vilko Član
Objavljeno: Sre Okt 25, 2006 11:16 am Naslov sporočila: Kako vežete kable v sponke? |
Verjetno sem zastarel. Delam po starem. Danes sem spet vezal neko instalacijo in spet sem pletenico, potem, ko sem odstranil izolacijo, najprej s spajkalnikom pocinil, da je postal konec žice primerno trd, in nato sem te konce vtikal v sponke in zategnil z vijaki.
Zamudno delo. Če primerjam z Ethernet kabli in konektorji ali ploski kabli in speedy konektorji naravnost muzejsko.
A kar gledam po trgovinah, ne najdem nekaj, kar bi naredilo povezovanje pletenic v sponke kaj bolj priročno. Ampak, saj smo v 21. stoletju, kaj ne? Vendar ne bomo več vezali žic, kot sta jih Tesla ali Edison?
Kako to vi počnete, ki ste spretnejši od mene?
jur Član
Objavljeno: Sre Okt 25, 2006 11:21 am Naslov sporočila: |
Obstojajo tako imenovane tulke ali tuljke (nisem povsem prepričan ali ima notri črko j. Natisnjeno je na na embalaži). To je preprosta cevka (lahko je z robom ali brez), ki jo natakneš na konec žice in priciniš ali stisneš z kleščami, da ne pade dol ali pa jo drži kar vijak v sponki. Tul(j)ke so narejene za različne preseke. Tul(j)ka ima to dobro lastnost, da zaščiti žico, da vijak z ostrim robom ne poškoduje posameznih vlaken kabla.
Nazadnje urejal/a jur Sre Okt 25, 2006 11:24 am; skupaj popravljeno 1 krat |
frenki Moderator
Objavljeno: Sre Okt 25, 2006 11:23 am Naslov sporočila: |
Tulci in klešče.
19.21 KB |
22215 krat |
62.03 KB |
4 krat |
21.77 KB |
3 krat |
Objavljeno: Sre Okt 25, 2006 11:40 am Naslov sporočila: |
Verjetno sem zastarel. Delam po starem. Danes sem spet vezal neko instalacijo in spet sem pletenico, potem, ko sem odstranil izolacijo, najprej s spajkalnikom pocinil, da je postal konec žice primerno trd, in nato sem te konce vtikal v sponke in zategnil z vijaki. |
Zaradi tega se pojavlja največ defektov - sploh v industriji. NIKOLI ne cinite žic, ki se spajajo v vijačne sponke. Zakaj? Spoji se segrevajo ter ohlajajo. Polotano mesto postane tanše, žica bo v sponki začela migati, sploh če so prisotne še kake vibracije. Spoj se bo začel močneje greti, sploh če gre za večje tokove. V najslabšem primeru bo prišlo do požara.
Napisano je iz prakse. V moji bivši službi je bilo večina razdelilcev proizvoda EKO - RŠC iz Velenja. (to so bili večji samostoječi razdelilci za proizvodne hale s kakimi 100-200 varovalkami) ožičeni do sponk na vrhu.
Vse žice so takrat cinili (to sem celo delal sam na šolski praksi v omenjenem podjetju pred kakimi 25 leti)
Imeli smo kronične težave z žicami, ki so bile polotane ter privite v sponke, stikala, varovalke. Zaradi tega smo imeli vsaj tri lažje požare - koliko se spomnim.
Za finožične žice se uporabljajo votlice ter posebne klešče s katrimi jih stiskamo na žice.
_________________ lp
Objavljeno: Sre Okt 25, 2006 11:52 am Naslov sporočila: |
Po moji presoji (vsaj iz izkušenj) so tele klešče ene iz med boljših. Za ceno pa raje ne sprašujte - blizu 40ksit
igo Član
Objavljeno: Sre Okt 25, 2006 11:57 am Naslov sporočila: |
Tulcem se reče " Votlice ". So izolirane (kakor zgoraj na slikah) ali neizolirane - brez plastike (lažje je stlačiti več kot dve žici v spojko). V izolirano votlico je možno vstaviti eno žico, dobijo pa se tudi z razširjeno izolacijo za dve žici.
Dobi se jih v Elektronabavi.
Kleščam pa se reče " Klešče za krimpanje ".
