100W LED svetilka
rok3232
Pridružen-a: Čet 10 Dec 2009 21:02
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.15
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2014 5:40 pm    Naslov sporočila:  100W LED svetilka Odgovori s citatom
Za projekt sem si zadal izdelavo 100W LED potapljaške svetilke, vodoodporne recimo do 100m. Projek je še v začetni fazi in me zanima nekaj podatkov kakšne komponente naj uporabim.
Imam tole LED:
http://www.ebay.com/itm/111292225422?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Za njo še rabim hladilnik, ki bi bil čim manjši in bi bil v stiku z ohišjem zaradi boljšega hlajenja.
Driver oz napajalnik sem gledal tale:
http://www.ebay.com/itm/100W-DC12V-24V-Input-LED-Driver-Power-Supply-DC30-36V-3A-for-100W-LED-Light-Lamp-/121159236046?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c35a739ce
Baterijo pa imam:
http://www.ebay.com/itm/Turnigy-3000mAh-4S-14-8V-20C-30C-Lipo-Battery-Pack-for-RC-Plane-Car-Boat-Used-/271412528716?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item3f3172864c
Najprej me zanima ali bodo te komponente vredu? Rabim pa še lečo ki čim bolj razprši svetlobo, gledal sem nekje 160° kot leče. Bi prosil za kak link. Za vklapljanje in izklapljanje pa sem imel v mislih magnetno stikalo.
Zanima me ali ima še kdo kakšne ideje glede vodoodpornega ohišja. Mora biti pa aluminjasto, da se bo svetilka čim bolje hladila.
Svetilka naj bi bila podobna tej:
http://www.kaidomain.com/product/details.S020634
profesionalna izvedba. Mogoče bi takšno ohišje lahko naredil s stružnico. Ali pa domača izvedba, ki sem jo našel:
http://budgetlightforum.com/node/28868
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2014 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bodo drugi, ki več delajo s temi rečmi, sicer napisali kaj več (sscott, leduser), ampak zgolj na hitro lahko rečem, da je omenjeni LED modul precej slab kar se tiče izkoristka (mnogo bolje bi bilo uporabiti posamezne 10W LED module in jih združiti več skupaj).
Za potapljaško luč se navadno potrebuje tudi bolj ozek snop.
Glede baterij so sicer načeloma primerne (pazi, da ima ohišje varnostni tlačni ventil!), ampak čas delovanja bo zelo kratek (računaj 10 A porabe pri 3S konfiguraciji!)
Samo Reed stikalo za vklapljanje ne bo dovolj (tam čez ti gre lahko le par 100 mA), tako da boš moral uporabiti tudi kakšen MOSFET. Pa ne pozabi na zaščito baterij pred preizpraznjenjem - LiPo takih napak ne odpuščajo!
Glede ohišij lahko pogledaš www.bopla.de, če najdeš kaj primernega, ampak po mojem bo potrebno kar do drejarja, če ti želiš s tem dejansko pod vodo ... Tista druga rešitev z linka mislim da ne bo ravno do 100 m šla ... Wink Šla že, samo svetila ne bo več.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2014 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lečo z držalom za na takle led modul dobiš na ebayu. Skozi 78mm lečo imaš snop 90°.
Poglej moj design. V tvojem primeru jo ne rabiš odzunaj postružit.
 Velikost datoteke:  48.66 KB
rok3232
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.15
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2014 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.ebay.com/itm/1-Set-78mm-Lens-82mm-Base-85mm-Fixed-bracket-for-30W-50W-80W-100W-150W-LED-/271275063952?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f2940fa90
Tale leča je potem vredu?
Baterije pa bom kr te uporabil ker jih že mam doma. 2x 2800mAh 4s. Ali je vseeno bolje kupiti novo Lipo baterijo 4 ali 5 celično pa od 4000-5000mAh?
Kako bi pa naredil, da bi imel 3 mode. Enkrat 50%, drugič 75% in 100%.
Stikalo bi pa takole naredil:
16 ampere snap switch with a magnet on the lever arm and with the outside magnet I pull the switch
http://i60.tinypic.com/5usew.jpg
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2014 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tale led modul je bolj slab. Pričakuj max 50lumnov/W
To dosežeš že z 4-5kom CREE XML2
Če bi se jaz lotil takšne svetilke priporočam svoje ohišje iz aluminija. Notri bi ugradil 6x XML2 led in jih krmilil z manjšim tokom cca 2.2A
Leče naj bodo 3kom 10 stopinj in 3kom 30 stopinj
Driver kupi na taskled.com ali pa lahko krmiliš LED z več manjšimi driverji. Recimo 3x LD22 (krmili 2 led diodi z 2.2A na 12V)
Obvezno moraš imeti zaščitno elektroniko za prenizko napetost in prekoračeno temperaturo.
Za baterijo priporočam battery pack z 9kom 18650 li-ion baterijami Sanyo 2600mAh z zaščito
12.6V 7800mah
Čas svetenja cca 2 uri
Premisli še kako boš naredil polnenje
Pričakuj stroške cca 300eur + nekaj dela
 Velikost datoteke:  125.25 KB
 Pogledana:  14 krat
 Velikost datoteke:  198.21 KB
 Pogledana:  20 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2014 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede omenjenega LED modula - imam nekaj podobnega doma in lahko rečem da sicer dobro sveti (koliko lumnov se mi sicer ne sanja...), ampak se pa greje tudi dobro. Modul imam privit na alu hladilo 12x12cm, pa se v minuti, dveh segreje na mejo držanja, če ni gor 120x120 ventilatorja. Sicer če bo v vodi bo voda pospešeno hladila svetilko. Se pa strinjam s predhodniki - po moje bo treba močnejši accu...
