nostromo Član
Pridružen-a: Sob 24 Dec 2005 18:19 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.06 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 31, 2013 10:22 pm Naslov sporočila: Radio EI 4011 ne lovi dobro |
ravno sem priklopil "rešeni" star Ei radio, ki bi sicer romal na odpad, pa sem tudi sam ugotovil (kot tudi lastnik), da izredno slabo lovi FM postaje....Četudi ga priklopim na daljšo žico, pa tudi vse spoje od original antene sem pogledal in prešlatal, pa nič.
Ima kdo kakšno izkušnjo, kako bi lahko izboljšal sprejem ?
Saj je smešno, da živim v Ljubljani in na med 88-108Mhz skoraj nič ne najde
Drugače je zelo lep in bi ga bilo škoda...
138.05 KB |
11 krat |
152.96 KB |
24 krat |
151.61 KB |
3 krat |
144.49 KB |
19 krat |
159.58 KB |
7 krat |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.22 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 9:44 am Naslov sporočila: |
A si se kaj z izvijačem igral po nastavljivih kondenzatorjih in tuljavah? Si kaj premikal, jih vrtel?
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sob Nov 02, 2013 9:49 am Naslov sporočila: |
Lahko je tudi kak transistor hin. Niso notri AF106?
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
nostromo Član
Objavljeno: Sob Nov 02, 2013 10:39 am Naslov sporočila: |
Aljoš: popolnoma nič se nisem dotikal. Samo odprl sem ga in pogledal, da nima original antena (ki je skrita po obodu zadnjega dela ohišja) kakšen hladen lot. Pa sem ga še na kompresor mislil spihat, a je popolnoma čist od znotraj...
Laura: Bom pogledal na ploščo, če je kakšen. A je tak?: http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_af109.html
laura Član
Objavljeno: Sob Nov 02, 2013 3:10 pm Naslov sporočila: |
FM del je tista "škatlica" zraven transformatorja. Tam poglej označbe transistorjev. Jih je pa treba seveda tudi preverit.
nostromo Član
Objavljeno: Ned Nov 03, 2013 9:52 pm Naslov sporočila: |
laura: Ali je možno pri tem radiu tudi ločiti ojačevalec za zvočnik ??
Razmišljam, da bi iz kitajskega radia prenesel drobovje v EI radio, ter signal iz slušalk kitajca pricinil na vhod ojačevalca za (sicer mono) zvočnik EI
Tako bi dobil odličen signal...
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Ned Nov 03, 2013 11:07 pm Naslov sporočila: |
Samo tega ne počni. Raje se loti popravila in če boš potreboval germanijeve tranzistorje za UKV, jih boš dobil.
matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 537 Aktiv.: 2.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 03, 2013 11:15 pm Naslov sporočila: |
Ta problem poznam. Živim v visoki hiši, ki je narejena iz betona in tudi najnovejši radijo slabo sprejema val 202. Brez zunanje antene je samo šum.
Matjaz
laura Član
Objavljeno: Pon Nov 04, 2013 11:20 am Naslov sporočila: |
Kot ti je napisal borber-samo tega ne počni ker ta kitajska s"""ja ne lovijo nič, pa tudi original je original!
To je super sprejemnik in se splača za njega si vzeti čas.
Saj se ti ne mudi z njim, ali pač?
upor_nik Član
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00 Prispevkov: 450 Aktiv.: 2.25 Kraj: vipavska dolina
Objavljeno: Ned Nov 17, 2013 5:51 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav, ..
Da ne odpiram nove teme, ..
V posest sem dobil radijski sprejemnik, kot je v naslovu te teme, vendar ima vgrajen gramofon proizvajalca Isk*ra. Radijo deluje normalno, manjka mi pa igla za gramofon. Ali mogoče kdo ve, kakšne igle so bile uporabljene na teh "stružnicah",
mogoče če se jih še dobi?
Lp, 5er
170.66 KB |
3 krat |
168.97 KB |
1 krat |
_________________ Sanja svinja o koruzi, ... |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Nov 17, 2013 6:42 pm Naslov sporočila: |
Magična oseba: VolkD!
Albert Einstein |
