Lipo polnilec za 14 celic
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2014 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zgleda da gre, siguren pa še vedno nisem 100%
 Velikost datoteke:  131.1 KB
 Pogledana:  16 krat
tretjic
Prispevkov: 438
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 22, 2014 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
100% gre 1x14S.
Polnilec ima samo 1 izhod, tako da niti ne moreš polniti ločeno 2x 7s, tudi če hočeš.
http://www.rclipos.com/CoDocs/EOS_NET3_DUO3_manual.pdf , če slučajno kdo še ni našel navodil.
maki
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 22, 2014 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda polni, saj ni samo reklama. Sem se ob izidu imel priliko malce poigrati z njim in lahko rečem, da je "pamet" skoraj identična vsem Hyperionom. Opozorim te le, da si nabavi ustrezen napajalnik (ali dva serijsko) ki ti zagotovita vsaj 24V na izhodu. O tem je na drugih forumih prelitega veliko črnila. V nasprotnem bo izkoristek bolj slab.
Seveda si boš moral narediti vmesnik za servisni priklop, če tvoj pogonski aku nima deljenega priključka ali pa sploh nobenega.
ps
sicer so vsi manuali na uradni strani od Hyperion(.eu)
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 22, 2014 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj naj bi pomenilo tole
NEVER ATTEMPT TO CHARGE A SINGLE BATTERY ACROSS BOTH PORTS of a DUO charger or 2x NET chargers. (example: a “single unit” 10S pack) DOING SO WILL DAMAGE THE CHARGER, BATTERY, AND WILL VOID YOUR WARRANTY
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 23, 2014 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
... in te galvanske ločitve v "dvojnih" ali celo "štirojnih" polnilcih
Hmm, a ni tvoja slavistka??? Te bo morala malenkost vzeti v roke, ali pa ti pripeljati kako vročo okoli kepe! Whistle Very Happy
maki
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 23, 2014 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sscott je napisal/a:
Poglej si navodila od kakšnega DUO-ta, je lepo narisano in napisano, pa tudi na strani proizvajalca je razloženo pisno in slikovno, zakaj ni garancije...
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 28, 2014 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
da ne bo več dileme kako polniti 14s accu
http://www.hyperion-eu.com/downloads/eos/manuals/1420inet_connection_guide.pdf
Stran 2 od 2
