Detekcija pretoka vode (stikalo)
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.85
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2014 12:48 am    Naslov sporočila:  Detekcija pretoka vode (stikalo) Odgovori s citatom
Iščem lowcost rešitev za detekcijo pretoka vode.
Za kaj gre?
Rabim za toplotno čerpalko voda-voda. Obsoječi-tovarniški je namreč začel zafrkavat. Cene tovarniških so tam 100€ ++. Rabim kot stikalo - zaznati mora pretok- torej premikanje tekočine. Cev je namreč tudi polna, ko črpalka stoji in ni pretoka, sicer bi lahko montiral kapacitivno sondo. (detekcija tlaka ne pride v poštev , ker praktično tlaka ni) Priključek je 1". Razmišljam, da bi v "T" komad vdelal loputo. Nimam pa neke ideja kako bi vse zatesnil. (ok dele sedaj ni problem natisniti Smile )
Aktiv.: 70709.71
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2014 1:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  27.25 KB
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.96
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2014 1:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pogooglaj malo za Gentech FS-02 ali Gentech FCS-01. Se dobijo že za tretjino cene, ki si jo omenil.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.78
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2014 1:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem zakaj to ne zamenjaš z originalom?
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2014 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej tukaj. Če se ti ne mudi poglej na to stran.
osmica
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16
Prispevkov: 377
Aktiv.: 1.59
Kraj: savinjska
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2014 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Malo loputko daš na kos plastike na notranji strani medeninastega čepa, gor daš še magnet (zeleno), od zunaj pa v čep zavrtaš in vstaviš reed kontakt. Loputa z magnetom je v vodi, reed pa na suhem.
Prilagam eno skico te trapaste ideje.
To ni trapasta ideja. Tako so narejena stikala v nekaterih toplotnih črpalkah.
Silvo se je morda nabral vodni kamen na stikalu.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.85
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2014 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare hvala. Obe ideji sta dobri. V smeri drugega predloga sem že razmišljal, s tem da bi uporabil recimo dva LM35 enega bi segreval z uporom drugega pa ne. Tole bi delalo, če bi bila cev prazna, ne vem pa, kako bi se obnašalo, če bi v njej voda stala?
Sem pa prišel na idejo, da bi lahko senzor dal na izpustu, kjer ob ustavitvi ni vode. Tam bi ta varianta sigurno delala. Delal pa bi verjetno tudi kapacitivni senzor.
Iztok, tisto na Farnellu sem gledal preden sem zastavil vprašanje. Morda veš na kak princip delajo tisti senzorji? V datashetu nisem našel nekega uporabnega podatka. Tista lowcost (12€) varianta je zanimiva. Ok narediti bi moral bypass kajti tisti Fi je premajhen.
osmica,
Ja lahko bi bil v njem vodni kamen, še prej pa kaka nečistoča. Najbolj sugurno ni delal nikoli. Sedaj ga je potrebno včasih malo potolči. Zadeve nisem odpiral - izgleda, da je s "celega" oz težje razstavljva. Ker črpalka služi za ogrevanje, nočem zadeve "razkopavat", dokler nimam neke alternativne rešitve. Bom pa seveda potem pogledal kaj je v njem.
Aktiv.: 70709.71
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2014 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  25.61 KB
Sensirion_Product_Flyer_Liquid_Flow.pdf
 Ime datoteke:  Sensirion_Product_Flyer_Liquid_Flow.pdf
 Velikost datoteke:  900.71 KB
 Downloadano:  0 krat
Aktiv.: 39.65
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2014 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem že razkopaval originalne flow-switche od toplotnih črpalk. Velika 100 kW in mala 10 kW imata enako narejeno. Točno tak kot na sliki FS.jpg.
Narisat mi ne gre sedajle, je pa zadeva nadvse preprosta.
Cev je v obliki T kosa in v sredinski kos je vstavljena ploščica, v katero se zaleti voda, ko se premika. Na robu cevi je pant - tečaj, na katerega je vpeta palčka s ploščico na koncu. Na drugi strani palčke je permanentni magnet. Ta del je izven glavnega toka vode. Cel ta sistem je zaprt.
Potem je na drugi strani stene drug permanentni magnet, ki služi kot vzmet, da porine ploščico nazaj v prvotno lego, če ni pretoka. Poleg je pa še eno reed stikalo, ki zazna premik magneta na palčki. Upam, da je razumljivo...
 Velikost datoteke:  19.15 KB
 Pogledana:  4233 krat
 Velikost datoteke:  5.61 KB
 Velikost datoteke:  140.26 KB
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.85
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 16, 2014 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredil kapacitivno stikalo, ter seveda naprintal ohišje. Wink Koliko sem uspel testirati zadeva deluje zadovoljivo. Jutri, ko se posuši silikon zadevo poskusim v praksi.
Uptime: 17 Ur