LP, Igor
Nazadnje urejal/a igo Sre Okt 25, 2006 12:00 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
jur Član
Objavljeno: Sre Okt 25, 2006 11:58 am Naslov sporočila: |
V energetski napeljavi je lotanje žic (če se ne motim) nasplošno prepovedano. Za nizko napetost oziroma nizke tokove polotane žičke v spojkah niso problem.
Na lastne oči sem videl, ko je se je zaiskrilo in zašvasalo in raztaljen lot odneslo nakrog, ko je bil kabel zlotan (mehki lot) namesto vijačno spojen. Ožgalo je tudi kos lesa v ozadju.
Ja, tul(j)kam se reče tudi votlice. Prodajajo jih sporaj povsod, kjer imajo električno inštalacijo. Kleščam za krimpanje se reče tudi klešče za stiskanje.
MarkoM Član
Objavljeno: Sre Okt 25, 2006 12:09 pm Naslov sporočila: |
Zdaj se uporabljajo samo še tulci, kot so jih predhodniki omenili. Dobiš pa tulce za vse preseke žic od 0.5 ali manj do 95 ali več, dobijo se tudi dvojčki (dve žici v en tulec) itd. Razvrščeni so tudi po barvah. Slaba lastnost tulcev je, da so zelo dragi pa še drage klešče potrebuješ.
Je pa res, da so najboljše klešče, ki jih je omenil Silvo za manjše preseke, za večje preseke pa potrebuješ večje in močnejše klešče.
TOTAL Član
Pridružen-a: Sre 25 Jan 2006 9:18 Prispevkov: 109 Aktiv.: 0.46
Objavljeno: Sre Okt 25, 2006 12:30 pm Naslov sporočila: |
Klešče ki jih je omenjal Silvo so res profič, sam uporabljam klešče za okoli 7ksit za 5 presekov. Problem pri teh cenovno bolj ugodnih kleščah je ta da votlico stisnejo na eni strani, kar predstavlja pri manjših okroglih sponkah problem ker se težko natika. Včasih je dobro votlico, ko je stisnjena še dodatno mal okorg zavrtet in potisnit.
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.97 Kraj: vipava
Objavljeno: Sre Okt 25, 2006 12:58 pm Naslov sporočila: |
ja Silvo take klešče niso prav poceni, tudi sam jih uporabljam, vendar je cena tam okoli 28000 sit.
Vem ker smo jih ravno prejšnji teden ene nabavljali na naši firmi.
Obstajajo pa take ki tulec stisnejo po preseku v kvadrat ali pa šesterokotnik (boljše)
vilko Član
Objavljeno: Sre Okt 25, 2006 2:45 pm Naslov sporočila: Hvala |
Hvala,
nisem si predstavljal, da bom dobil toliko odgovorov.
tulci in klešče torej. To je 28.000.- Sit.
Se vam ne zdi, da za to ceno dobim človeka, ki mi bo to naredil, med tem ko bom jaz na kavču gledal tv?
Kaj pa za samo občasno delo? Ali se da tulce stisniti kar z kombinirkami ali podobnimi kleščami? Vsekakor bom poizkusil, predno bom šel kupovat klešče za 28 kSit. Tiste klešče, ki jih je pripel Frenki bi morale biti cenejše!
sulc Član
Pridružen-a: Pet 28 Jan 2005 20:34 Prispevkov: 473 Aktiv.: 2.00
Objavljeno: Sre Okt 25, 2006 3:48 pm Naslov sporočila: |
Navadne so nekaj tisočakov. Ponavadi so v kompletu z že nekaj tulci.
_________________ LP Aljaž |
MarkoM Član
Objavljeno: Sre Okt 25, 2006 4:09 pm Naslov sporočila: |
Za domače potrebe jaz uporabim kar uniorjeve klešče za kabelske čevlje. Pač stisnem večkrat po dolžini tulca.
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.42 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Sre Okt 25, 2006 4:58 pm Naslov sporočila: |
Jaz pa ponavadi delam kot Vilko. Najprej pletenico na koncu malo olupim, nato jo zvijem z prsti in nato pospajkam. No res zamudno, a vsaj nekaj časa drži...
_________________ Lp
Tomaž, S57KO |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.21 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Sre Okt 25, 2006 5:41 pm Naslov sporočila: |
Pletenico lepo zavijem s prsti, nanjo nataknem božirko(skrčno cevko), jo pogrejem, nato pa na koncu zgoraj omenjeni tulec... Tako je danes pravilno in po P.S-u!
LP!
