sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.84 Kraj: Medvode
Objavljeno: Tor Jan 21, 2014 11:07 pm Naslov sporočila: |
zgleda da gre, siguren pa še vedno nisem 100%
131.1 KB |
16 krat |
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 438 Aktiv.: 2.29 Kraj: Postojna
maki Član
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02 Prispevkov: 319 Aktiv.: 1.50 Kraj: Logatec
Objavljeno: Sre Jan 22, 2014 6:06 pm Naslov sporočila: |
Seveda polni, saj ni samo reklama. Sem se ob izidu imel priliko malce poigrati z njim in lahko rečem, da je "pamet" skoraj identična vsem Hyperionom. Opozorim te le, da si nabavi ustrezen napajalnik (ali dva serijsko) ki ti zagotovita vsaj 24V na izhodu. O tem je na drugih forumih prelitega veliko črnila. V nasprotnem bo izkoristek bolj slab.
Seveda si boš moral narediti vmesnik za servisni priklop, če tvoj pogonski aku nima deljenega priključka ali pa sploh nobenega.
ps
sicer so vsi manuali na uradni strani od Hyperion(.eu)
sscott Član
Objavljeno: Sre Jan 22, 2014 6:13 pm Naslov sporočila: |
kaj naj bi pomenilo tole
NEVER ATTEMPT TO CHARGE A SINGLE BATTERY ACROSS BOTH PORTS of a DUO charger or 2x NET chargers. (example: a “single unit” 10S pack) DOING SO WILL DAMAGE THE CHARGER, BATTERY, AND WILL VOID YOUR WARRANTY
Slowfly Član
Objavljeno: Čet Jan 23, 2014 4:17 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
... in te galvanske ločitve v "dvojnih" ali celo "štirojnih" polnilcih |
Hmm, a ni tvoja slavistka??? Te bo morala malenkost vzeti v roke, ali pa ti pripeljati kako vročo okoli kepe!
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
maki Član
Objavljeno: Čet Jan 23, 2014 5:39 pm Naslov sporočila: |
sscott je napisal/a: |
NEVER ATTEMPT TO CHARGE A SINGLE BATTERY ACROSS BOTH PORTS of a DUO charger or 2x NET chargers. (example: a “single unit” 10S pack) DOING SO WILL DAMAGE THE CHARGER, BATTERY, AND WILL VOID YOUR WARRANTY |
Poglej si navodila od kakšnega DUO-ta, je lepo narisano in napisano, pa tudi na strani proizvajalca je razloženo pisno in slikovno, zakaj ni garancije...
sscott Član
