zelo malo verjetno kriva kakšna elektronika. Kvečjemu kakšen slab kontakt na masi ali varovalki ali pa slab rele
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.54
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2013 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
webmartin je napisal/a:
Aha in kupiš Fička, ki še ni vedel, kaj je računalnik?
@karneki10: če boš to zaupal servisu, torej, da ti zamenjajo komplet, vsekakor zahtevaj staro ploščo (seveda predhodno primerno označeno in kot tako poslikano), saj je v končni fazi tvoja!
Uptime: 500 dni
