Avtomatiziranje krilnih vrat
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 3:55 pm    Naslov sporočila:  Avtomatiziranje krilnih vrat Odgovori s citatom
Vgrajujem klasična krilna vrata, ki pa bi jih zelo rad avtomatiziral. Sedaj v kombinaciji z 3D tiskalnikom in drugimi metodami verjetno ne bo težko izdelati celotnega sistema, le pravi pristop je potrebno najti.
Zenkrat se mi najpreprosteje zdi narediti sistem z elektromotorjem in nekaj škripci, vendar to zahteva kar nekaj prostora nad vrati in ne izgleda najlepše.
Kakšna ideja če je to morda bolje storiti pnevmatsko oz. kakšen aktuator uporabiti. Gleda na to, da so to notranja krilna vrata, ni velike teže.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na prvi pogled preprosta želja, ki se hitro zakomplicira - če ne zato ker morata oba krila zapirat z razmikom, da se najprej zapre pravo krilo kar zahteva kar nekaj senzorjev in logike. Jaz sem zato uporabil kar kupljen komplet za dvoriščna vrata in ga moral zaradi pomanjkanja prostora dodelat s škripčevjem preko kar nekaj koleščkov ... Very Happy
Nekaj na to tematiko sem opisal tukaj: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=22046&start=30
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem dovolj jasno napisal. Navadna enokrilna notranja vrata v stanovanju, ne garažna oz. dvoriščna.
Zanimiv pristop, morda kaj takega v manjši izvedbi naredim.
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.50
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Musty je napisal/a:
Koliko je prostora ob vratih, ali se odpirajo notri ali ven kakšen imaš sistem zaklepanja (krila med seboj ali eno krilo v tlastrop in drugo klasično v prvo krilo ,...
Kaka fotka bi prov prišla (tudi če vrata niso vgrajena še)
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, primer čisto običnih vrat za par 10 eur, nekaj takega bom vgradil.
 Velikost datoteke:  19.78 KB
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.50
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
Musty je napisal/a:
d'oh! d'oh! Question d'oh! d'oh! kako sem pa jaz mel v mislih dvokrilna Brick wall ko sem tole bral - avtomatsko ko sem Iztokov članek prebral...
Drago_G
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2010 15:12
Prispevkov: 288
Aktiv.: 1.63
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam nimam praktičnih izkušenj, čeravno o nečem takšnem razmišljam za garažna dvokrilna vrata. Ampak tam je več problemov s stališča varnosti, sile, zunanjega vremena (sneg, led, veter), teže,...
Pri notranjih enokrilnih vratih teh problemov ne bi smelo biti. Sam bi na ozko stran vrat na strani kljuke namestil spodaj ozek in tanek kovinski nosilec, ki bi ga pritrdil na jermen. Jermen bi se nahajal pod tlemi, gnal pa bi ga elektromotor.
Torej bi naredil pred vrati (na strani v katero se odpirajo) luknjo v katero bi namestil jermen in elektromotor (glede na majhno silo ni potrebe po velikem in močnem motorju). Vse to bi pokril s pokrovom, ki bi imel tanko ločno zarezo po kateri bi potoval kovinski nosilec, ki povezuje vrata in pogonski jermen. Torej bi vse šlo pod zemljo, edini problem je zareza, ki bi kvarila vizualni videz prostora.
Seveda pa lahko vse skupaj namesto pod kljuko izvedeš tudi bližje "pantom", da imaš manj te nadležne zareze v tleh. Le ročica bo manjša, torej boš potreboval močnejši elektromotor.
Tega v praksi nisem še izvedel, tako da ne morem trditi, da gre za uspešen sistem. Se mi zdi pa še najmanj moteč. Seveda pa vsebuje zidarska dela ("štemanje" luknje pred vrati), zato ne vem ali ti ustreza.
Upam, da je moj opis razumljiv. Sicer predložim skico.
Neumnih vprašanj ni, so le neumni odgovori
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70792.69
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uradno se to dela recimo TAKOLE. tukaj si lahko ogledaš, če bi kaj delal v tej smeri. V principu je notri počez obrnjen motor z reduktorjem, na izhodni osi pa so končna stikala. Tam si lahko potegneš dol brošuro, če boš rabil montažni načrt pa povej, ga lahko najdem na servisnih straneh.
Na vrhu nad vrati rabiš cca 15cm preklade...sicer če boš delal sam je odvisno od tvoje škatle.
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trenutno borisova ideja nekako najboljša, saj omogoča normalno uporabo vrat z nameščenim sistemom.
Z kakšno preprosto električno ključavnico se vrata sprostijo, potem pa jih ta kolešček odpelje. Če motor ni pod napetostjo, pa se bo tudi dalo odpret.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi motor na linku se da ročno odpret. Reduktor je zasnovan tako, da vrata samo porineš in se odpirajo ročno. Zato je potrebna električna ključavnica, če hočeš imeti zaklenjena vrata.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ti tale slika kaj pomaga. Stvar ni veliko večja od klasičnega vzmetnega zapiralca krilnih vrat. Sicer se stvar lahko kupi, vendar domnevam, da ni poceni. Se pa tukaj dobro vidi princip. Mogoče bi lahko celo predelal klasičen zapiralec.
Nazadnje urejal/a PZUFIC Čet Okt 24, 2013 9:37 pm; skupaj popravljeno 1 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Natanko o takem avtomatu sem jaz govoril (moj link).
In ja, ni ravno poceni, res je.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Protonček oprosti, sem spregledal.
Po mojem, bi se dalo klasičnega predelati. Praktično odstraniš vse razen roke in ohišja, ki ga po potrebi zamenjaš z večjim. Seveda pa je potrebno kupiti ustrezen motor z reduktorjem. Mogoče, bi bil kakšen večji modelarski servo sposoben tega, ampak to zgolj domnevam.
