Radio EI 4011 ne lovi dobro
nostromo
Pridružen-a: Sob 24 Dec 2005 18:19
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 31, 2013 10:22 pm    Naslov sporočila:  Radio EI 4011 ne lovi dobro Odgovori s citatom
ravno sem priklopil "rešeni" star Ei radio, ki bi sicer romal na odpad, pa sem tudi sam ugotovil (kot tudi lastnik), da izredno slabo lovi FM postaje....Četudi ga priklopim na daljšo žico, pa tudi vse spoje od original antene sem pogledal in prešlatal, pa nič.
Ima kdo kakšno izkušnjo, kako bi lahko izboljšal sprejem ?
Saj je smešno, da živim v Ljubljani in na med 88-108Mhz skoraj nič ne najde Sad
Drugače je zelo lep in bi ga bilo škoda...
 Velikost datoteke:  138.05 KB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  152.96 KB
 Pogledana:  24 krat
 Velikost datoteke:  151.61 KB
 Velikost datoteke:  144.49 KB
 Pogledana:  19 krat
 Velikost datoteke:  159.58 KB
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 01, 2013 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A si se kaj z izvijačem igral po nastavljivih kondenzatorjih in tuljavah? Si kaj premikal, jih vrtel? Rolling Eyes
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 02, 2013 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko je tudi kak transistor hin. Niso notri AF106?
nostromo
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 02, 2013 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aljoš: popolnoma nič se nisem dotikal. Samo odprl sem ga in pogledal, da nima original antena (ki je skrita po obodu zadnjega dela ohišja) kakšen hladen lot. Pa sem ga še na kompresor mislil spihat, a je popolnoma čist od znotraj...
Laura: Bom pogledal na ploščo, če je kakšen. A je tak?: http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_af109.html
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 02, 2013 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
FM del je tista "škatlica" zraven transformatorja. Tam poglej označbe transistorjev. Jih je pa treba seveda tudi preverit.
nostromo
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 03, 2013 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura: Ali je možno pri tem radiu tudi ločiti ojačevalec za zvočnik ??
Razmišljam, da bi iz kitajskega radia prenesel drobovje v EI radio, ter signal iz slušalk kitajca pricinil na vhod ojačevalca za (sicer mono) zvočnik EI
Tako bi dobil odličen signal...
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 03, 2013 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo tega ne počni. Raje se loti popravila in če boš potreboval germanijeve tranzistorje za UKV, jih boš dobil.
matjay
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 03, 2013 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta problem poznam. Živim v visoki hiši, ki je narejena iz betona in tudi najnovejši radijo slabo sprejema val 202. Brez zunanje antene je samo šum.
Matjaz
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2013 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot ti je napisal borber-samo tega ne počni ker ta kitajska s"""ja ne lovijo nič, pa tudi original je original!
To je super sprejemnik in se splača za njega si vzeti čas.
Saj se ti ne mudi z njim, ali pač?
upor_nik
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00
Prispevkov: 450
Aktiv.: 2.25
Kraj: vipavska dolina
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 17, 2013 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav, ..
Da ne odpiram nove teme, ..
V posest sem dobil radijski sprejemnik, kot je v naslovu te teme, vendar ima vgrajen gramofon proizvajalca Isk*ra. Radijo deluje normalno, manjka mi pa igla za gramofon. Ali mogoče kdo ve, kakšne igle so bile uporabljene na teh "stružnicah",
mogoče če se jih še dobi?
Lp, 5er
 Velikost datoteke:  170.66 KB
 Velikost datoteke:  168.97 KB
Sanja svinja o koruzi, ...
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 17, 2013 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Magična oseba: VolkD!
