rok3232 Član
Pridružen-a: Čet 10 Dec 2009 21:02 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.15 Kraj: Celje
mucek Član
Objavljeno: Tor Mar 04, 2014 5:52 pm Naslov sporočila: |
Bodo drugi, ki več delajo s temi rečmi, sicer napisali kaj več (sscott, leduser), ampak zgolj na hitro lahko rečem, da je omenjeni LED modul precej slab kar se tiče izkoristka (mnogo bolje bi bilo uporabiti posamezne 10W LED module in jih združiti več skupaj).
Za potapljaško luč se navadno potrebuje tudi bolj ozek snop.
Glede baterij so sicer načeloma primerne (pazi, da ima ohišje varnostni tlačni ventil!), ampak čas delovanja bo zelo kratek (računaj 10 A porabe pri 3S konfiguraciji!)
Samo Reed stikalo za vklapljanje ne bo dovolj (tam čez ti gre lahko le par 100 mA), tako da boš moral uporabiti tudi kakšen MOSFET. Pa ne pozabi na zaščito baterij pred preizpraznjenjem - LiPo takih napak ne odpuščajo!
Glede ohišij lahko pogledaš www.bopla.de, če najdeš kaj primernega, ampak po mojem bo potrebno kar do drejarja, če ti želiš s tem dejansko pod vodo ... Tista druga rešitev z linka mislim da ne bo ravno do 100 m šla ... Šla že, samo svetila ne bo več.
LP, g
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.58 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Tor Mar 04, 2014 6:56 pm Naslov sporočila: |
Lečo z držalom za na takle led modul dobiš na ebayu. Skozi 78mm lečo imaš snop 90°.
Poglej moj design. V tvojem primeru jo ne rabiš odzunaj postružit.
48.66 KB |
4 krat |
_________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
rok3232 Član
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.84 Kraj: Medvode
Objavljeno: Tor Mar 04, 2014 7:36 pm Naslov sporočila: |
tale led modul je bolj slab. Pričakuj max 50lumnov/W
To dosežeš že z 4-5kom CREE XML2
Če bi se jaz lotil takšne svetilke priporočam svoje ohišje iz aluminija. Notri bi ugradil 6x XML2 led in jih krmilil z manjšim tokom cca 2.2A
Leče naj bodo 3kom 10 stopinj in 3kom 30 stopinj
Driver kupi na taskled.com ali pa lahko krmiliš LED z več manjšimi driverji. Recimo 3x LD22 (krmili 2 led diodi z 2.2A na 12V)
Obvezno moraš imeti zaščitno elektroniko za prenizko napetost in prekoračeno temperaturo.
Za baterijo priporočam battery pack z 9kom 18650 li-ion baterijami Sanyo 2600mAh z zaščito
12.6V 7800mah
Čas svetenja cca 2 uri
Premisli še kako boš naredil polnenje
Pričakuj stroške cca 300eur + nekaj dela
125.25 KB |
14 krat |
198.21 KB |
20 krat |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Mar 04, 2014 8:50 pm Naslov sporočila: |
Glede omenjenega LED modula - imam nekaj podobnega doma in lahko rečem da sicer dobro sveti (koliko lumnov se mi sicer ne sanja...), ampak se pa greje tudi dobro. Modul imam privit na alu hladilo 12x12cm, pa se v minuti, dveh segreje na mejo držanja, če ni gor 120x120 ventilatorja. Sicer če bo v vodi bo voda pospešeno hladila svetilko. Se pa strinjam s predhodniki - po moje bo treba močnejši accu...
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 04, 2014 8:54 pm Naslov sporočila: |
Ti povem, da s tako LED ne boš nikoli naredil profesionalne luči. Taka luč bo imela slab svetlobni izkoristek ker ne boš uspel narediti ustrezne optike problem pa boš našel v napajanju. Če potrebuješ luč, katero boš uporabljal potem pozabi na vse kar si si zamislil, če pa bi rad samo malo posvetil v vodo vsake toliko časa in se bahal z watti in nizko ceno izvedbe potem pa je to prava pot.
Kot je že scott omenil lahko enako svetilnost pri manjši moči dobiš z ustreznejšimi LED diodami poleg tega pa boš imel precej večjo izbiro optike.
