Zatesnjeno stikalo (za dodatne luči motornega kolesa)
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2013 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Kjer je voda, vlaga, dam vse vodotesno.
Edino pravilen odgovor, za mene osebno. Pray
Lep pozdrav, Primož
SamoR
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.09
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 30, 2013 3:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, če je to visoka napetost, pa v kakšni kleti, na motorju, pri 12V in pri praktično nikakršnih tokovih.... neumnost. Malo sonca, malo sence, malo vlage in v stikalu se nabere kondenz, ki bolj škoduje kakor sama voda. Voda odteče in stikalo se posuši. Če je vodotesno, se kondenz nima kam umaknit in ostane notri. Kaj se s časom zgodi s kontakti, si lahko predstavljaš.
Eno tako stikalo pa bo
http://www.megashop.si/Prevesna_klecna_stikala
link je prvi, ki sem ga našel.
ISF
Boljše je sovražnik dobrega!
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 30, 2013 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za mnenja... Vsak ima po svoje prav, se mi zdi. To s kondenzom tudi ni za lase privlečeno, na prejšnjem motorju sem imel težave z njim pod steklom obratomera, kjer se ni zlahka posušil.
Glede na ceno stikala, ga pa lahko tudi zamenjam čez par let.... Je na dostopnem mestu.
Navadno klecno mi ni preveč všeč po izgledu; bom raje kakšen pushbutton dal.
Fino je, če ima še lučko notri in ga v temi vidiš s prstom rokavice zadet, brez da preveč pogled iz ceste odmikaš. Ali lučka v tipki gori takrat, ko je v položaju ON ali OFF? Še najbolje bi bilo, če bi vedno gorela.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 30, 2013 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po navadi je osvetlitev stikala zvezana neodvisno.
Pa izve teme:
Da pa še malo vprašam zgornje komentatorje. 20 W pri 12 V. Malo toka? Ja sem šibkotokaš in 10 A je zame že Velik tok.
Pri napetosti 12 V je treba računat s padci napetosti na stikalih in na napeljavi. OK?
Nevodotesno stikalo bo zaradi vode na kontaktih oksidiralo = večja upornost.
Pri toku (20 W /12 V) je hitro četrt W gretja + elektroliza pa smo "tam", ko stikalo ne deluje.
In če komu osnovnošolska fizika ni jasna. Kondenz se pojavlja le v nevodotesnih ohišjih. (osnovna šola 7. razred osemletke FIZIKA, kdor je šprical ali na ušesih sedel Pray .
Še enkrat, da ne boš spomladi menjal stikala. In iskal enakega!
Če imaš za poln rezervoar goriva boš menda zmogel tudi tistih 5 - 6 € za spodobno stikalo. Stikalo, katerega boš vgradil in imel mir.
Še enkrat izven teme.
Upam, da veš da takšne "izboljšave" niso dovoljene. Te znajo "plavi" peljat na izredni tehnični pregled. Uredi si homologacijo ali pa uporabljaj samo ...... . Drugače pa pripravi €. Vzemi samo kot dobrohoten nasvet.
PS. Mene so j...l, ker imam namesto "park" žarnic LED. Zakaj LED? Ker so mi žarnice crkovale mesečno menjava pa Brick wall Whistle (akumulator ven, da zamenjaš žarnico) "lušten posel za 5 minut". Bom vgradil "toplo belo" LED da ne bo velike razlike.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 30, 2013 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko smo že pri znanju fizike, bi še malce o znanju matematike: 20W pri 12V pride 10A? Whistle Brick wall
Brez skrbi, kondenz bo mnogo prej uničil kontakte kot voda. Stikalo naj bo tako, da direktno zraven ne pride voda, nikakor pa ne vodotesno. Torej luknja v plastiko, pod njo tako stikalo, da iz gornje strani ne pride voda vanj, pa bo čisto OK.
Osvetlitev je sicer lahko zvezana neodvisno, ampak je lahko tudi paralelno k lučem kot indikator delovanja.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 30, 2013 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 30, 2013 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OT:
Teorija in kmečka logika sta v tem primeru popolnoma enostavni:
Za pojav kondenza potrebuješ vsaj:
- površino s temperaturno razliko in
- vlago v zraku.
