Klima inverter
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 08, 2013 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, glede tišine notranje enote se ne bi ravno strinjal. Tudi on-off klime imajo avtomatski notranji ventilator, ki potem deluje zelo tiho. Jaz imam navadno klimo in ventilatorja v bistvu ne slišiš med delovanjem. Tukaj bi po mojem razmišljanju lahko bilo celo obratno...zakaj? Navadna klime ti daje temperaturo recimo 5 stopinj. Posledično ventilator lahko deluje dosti počasneje, da dovaja potrebno količino hladnega zraka.
Inverter klima dovaja v prostor višjo temperaturo - pač po potrebi. Posledično mora ventilator delovati hitreje, da ohladi sobo.
Seveda je počutje boljše pri inverter, saj med delovanjem ne piha leden zrak v sobo in tukaj jaz vidim največjo prednost.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 08, 2013 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od kje ti pa to teoretiziranje?
Ravno inverter se trudi čimbolj enakomerno držati temperaturo uparjalnika na tistih nekaj stopinjah nad lediščem, pri čemer poleg notranjega ventilatorja regulira tudi kompresor.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 08, 2013 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od držanja roke pod notranjo enoto navadne in inverter klime. Imam obe doma.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 08, 2013 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo, pri mojih je mrzlo, inverterci micka in panasonik, obe višji rang.
Pri službeni navadni pa prav čutiš na izpuhu kdaj se kompresor vklaplja, je pa starejša ne ravno draga panasonikova...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 08, 2013 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moje izkušnje so take : navadna, ko dela, piha mrzlo do nezavesti. Ko ne dela, ne piha nič. Inverter: ko vklopiš, seveda dela na polno, ampak bolj ko se temperatura sobe spušča manj mrzlo piha. Poanta naj bi bila da se ujame neko idealno temperaturo, s katero naj bi zadeva stalno pihala v prostor. Drugače sicer ne razumem poante inverterja v klimi kot da je tam zato, da regulira temperaturo na notranji enoti. Podobno kot termostat proti mešalnemu ventilu na centralni peči.
Lahko pa da so izvedbe različne...
edo11
Pridružen-a: Pet 07 Maj 2010 9:19
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.35
Kraj: Komen
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 08, 2013 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Točno tako!
Lp Edo.
Stran 3 od 3
Uptime: 16 Ur
