Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.85 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Jan 15, 2014 12:48 am Naslov sporočila: Detekcija pretoka vode (stikalo) |
Iščem lowcost rešitev za detekcijo pretoka vode.
Za kaj gre?
Rabim za toplotno čerpalko voda-voda. Obsoječi-tovarniški je namreč začel zafrkavat. Cene tovarniških so tam 100€ ++. Rabim kot stikalo - zaznati mora pretok- torej premikanje tekočine. Cev je namreč tudi polna, ko črpalka stoji in ni pretoka, sicer bi lahko montiral kapacitivno sondo. (detekcija tlaka ne pride v poštev , ker praktično tlaka ni) Priključek je 1". Razmišljam, da bi v "T" komad vdelal loputo. Nimam pa neke ideja kako bi vse zatesnil. (ok dele sedaj ni problem natisniti )
_________________ lp
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70709.66
Objavljeno: Sre Jan 15, 2014 1:05 am Naslov sporočila: |
27.25 KB |
3 krat |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.96 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Jan 15, 2014 1:33 am Naslov sporočila: |
Pogooglaj malo za Gentech FS-02 ali Gentech FCS-01. Se dobijo že za tretjino cene, ki si jo omenil.
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.78 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sre Jan 15, 2014 1:50 am Naslov sporočila: |
Ne vem zakaj to ne zamenjaš z originalom?
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.87 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 15, 2014 8:22 am Naslov sporočila: |
Poglej tukaj. Če se ti ne mudi poglej na to stran.
osmica Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16 Prispevkov: 377 Aktiv.: 1.59 Kraj: savinjska
Objavljeno: Sre Jan 15, 2014 9:28 am Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Malo loputko daš na kos plastike na notranji strani medeninastega čepa, gor daš še magnet (zeleno), od zunaj pa v čep zavrtaš in vstaviš reed kontakt. Loputa z magnetom je v vodi, reed pa na suhem.
Prilagam eno skico te trapaste ideje.
To ni trapasta ideja. Tako so narejena stikala v nekaterih toplotnih črpalkah.
Silvo se je morda nabral vodni kamen na stikalu.
Objavljeno: Sre Jan 15, 2014 4:13 pm Naslov sporočila: |
Mare hvala. Obe ideji sta dobri. V smeri drugega predloga sem že razmišljal, s tem da bi uporabil recimo dva LM35 enega bi segreval z uporom drugega pa ne. Tole bi delalo, če bi bila cev prazna, ne vem pa, kako bi se obnašalo, če bi v njej voda stala?
Sem pa prišel na idejo, da bi lahko senzor dal na izpustu, kjer ob ustavitvi ni vode. Tam bi ta varianta sigurno delala. Delal pa bi verjetno tudi kapacitivni senzor.
Iztok, tisto na Farnellu sem gledal preden sem zastavil vprašanje. Morda veš na kak princip delajo tisti senzorji? V datashetu nisem našel nekega uporabnega podatka. Tista lowcost (12€) varianta je zanimiva. Ok narediti bi moral bypass kajti tisti je premajhen.
osmica,
Ja lahko bi bil v njem vodni kamen, še prej pa kaka nečistoča. Najbolj sugurno ni delal nikoli. Sedaj ga je potrebno včasih malo potolči. Zadeve nisem odpiral - izgleda, da je s "celega" oz težje razstavljva. Ker črpalka služi za ogrevanje, nočem zadeve "razkopavat", dokler nimam neke alternativne rešitve. Bom pa seveda potem pogledal kaj je v njem.
Objavljeno: Sre Jan 15, 2014 4:35 pm Naslov sporočila: |
25.61 KB |
1 krat |
Ime datoteke: |
Sensirion_Product_Flyer_Liquid_Flow.pdf |
900.71 KB |
Downloadano: |
0 krat |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.65 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Jan 15, 2014 8:22 pm Naslov sporočila: |
Sem že razkopaval originalne flow-switche od toplotnih črpalk. Velika 100 kW in mala 10 kW imata enako narejeno. Točno tak kot na sliki FS.jpg.
Narisat mi ne gre sedajle, je pa zadeva nadvse preprosta.
Cev je v obliki T kosa in v sredinski kos je vstavljena ploščica, v katero se zaleti voda, ko se premika. Na robu cevi je pant - tečaj, na katerega je vpeta palčka s ploščico na koncu. Na drugi strani palčke je permanentni magnet. Ta del je izven glavnega toka vode. Cel ta sistem je zaprt.
Potem je na drugi strani stene drug permanentni magnet, ki služi kot vzmet, da porine ploščico nazaj v prvotno lego, če ni pretoka. Poleg je pa še eno reed stikalo, ki zazna premik magneta na palčki. Upam, da je razumljivo...
19.15 KB |
4236 krat |
5.61 KB |
4236 krat |
140.26 KB |
1 krat |
Objavljeno: Čet Jan 16, 2014 9:19 pm Naslov sporočila: |
Naredil kapacitivno stikalo, ter seveda naprintal ohišje. Koliko sem uspel testirati zadeva deluje zadovoljivo. Jutri, ko se posuši silikon zadevo poskusim v praksi.
Uptime: 17 Ur
