Merilnik temperature izpušnih plinov
Buick
Pridružen-a: Sob 24 Nov 2012 12:50
Prispevkov: 179
Aktiv.: 1.17
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2013 4:39 pm    Naslov sporočila:  Merilnik temperature izpušnih plinov Odgovori s citatom
Ima kdo izkušnje s tem ?
Je to bolj uporabno pri športni vožnji ?
http://www.mazda-si.net/index.php?showtopic=10233&hl=
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2013 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je uporabno pri bencinarjih, pa še to samo v času, ko se mapira.
Kasneje je pač ena informacija več, ki pa , ob predpostavki, da je dobro zmapiran motor, ne daje koristnih informacij.
3 x 3 = 9
Buick
Prispevkov: 179
Aktiv.: 1.17
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2013 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Hočeš reči, da je to uporabno predvsem pri čipiranem bencinskem motorju ?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2013 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V glavnem samo med čipiranjem. Ko je to gotovo, so temperature v izpuhu kontrolirane in nimaš kaj gledat. Moj avto ima serijsko ta senzor in celo mapo, direktno povezano s temperaturami. Če bi te narastle, bi se zmanjšala moč- kar pa se v vseh letih ni zgodilo niti 1x.
Med samim čipiranjem je pa pametno spremljat, da vidiš, če imaš premalo predvžiga ali če je bil motor sestavljen z novimi odmičnimi, če je morda izpušna preveč odprta in podobno. Za vsakdanjega šoferja je ta podatek brez uporabne vrednosti.
3 x 3 = 9
Buick
Prispevkov: 179
Aktiv.: 1.17
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2013 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor in info.
Torej je to bolj primerno pri čipiranem motorju in športno-dirkaški vožnji.
A normalno je, da kaže tako kot delovno temperaturo motorja 90*C oziroma da je kazalec na številki 9 ?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2013 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je verjetno 900° in ne 90
3 x 3 = 9
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2013 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri 900° bi bil izpuh že rumeno oranžne barve Smile
Če bi mene zanimal ta podatek bi ga začel iskat na grelcu lambde ... Wink
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2013 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
900 stopinj je običajna temperatura kolektorja pri bencinarju, ko se ga tišči. Tudi barva kolektorja, če hitro ustaviš in pogledaš, je lahko oranžna.
Na grelcu lambde boš temperaturo izpušnih plinov malo težko določil!?
3 x 3 = 9
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.41
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2013 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preko upornosti grelca? Saj verjetno grelec ne deluje, ko je lambda dovolj segreta.
Wolfgang Pauli, 1931
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2013 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Marsikateri motor povprečnega voznika tega skoraj nikoli ne doseže. Pa tudi tisti, ki se jim to zgodi rabijo kar nekaj minut stalnega tiščanja, da se začne kazat rdeče.
Ne pozabit na to, da v praksi čez motorni prostor in mimo kolektorjev teče veliko več zraka kot v laboratorijih za power teste ...
piroman je napisal/a:
Točno to - grelec lambde opravi svojo funkcijo v prvih 8. sekundah po zagonu mrzlega motorja. Potem pa je tam na razpolago za npr. merjenje upornosti grelca, ki zagotovo niha s temperaturo.
Buick
Prispevkov: 179
Aktiv.: 1.17
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 14, 2013 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa je po vaših izkušnjah najbolje to priklopiti oziroma napeljati ?
Buick
Prispevkov: 179
Aktiv.: 1.17
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2014 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nima hinče od vas to priklopljeno oziroma napeljano ?
Hočete reči, da je omenjena zadeva samo estetske narave oziroma za okras ?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2014 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V avtu imam dashdyno spd in imam možnost , da izbiram, kaj mi prikazuje. In temperature izpušnih plinov nisem še nikdar pogledal med vožnjo (sem pa med mapiranjem to spremljal).
Zdaj pa mislim, da sem ti že ene 3x napisal enako.
To ti je isto, kot če na špegu obesiš cd šabana šauliča Wink
3 x 3 = 9
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2014 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Buick je napisal/a:
V avtu imam marsikaj več od standardne elektronike, to pa me ravno ne zanima ker pride prav samo tunerjem in razvijalcem motorjev. Pa tudi med vožnjo nimaš časa stalno gledat na to.
Če bi me res zanimalo kako pogosto in koliko časa se regenerira DPF pa bi vzel USB datalogger, ga vtaknil nekam k motorju, njegovo K-Typ sondo pa z objemko pritrdil na izpušno cev tik pred DPFjem.
Po nekaj daljših vožnjah pa bi ga priklopil na PC in si v grafu ogledal vse čase ogrevanja, ohlajanja, povprečne temp. in tudi tistih dvigov temp. ko sežiga saje.
Buick
Prispevkov: 179
Aktiv.: 1.17
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To, bravo
Za kateri avto se pa gre tukaj?
Uptime: 501 dni