V vodotesnih prostorih je torej treba zagotoviti minimum vlage, če pa to ne gre, pa odprtino za iztek kondenza.
Primer: kondenz se lahko pojavi na vetrobranskem steklu znotraj ali zunaj avtomobila.
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 30, 2013 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bojans je napisal/a:
Hvala. Sem se pozanimal - homologacija je možna, ker obstajajo tudi že tovarniške rešitve. (SW Motech, GIVI ....)
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 30, 2013 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Protonček. Nisem najbolj razumljivo napisal. 20W in 12 V NI 10 A. Pri W bi manjkala 1 spredaj Very Happy . OK?
Jaz bi dal vodotesno stikalo, Zaradi mene pa lahko da tudi vrvično. Ko bo pa drugo leto jamral "kje dobiti točno takšno stikalo, ki ga je upasal v nulo in potrebuje točno takšno stikalo" se me bodo morda nakateri spomnili.
Pa še nekaj. Stikala za navtiko so tudi lična. Ker če plačaš 3x več tudi hočeš in dobiš nekaj več, Ne 3x, davek na ..,, je tu tudi vštet.
Nadaljevanje berete na lastno odgovornost. Laughing
Pa da ne boste mislili, da na pišem kar tako.
Primer iz lastne prakse:
"Bled" stikalo na čolnu sem uporabil za vklop luči (6 verig LED + upor, 20 mA veriga). Ne boste verjeli. Po 20. dneh dopusta sem s težavo (beri večratno preklapljanje) vklopil luči. Zdaj namensko stikalo za navtiko deluje 10 let. Pa čoln še ni "videl" strehe, cerada je največ, kar dobi. Torej slane vode in kondenza kolikor hočeš in še več. Preveč!
Že v avtu "elektrika" rada nagaja. Sem imel fička kupil15 let starega. Prodajalec ga je prodal poceni , takrat poceni. Ker bi mu avtoelektičar računal pol vrednosti vozila za ureditev "lightshowa" na cesti. Nekontrolirano so se prižigale in ugašale skoraj vse luči in lučke, kar je fičo premogel Very Happy . Pa je vse bilo na suhem in zunanjost vodotesna. Čiščenje vzmetnih kontaktov, ter kontaktov žarnic je rešilo 90% problemov. Ostalih 10% pa je bil problem mase. In seveda! Vse obnovljene stike sem obilno namazal z mastjo za ležaje. Pa naj sedaj pride kondenz zraven!
Nekje sem prebral:"Zakaj nimamo časa ali denarja, da stvar naredimo tako kot je treb? Imamo pa potem čas in denar za nepotrebna popravila".
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 30, 2013 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je zadeva vodotesna, še ne pomeni, da je tudi zrakotesna. IP standarde jemljite z veliko rezervo, ker so tako ohlapno deifnirani, da lahko v neko ohišje pršiš točno tja, kjer veš, da ne bo voda nikoli notri prišla, napišeš IPxx in to je to.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 30, 2013 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bojan, mešaš morsko vodo z navadno. Na čolnih so taka stikala zaradi korozije, ne zaradi vode. Tukaj se pa z motorjem ne bo vozil po morju ( no, upam, da ne ).
Sicer ne vem, zakaj bi jamral...če se nekaj dobi danes, se bo tudi čez eno leto. Vsaj če kupiš spodobno stikalo.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 30, 2013 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Me veseli, da sva "zrihtala" vate.
"Zrihtajva" še tole! Napisal sem JAZ BI in tudi zakaj. Za moje pojme je spodobno stikalo tisto ki bo garantirano delovalo 10 let.
Pa, a morava biti izven teme?
Vsak po svoje smo mu svetovali. Odločil se bo pa sam. Kot vedno. Nebomo izvedeli kako in kako bo čez dve leti. Razen .... . Ko bo poceni postalo DRAGO!
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 30, 2013 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napisal bom:
Jaz bi tole temo že zdavnaj zaklenil. Zakaj, vrašajte sami sebe. Shhh
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 31, 2013 12:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na motorju imam to stikalo že 10 let pa še vedno dela bp...
 Velikost datoteke:  1.49 MB
In brake we trust...
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 31, 2013 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj vsi bikerji vozite deset in več-letno starudijo?
Napravite tako!
Stran 2 od 3
Uptime: 500 dni