Mi je pa zanimiva izvedba 'magnetnega' stikala z zadnjega linka
_________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
lucca brassi Član
Objavljeno: Sre Mar 05, 2014 8:33 am Naslov sporočila: |
tu imaš na voljo mojo knjižnico pa malo prebrskaj
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?292465-DIVE-LIGHTING-LIBRARY
So pa take luči kot si jo jih zamislil v večini primerov neuporabne . Izjema je usmerjena odbita svetloba v jamah in zaprtih prostorih.
tudi lumni niso v bistvu merilo za moč ampak za ''površinsko jakost svetlobe emiterja'' ( surface brightnes of die kjer je nekakšno merilo W/mm2 emiterja)
Npr najbolj svetli so ravno zelo mali emiterji npr Cree XR-E ... da doseže npr
en luminus SST-50 enako svetlobno jakost ga je potrebno navit do cca 9A (3A je delovna , 5A je max tok ) oziroma SST-90 na cca 15-16A ( max delovna moč je 9A)
( potrebuješ zelooo čisto vodo sicer boš kot sredi megle , drugič zaslepil boš vse okoli sebe , žarek tudi ne bo imel nikakršnega dosega .Pa tudi od potapljanja ne boš odnesel tistih pravih občutkov ker to ne bo več recimo pravi nočni potop ko nekaj iščeš in odkrivaš s svetlobnim žarkom , in še za konec ponavadi je na tak način komunikacija s drugimi čisto onemogočena )
tega buddyi ne bodo imeli radi
PS : Scott a si že kakšno prodal ?
lps
sscott Član
Objavljeno: Sre Mar 05, 2014 1:05 pm Naslov sporočila: |
nekaj malega že,vendar ne v količinah kot bi si jih želel. Sedaj delam samo še custom. Trenutno uv za nočno slikanje. Bioluminiscenca
lucca brassi Član
Objavljeno: Sre Mar 05, 2014 2:40 pm Naslov sporočila: |
Moral bi se vreči na DIR lučke , z Michaelom od MBSUB si včasih malo dopisujeva
sscott Član
Objavljeno: Sre Mar 05, 2014 2:56 pm Naslov sporočila: |
Kaj so to DIR lucke
sscott Član
rok3232 Član
Objavljeno: Čet Mar 06, 2014 9:51 pm Naslov sporočila: |
Hvala za vse odgovore.
Vendar sem si zdaj premislil. Za začetek bi rad naredil kakšno bolj preprosto svetilko, s tem mislim manj močno. Sedaj me pa zanima ali se splača narediti recimo 20- 30 W svetilko nekje od 1500- 3000 lm. Ali se bolj splača takšno kupiti v trgovini?
mucek Član
Objavljeno: Čet Mar 06, 2014 10:00 pm Naslov sporočila: |
Pri cenah na Dealextreme, goodluckbuy in podobnih straneh se finančno zadeva nikakor ne "izplača".
Če enkrat šteješ zraven še to, da se boš s tem kaj novega naučil in konec koncev imel tudi zadovoljstvo, ko ti bo luč zasvetila pa ... Sam preceni!
Lp, g
lucca brassi Član
Objavljeno: Pet Mar 07, 2014 8:32 am Naslov sporočila: |
Če hočeš zgradit dokaj dobro luč v zmernem cenovnem obsegu ti predlagam da greš na eBay in poiščeš ''defektne lampe '' ki so precej poceni
http://www.ebay.de/sch/Tauchlampen-/44676/i.html?_nkw=defekt&rt=nc&LH_PrefLoc=2
izogneš se strugarjem , iskanjem stekla , iskanjem Oringov, mehanizmu za kontakt , eloksaciji...in visokim stroškom izdelave
Po možnosti išči take da imajo čimbolj valjasto telo (cevasto) torej brez zožitev , razširitev in preveč neumnih hladilnih reber.
Tako lahko narediš dokaj enostaven vložek s nekaj presežka ki ga enostavno vtisneš v telo. npr moji
Druga dobra lastnost je ker lahko vgrajuješ velike reflektorje , ali lečne sisteme ( btw : še vedno morajo biti za steklom ) in moraš nastavljat fokus in seveda za to rabiš prostor.
Če se boš zadeve lotil in potreboval kakšno lečo , reflektor , steklo ali kaj podobnega pa se lahko oglasiš.
P.S. samogradnja se izplača pod pogojem da točno veš kaj potrebuješ ( smešno ampak ponavadi tega noben ne ve) in da imaš nekaj znanja da se ne zaletuješ z glavo v zid in nekaj osnov fizike ( vodni upor , lomni količnik , gibalna količina , ročica , odvod temerature - kondukcija ) sicer te bo bolela glava in trpela denarnica