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2014 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti povem, da s tako LED ne boš nikoli naredil profesionalne luči. Taka luč bo imela slab svetlobni izkoristek ker ne boš uspel narediti ustrezne optike problem pa boš našel v napajanju. Če potrebuješ luč, katero boš uporabljal potem pozabi na vse kar si si zamislil, če pa bi rad samo malo posvetil v vodo vsake toliko časa in se bahal z watti in nizko ceno izvedbe potem pa je to prava pot.
Kot je že scott omenil lahko enako svetilnost pri manjši moči dobiš z ustreznejšimi LED diodami poleg tega pa boš imel precej večjo izbiro optike.
Mi je pa zanimiva izvedba 'magnetnega' stikala z zadnjega linka Applause
Razsvetljujemo od leta 1920!
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2014 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tu imaš na voljo mojo knjižnico pa malo prebrskaj
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?292465-DIVE-LIGHTING-LIBRARY
So pa take luči kot si jo jih zamislil v večini primerov neuporabne . Izjema je usmerjena odbita svetloba v jamah in zaprtih prostorih.
tudi lumni niso v bistvu merilo za moč ampak za ''površinsko jakost svetlobe emiterja'' ( surface brightnes of die kjer je nekakšno merilo W/mm2 emiterja)
Npr najbolj svetli so ravno zelo mali emiterji npr Cree XR-E ... da doseže npr
en luminus SST-50 enako svetlobno jakost ga je potrebno navit do cca 9A (3A je delovna , 5A je max tok ) oziroma SST-90 na cca 15-16A ( max delovna moč je 9A)
( potrebuješ zelooo čisto vodo sicer boš kot sredi megle , drugič zaslepil boš vse okoli sebe , žarek tudi ne bo imel nikakršnega dosega .Pa tudi od potapljanja ne boš odnesel tistih pravih občutkov ker to ne bo več recimo pravi nočni potop ko nekaj iščeš in odkrivaš s svetlobnim žarkom , in še za konec ponavadi je na tak način komunikacija s drugimi čisto onemogočena )
tega buddyi ne bodo imeli radi Speak to the hand
PS : Scott a si že kakšno prodal Wink ?
lps
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2014 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nekaj malega že,vendar ne v količinah kot bi si jih želel. Sedaj delam samo še custom. Trenutno uv za nočno slikanje. Bioluminiscenca
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2014 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moral bi se vreči na DIR lučke , z Michaelom od MBSUB si včasih malo dopisujeva
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2014 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj so to DIR lucke
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2014 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kot zanimivost kakšne slike nastanejo z UV lučko
Tole je slikano z mojo testno svetilko
http://www.borutfurlan.com/podvodne/UV%20fluorescenca/index.html
rok3232
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.15
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 06, 2014 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vse odgovore.
Vendar sem si zdaj premislil. Za začetek bi rad naredil kakšno bolj preprosto svetilko, s tem mislim manj močno. Sedaj me pa zanima ali se splača narediti recimo 20- 30 W svetilko nekje od 1500- 3000 lm. Ali se bolj splača takšno kupiti v trgovini?
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 06, 2014 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri cenah na Dealextreme, goodluckbuy in podobnih straneh se finančno zadeva nikakor ne "izplača".
Če enkrat šteješ zraven še to, da se boš s tem kaj novega naučil in konec koncev imel tudi zadovoljstvo, ko ti bo luč zasvetila pa ... Sam preceni!
Lp, g
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 07, 2014 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če hočeš zgradit dokaj dobro luč v zmernem cenovnem obsegu ti predlagam da greš na eBay in poiščeš ''defektne lampe '' ki so precej poceni
http://www.ebay.de/sch/Tauchlampen-/44676/i.html?_nkw=defekt&rt=nc&LH_PrefLoc=2
izogneš se strugarjem , iskanjem stekla , iskanjem Oringov, mehanizmu za kontakt , eloksaciji...in visokim stroškom izdelave
Po možnosti išči take da imajo čimbolj valjasto telo (cevasto) torej brez zožitev , razširitev in preveč neumnih hladilnih reber.
Tako lahko narediš dokaj enostaven vložek s nekaj presežka ki ga enostavno vtisneš v telo. npr moji
Druga dobra lastnost je ker lahko vgrajuješ velike reflektorje , ali lečne sisteme ( btw : še vedno morajo biti za steklom ) in moraš nastavljat fokus in seveda za to rabiš prostor.
Če se boš zadeve lotil in potreboval kakšno lečo , reflektor , steklo ali kaj podobnega pa se lahko oglasiš.
P.S. samogradnja se izplača pod pogojem da točno veš kaj potrebuješ ( smešno ampak ponavadi tega noben ne ve) in da imaš nekaj znanja da se ne zaletuješ z glavo v zid in nekaj osnov fizike ( vodni upor , lomni količnik , gibalna količina , ročica , odvod temerature - kondukcija ) sicer te bo bolela glava in trpela denarnica Razz
Stran 1 od 4
